(星三角)降压启动控制线路-接触器应用接线图
Y-△降压启动适用于正常工作时定子绕组作三角形连接的电动机。由于方法简便且经济,所以使用较普遍,但启动转矩只有全压启动的三分之…,故只适用于空载或轻载启动。Y-△启动器有OX3-13、Qx3—30、、Qx3—55、QX3—125型等。OX3后丽的数字系指额定电压为380V时,启动器可控制电动机的最大功率值(以kW计)。OX3—13型Y-△自动启动器的控制线路如图11—11所示。http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/bad17ebd84c948ab93980f5b67f663b7
合上电源开关Qs后,按下启动按钮SB2,接触器KM和KMl线圈同时获电吸合,KM和KMl主触头闭合,电动机接成Y降压启动,与此同时,时间继电器KT的线圈同时获电。http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/d9a066f5b40548cfb747901f15fab569
星形——三角形降压起动控制线路星形——三角形( Y —△)降压起动是指电动机起动时,把定子绕组接成星形,以降低起动电压,减小起动电流;待电动机起动后,再把定子绕组改接成三角形,使电动机全压运行。 Y —△起动只能用于正常运行时为△形接法的电动机。1.按钮、接触器控制 Y —△降压起动控制线路图 2.19 ( a )为按钮、接触器控制 Y —△降压起动控制线路。线路的工作原理为:按下起动按钮 SB1 , KM1 、 KM2 得电吸合, KM1 自锁,电动机星形起动,待电动机转速接近额定转速时,按下 SB2 , KM2 断电、 KM3 得电并自锁,电动机转换成三角形全压运行。2.时间继电器控制 Y —△降压起动控制线路图 2.19 ( b )为时间继电器自动控制 Y —△降压起动控制线路,电路的工作原理为:按下起动按钮 SB1 , KM1 、 KM2 得电吸合,电动机星形起动,同时 KT 也得电,经延时后时间继电器 KT 常闭触头打开,使得 KM2 断电,常开触头闭合,使得 KM3 得电闭合并自锁,电动机由星形切换成三角形正常运行。
http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/7ec2607206804281ba57d78fbf9d3e06
http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/df92add507654b72b148891224a3408c
图1 定子串电阻降压起动控制线路
图1是定子串电阻降压起动控制线路。电动机起动时在三相定子电路中串接电阻,使电动机定子绕组电压降低,起动后再将电阻短路,电动机仍然在正常电压下运行。这种起动方式由于不受电动机接线形式的限制,设备简单,因而在中小型机床中也有应用。机床中也常用这种串接电阻的方法限制点动调整时的起动电流。图1(A)控制线路的工作过程如下:按SB2 KM1得电(电动机串电阻启动)KT 得电 (延时) KM2得电(短接电阻,电动机正常运行)按SB1,KM2断电,其主触点断开,电动机停车。只要KM2得电就能使电动机正常运行。但线路图(A)在电动机起动后KM1与KT一直得电动作,这是不必要的。线路图(B)就解决了这个问题,接触器KM2得电后,其动断触点将KM1及KT断电控制工程网版权所有,KM2自锁。这样,在电动机起动后,只要KM2得电,电动机便能正常运行。
串电阻起动的优点是控制线路结构简单,成本低,动作可靠,提高了功率因数,有利于保证电网质量。但是控制工程网版权所有,由于定子串电阻降压起动,起动电流随定子电压成正比下降,而起动转矩则按电压下降比例的平方倍下降。同时,每次起动都要消耗大量的电能。因此,三相鼠笼式异步电动机采用电阻降压的起动方法,仅适用于要求起动平稳的中小容量电动机以及起动不频繁的场合。大容量电动机多采用串电抗降压起动。
党的好公民,人民的好公仆。。。 太生气了,无法HOLD啦 >_<...... 党的好公民,人民的好公仆。。。 真是难得给力的帖子啊。 加油,加油,不要沉下去,我是最热贴 看了楼主的帖子,不由得精神一振,豁然开朗,牛掰 我只是路过打酱油的。
无私奉献,好工控人,32个赞送给你!! 论坛有你更精彩!
