工控课堂 首页 工控文库 弱电工程 查看内容
什么是光纤配线架、耦合器、终端盒、尾纤?光纤熔接颜色顺序 ...
2021-11-6 15:27| 发布者: gk-auto| 查看: 16| 评论: 0
摘要: 做项目我们接触最多的就是光纤光缆了,其中有不少朋友多次提到关于光纤配线架、耦合器、终端盒、尾纤等设备的相关使用,尤其对于光纤熔接色谱顺序在项目中经常会遇到,本期我们一起来看下光纤项目这些常见设备的如何 ...
做项目我们接触最多的就是光纤光缆了,其中有不少朋友多次提到关于光纤配线架、耦合器、终端盒、尾纤等设备的相关使用,尤其对于光纤熔接色谱顺序在项目中经常会遇到,本期我们一起来看下光纤项目这些常见设备的如何应用与区别。
一、光纤配线架
光纤配线架主要用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。
它比光缆终端盒要漂亮一些,外面是铁框,里面是一体化的配纤盘,配纤盘安装有光纤耦合器和尾纤。根据接口不同,包括FC、ST、LC、SC光纤耦合器以及尾纤等。尾纤可以采用束状尾纤或用光纤跳线制作。
光纤配线架主要有:12口光纤配线架、24口光纤配线架、48口光纤配线架、72口光纤配线架、96口光纤配线架、144口光纤配线架。再大就属于交接箱的范畴了。
光纤配线架主要用于重要机房,美观而且稳定。光缆终端盒一般用于小型监控室、弱电箱等,只要能够保证链路畅通,美观次之。
下面我们看一下它在实际中的应用。
先剥光缆
固定光缆
熔接
准备盘纤
安装于机柜
二、光纤耦合器
光纤耦合器又称光纤适配器、光纤法兰盘
它是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它是把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使其介入光链路从而对系统造成的影响减到最小。
根据光纤接口不同分类:
SC光纤耦合器:应用于SC光纤接口,若是8条细的铜触片,则是RJ-45接口,若是一根铜柱则是SC光纤接口。
LC光纤耦合器:应用于LC光纤接口,连接SFP模块的连接器,路由器常用。
FC光纤耦合器:应用于FC光纤接口, 一般在ODF侧采用。
ST光纤耦合器:应用于ST光纤接口,常用于光纤配线架。
光纤耦合器的作用:
1、损耗小
2、将多模信号耦合成单模信号
3、使两个光纤接头的截面光纤孔导通
4、使两组光信号互相联通
光纤耦合器一般用于光缆终端和光纤配线架、光纤交接箱中,如图中应用。
我们在做通信或者安防工程中,务必要使用好的光纤耦合器,才能保证我们的光纤链路损耗是最小的,才能使光通信设备正常工作!
三、光纤终端盒
光纤终端盒主要用于保护光缆裸纤和尾纤,它一头是光缆的末端接头另一头是尾纤,相当于是把一条光缆拆分成单条光纤的保护装置 ,安装在墙上或机柜机架上的光缆终端盒,其功能是提供光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤的熔接以及光连接器的交接。并对光纤及其元件提供机械保护和环境保护等。
光缆终端盒一般有4口、8口、12口、24口、48口等,口的类型一般有半圆口、方型口、通用口、FC方型口、直出口五种,安装在终端盒上的光纤耦合器(别名法兰盘、适配器)一般有FC、ST、SC、LC四种。一般桌面式光缆终端盒有4口、8口,熔接完毕后挂墙或放在台面上或直接放在箱体中;机架式光缆终端盒有12口、24口、48口,熔接完成后可以安装在机柜机架上。
光缆终端盒里面的结构包含盘纤用的盘纤盘、光缆进线口(固定作用)、耦合器安装口、光缆钢丝固定螺栓等,对于芯数较多的终端盒,盘纤盘可多层罗列堆放。对于直接出尾纤的光缆终端盒,尾纤出口处有橡皮活塞防止铁皮损伤光纤尾纤。
光缆终端盒用到的尾纤应该根据通信设备或光缆型号决定,比如单模光缆、多模光缆、多模万兆光缆(OM3)等,总之光纤耦合器、光纤尾纤、光纤跳线、光缆、光通信设备用到的传输介质应该一致,才能有效低损耗传送和接收相应数据信号。
四、光纤跳线
光纤跳线(又称光纤连接器)是指光缆两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接。在多模光纤中,芯的直径是50μm或62.5μm,大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为9μm。
①FC型光纤跳线:外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。一般在ODF侧采用(配线架上用的最多);
②SC型光纤跳线:连接GBIC光模块的连接器,它的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔销闩式,不须旋转。(路由器交换机收发器上用的最多);
③ST型光纤跳线:常用于ODF光纤配线架,外壳呈圆形,紧固方式为螺丝扣。(对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型。常用于光纤配线架);
④LC型光纤跳线:连接SFP模块的连接器,它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。(光模块常用)。
单模光纤(Single-mode Fiber):一般光纤跳线用黄色表示,接头和保护套为蓝色;传输距离较长。
多模光纤(Multi-mode Fiber):一般光纤跳线用橙色表示,也有的用灰色表示,接头和保护套用米色或者黑色;传输距离较短。
五、光缆尾纤
光缆尾纤,尾纤又叫猪尾线,只有一端有连接头,而另一端是一根光缆纤芯的断头,通过熔接与其他光缆纤芯相连,常出现在光纤终端盒内,用于连接光缆与光纤收发器(之间还用到耦合器、跳线等)。
尾纤分为多模尾纤和单模尾纤。多模尾纤为橙色,波长为850nm,传输距离为500m,用于短距离互联。单模尾纤为黄色,波长有两种,1310nm和1550nm,传输距离分别为10km和40km。
那尾纤与跳纤有什么区别呢?
需要注意的是光纤尾纤和跳线不是一个概念,光纤尾纤只有一头是活动接头,跳线两头都是活动接头,接口有很多种,不同接口需要不同的耦合器,跳线一分为二还可以做为尾纤用。
他们的应用区别,我们通过下面这个图就清楚了。
GMT+8, 2021-11-12 06:46 , Processed in 0.056451 second(s), 39 queries .
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.
