gk-auto 发表于 2019-1-18 21:34:00
导致三相电机电流过大发热的7种诱因!
电动机电流高时,常常会表现在电动机发热严重,以下7点基本概括了电动机电流过高的原因,让我们学习一下。http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/b35f0bf28cf64dcea13641c741350f28
http://p9.pstatp.com/large/pgc-image/c21ad9e4a9564161a8d5e5de3ebf7d5b
http://p9.pstatp.com/large/pgc-image/f3e4e4972ef64f5c9fd96e36e13eafe7
壹电源问题电源方面使电动机发生过热的原因,有以下几种:1、电源电压过高当电源电压过高时,电动机反电动势、磁通及磁通密度均随之增大。由于铁损耗的大小与磁通密度平方成正比,则铁损耗增加,导致铁心过热。而磁通增加,又致使励磁电流分量急剧增加,造成定子绕组铜损增大,使绕组过热。因此,电源电压超过电动机的额定电压时,会使电动机过热。2、电源电压过低电源电压过低时,若电动机的电磁转矩保持不变,磁通将降低,转子电流相应增大,定子电流中负载电源分量随之增加,造成绕线的铜损耗增大,致使定、转子绕组过热。http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/ac1ef97b62cc4f128df4743adf24c358
3、电源电压不对称当电源线一相断路、保险丝一相熔断,或闸刀起动设备角头烧伤致使一相不通,都将造成三相电动机走单相,致使运行的二相绕组通过大电流而过热,及至烧毁。因此,对于三相电机一般不适用熔断器进行保护。4、三相电源不平衡当三相电源不平衡时,会使电动机的三相电流不平衡,引起绕组过热。由上述可见,当电动机过热时,应首先考虑电源方面的原因(软启动、变频器、伺服驱动器亦可看作是电源)。确认电源方面无问题后,再去考虑其他方面因素。贰负载问题负载方面使电动机过热原因有以下几种:1、电动机过载运行当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/853896342ce34750900992a16e925a41
2、拖动的机械负载工作不正常设备虽然配套,但所拖动的机械负载工作不正常,运行时负载时大时小,电动机过载而发热。3、拖动的机械有故障当被拖动的机械有故障,转动不灵活或被卡住,都将使电动机过载,造成电动机绕组过热。故检修电动机过热时,负载方面的因素不能忽视。叁电机本身问题1、电动机绕组断路当电动机绕组中有一相绕组断路,或并联支路中有一条支路断路时,都将导致三相电流不平衡,使电动机过热。2、电动机绕组短路当电动机绕组出现短路故障时,短路电流比正常工作电流大得多,使绕组铜损耗增加,导致绕组过热,甚至烧毁。http://p9.pstatp.com/large/pgc-image/f6a15cc6cbc54d5389c63bddf3282999
3、电动机星角接法错误当三角形接法电动机错接成星形时,电动机仍带满负载运行,定子绕组流过的电流要超过额定电流,乃至导致电动机自行停车,若停转时间稍长又未切断电源,绕组不仅严重过热,还将烧毁。当星形连接的电动机错接成三角形,或若干个线圈组串成一条支路的电动机错接成二支路并联,都将使绕组与铁心过热,严重时将烧毁绕组。4、电动机线圈接法错误当一个线圈、线圈组或一相绕组接反时,都会导致三相电流严重不平衡,而使绕组过热。5、电动机的机械故障当电动机轴弯曲、装配不好、轴承有毛病等,均会使电动机电流增大,铜损耗及机械摩擦损耗增加,使电动机过热。肆通风散热问题1、环境温度过高,使进风温度高。2、进风口有杂物挡住,使进风不畅,造成进风量小。http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/5c83f484fde24023ac594498152ac9ad
3、电动机内部灰尘过多,影响散热。4、风扇损坏或装反,造成无风或风量小。5、未装风罩或电动机端盖内未装挡风板,造成电动机无一定的风路。伍返修电机问题返修的电动机启动电流达到66%以上,同时电动机作业频繁,也会造成电流高,产生电动机过热。陆串联电阻问题绕线式电动机与串接电阻器等不匹配,同时电动机作业频繁,也会造成电流高,产生电动机过热。柒电动机振动问题电动机振动过大也可能造成电动机电流高,原因及处理方法:1、转子不平衡——校平平衡2、带轮不平衡或轴伸弯曲——检查并校正
http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/030deab4854743fb82c5c4b773640cf1
3、电动机与负载轴线不对齐——检查调整机组的轴线4、电动机安装不妥——检查安装情况及底脚螺丝5、负载突然过重——减轻负载
杰哥1234 发表于 2019-2-15 01:47:14
感谢分享,佩服佩服!
jerry9900 发表于 2019-3-20 04:42:29
wangfang 发表于 2019-4-1 03:50:44
感谢{author}无私分享!
wx_JaXBe8Sb 发表于 2019-5-15 02:40:07
{forum}这个类目最活跃了!赞一个!
离魅魍魉 发表于 2025-11-14 22:05:08
AllenLi 发表于 2025-11-15 02:13:06
区区在下 发表于 2025-11-15 04:04:41
杨振宏 发表于 2025-11-16 12:49:29
zyk520 发表于 2025-11-17 00:07:18
查看完整版本: 导致三相电机电流过大发热的7种诱因!
