gk-auto 发表于 2019-1-5 22:03:13
PLC也需要保养?没错你没看错,那么如何保养呢?
http://p2.qhimg.com/t019024d47a07f7ad84.jpg?size=400x300    适当的对PLC设备进行保养,可以延长使用寿命。下列分享一些三菱PLC保养的要点:
  一、保养规程、设备定期测试、调整规定  (1) 每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况,若发现松动的地方及时重新坚固连接;
  (2) 对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压;  二、设备定期清扫的规定
  (1) 每六个月或季度对PLC进行清扫,切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入/输出板依次拆下,进行吹扫、清扫后再依次原位安装好,将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫PLC箱内卫生;
  (2) 每三个月更换电源机架下方过滤网;  三、检修前准备、检修规程
  (1) 检修前准备好工具;
  (2) 为保障元件的功能不出故障及模板不损坏,必须用保护装置及认真作防静电准备工作;
  (3) 检修前与调度和操作工联系好,需挂检修牌处挂好检修牌;  四、设备拆装顺序及方法
  (1) 停机检修,必须两个人以上监护操作;
  (2) 把CPU前面板上的方式选择开关从运行转到停位置;
  (3) 关闭PLC供电的总电源,然后关闭其它给模坂供电的电源;
  (4) 把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下,然后拆下http://p6.qhimg.com/t01b19d5365f93a28da.jpg?size=500x375电源机架与机柜相连的螺丝,电源机架就可拆下;
  (5) CPU主板及I/0板可在旋转模板下方的螺丝后拆下;
  (6) 安装时以相反顺序进行;  五、检修工艺及技术要求
  (1) 测量电压时,要用数字电压表或精度为1%的万能表测量
  (2) 电源机架,CPU主板都只能在主电源切断时取下;
  (3) 在RAM模块从CPU取下或插入CPU之前,要断开PC的电源,这样才能保证数据不混乱;
 (4) 在取下RAM模块之前,检查一下模块电池是否正常工作,如果电池故障灯亮时取下模块PAM内容将丢失;
  (5) 输入/输出板取下前也应先关掉总电源,但如果生产需要时I/0板也可在可编程控制器运行时取下,但CPU板上的QVZ(超时)灯亮;
  (6) 拨插模板时,要格外小心,轻拿轻放,并运离产生静电的物品;
  (7) 更换元件不得带电操作;
  (8) 检修后模板安装一定要安插到位。http://p9.qhimg.com/t0162f0fd7b1f6fb1b4.jpg?size=640x356      今天的三菱PLC保养文章就此结束了,更多技术文章,精彩资讯请到众智智能官网阅读。       众智智能主营:三菱PLC、三菱伺服电机、三菱变频器、三菱触摸屏、威纶触摸屏。同时提供产品解决方案,机器人视觉、上位机软件、自动化开发、机电设备维修等工程服务。十几名高级工程师组成的技术团队,为你服务。
雪山飞狐 发表于 2019-1-5 22:06:48
wndao_009 发表于 2019-1-5 22:22:44
1885022 发表于 2019-1-5 22:31:01
雪山飞狐 发表于 2019-1-5 22:31:10
雨下一整晚612 发表于 2019-1-5 22:46:38
张朝阳 发表于 2019-1-5 22:46:44
Abercormfus 发表于 2019-1-5 22:46:52
zhang155 发表于 2019-1-5 22:53:18
雨下一整晚612 发表于 2019-1-5 22:55:00
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: PLC也需要保养?没错你没看错,那么如何保养呢?
