gk-auto 发表于 2019-1-10 22:14:52
还搞不懂变频器原理和外围接线方法?进来看看吧
http://p1.qhimg.com/t01bc6756344b1e88f3.jpg?size=640x445 变频器介绍
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。http://p5.qhimg.com/t014441f874215abb48.jpg?size=543x220变频器工作原理
变频器可分为电压型和电流行两种变频器。
电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。
电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。是整流器,整流器,逆变器。
而变频器的主电路由整流器、平波回路和逆变器三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路。
http://p9.qhimg.com/t01fcf25d5c8428a51a.jpg?size=600x400
变频器接线图
上图是一副变频器接线图。在变频器的安装中,有一些问题是需要注意的。例如变频器本身有较强的电磁干扰,会干扰一些设备的工作,因此我们可以在变频器的输出电缆上加上电缆套。又或变频器或控制柜内的控制线距离动力电缆至少100mm等等。http://p2.qhimg.com/t01c9b3b2c71d0df661.jpg?size=608x211变频器接线方法
http://p9.qhimg.com/t0191b37b617a548923.jpg?size=543x138一、主电路的接线1、电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器。接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等进入变频器中。
3、电磁波干扰,变频器输入/输出(主回路)包含有谐波成分,可能干扰变频器附近的通讯设备。因此,安装选件无线电噪音滤波器FR-BIF或FRBSF01或FR-BLF线路噪音滤波器,使干扰降到最小。
二、控制电路的接线http://p0.qhimg.com/t0144aff4f0a9865dd9.jpg?size=640x362变频器的控制电路大体可分为模拟和数字两种。
3、控制回路的接线一般选用0.3~0.75平方米的电缆。
三、地线的接线
http://p8.qhimg.com/t01cf1a62e6c211e7e1.jpg?size=640x332
1、由于在变频器内有漏电流,为了防止触电,变频器和电机必须接地。
2、变频器接地用专用接地端子。接地线的连接,要使用镀锡处理的压接端子。拧紧螺丝时,注意不要将螺丝扣弄坏。
3、镀锡中不含铅。
4、接地电缆尽量用粗的线径,必须等于或大于规定标准,接地点尽量靠近变频器,接地线越短越好。
变频器的作用
http://p2.qhimg.com/t0188b569f362a34177.jpg?size=640x4021.变频器可以调整电机的功率,实现电机的变速运行,以此来达到省电的目的。例子体现在离心风机和水泵上,当离心风机和水泵使用了变频器后,操作人员变频调速,可根据需要轻松控制流量,从而节省了能源
2.变频器可以降低电力线路中电压的波动,避免了一旦电压发生异常而导致设备的跳闸或者出现异常运行的现象。http://p1.qhimg.com/t012f29682be1ea7d62.jpg?size=580x2203.变频器可以减少对电网的冲击,从而有效地减少了无功损耗,增加了电网的有效功率。
4.变频器还可以减少机械中传动部件之间的磨损,因此,在一定程度上也降低了成本,提高了系统的稳定性。
5.此外,变压器的控制功能非常齐全,可以很好的配合其他的控制设备或者仪器,从而实现集中监视和实时控制,为用户解决了很多系统兼容性的麻烦等问题。
wyj851124 发表于 2019-1-10 22:23:36
vov_m2Fjn 发表于 2019-1-10 22:41:55
林林林 发表于 2019-1-10 23:10:20
dongni365 发表于 2019-1-10 23:10:20
xmj825936 发表于 2019-1-10 23:45:37
wujian_hnac 发表于 2019-1-10 23:51:50
feng_canyue 发表于 2019-1-11 00:30:29
xrmp1234 发表于 2019-1-11 00:58:40
wujian_hnac 发表于 2019-1-11 01:01:33
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 还搞不懂变频器原理和外围接线方法?进来看看吧
