gk-auto 发表于 2019-1-19 19:24:11
电缆施工的技术要点汇总,附赠5个口诀绝招!
电缆一般分电力电缆和控制电缆两种,其基本特点是:一般埋设在地下,不易受外界的破坏及环境的影响,运行比较可靠,同时通过居民区无高压危险。电缆线路节约用地,美化市容,便于管理,日常维修量小。但也存在施工复杂,价格较高,施工期长,敷设后不易更改,不易加分支线,不易发现故障,检修技术复杂的不利影响。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190119/139dfde9923d4c98a0be38b825ba7f02.jpeg施工中电缆选型原则:1.电力电缆:主传动整流变压器二次侧电压1.1kV、电机端电压1.65kV,电力电缆采用ZR-YJV-1.8/3kV 3x185;2.动力电缆:0.4、0.66、0.69kV电机及380/220V配电回路动力电缆的选型应符合以下规定:回路电流不小于100A的动力电缆采用ZR-YJV-0.6/1kV,规格有3x240+2x120、3x240+120、3x185+2x95、3x185+95;3x120+2x70、3x120+70;3x95+2x50、3x95+50、3x50+2x25、3x50+25、3x35+2x16、3x35+16;回路电流小于100A的动力电缆采用ZR-VV-0.6/1kV, 规格有3x35+2x16、3x35+16、3x25+2x16、3x25+16、5x16、4x16、5x10、4x10、5x6、4x6、5x4、4x4、5x2.5、4x2.5;3.控制电缆:控制电缆选用ZR-KVV(P)-450/750V电缆,其规格除部分电源线选用2.5mm2、电流线4mm2电缆外,其余控制电缆选用1.5mm2电缆,电缆芯数选用5、8、10、14、19芯;计算机用屏蔽电缆采用DJYPVP(组屏蔽加总屏蔽电缆),规格有:2x2x1.0、4x2x1.0、8x2x1.0.4.PE线的规定:本工程低压系统接地方式采用TN-C-S,动力电缆应考虑PE线,交流电机定子选用四芯电缆.相线截面S,相线截面16,相线截面S≥35 mm2,PE线采用一半;5.噪声等级:0~24VDC及4~20mA模拟量信号 1级24V控制线路: 2级50~220V控制线路: 3级1000V及以下动力回路: 4级1000V以上电力回路: 4S级http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190119/b01ffacd083c4aa8b53e29f5cc84ddb3.jpeg电缆施工常用的技术口诀:一、工长要求电工工长请注意,施工程序要牢记。设计图纸为依据,认真看图提问题。交叉施工多变化,规范标准须熟记。施工之前先交底,材料计划应早提。文明施工排在前,安全生产列首位。技术措施要得力,质量保证有体系。样板做法要推广,按质量管理推行。先进科技要采用,操作要用新工艺。材料设备先检查,记录表格填详细。产品要有合格证,检验证书要备齐。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190119/decf8010c5fb4527866500ce438f3de4.jpeg二、施工准备准备项目内容多,下面列举分明细。动力照明配电箱,高压电压配电柜。电线电缆硬母线,大型灯具和避雷。断路器和变压器,各类互感与电机。操作机构和仪表,应急电源电容器。变压器油莫忘记,蓄电池用硫酸液。管材线材都要检,水泥电杆也在内。附属材料要合格,各种附件应齐备。安装孔洞要早留,位置标高要弄准,梁柱墙体与顶板,装饰面与箱口齐。凸凹现象要克服,凹二厘米要修理。周围封堵须严密,不得空鼓外观美。三、电管敷设预埋管路须防护,管子应埋墙中心。结构埋管要除锈,土墙内刷防腐漆。线管钢筋宜绑扎,主筋与管焊不得。小管宜用丝扣连,套焊对接也可以。七十以上明配管,允许使用套管焊。管口对准套中心,套长尺寸要标准。二点二倍管外径,薄管套焊绝不许。管箍连接跨地线,每端必须两面焊。地线直径按规定,扁钢施焊要三面。扁钢焊长两倍宽,管焊长六管径圆。主筋当作避雷线,引下部分要接焊。接地电阻先测记,隐检示意画齐全。接零保护来供电,保护地线箱盒连。壁厚小于两毫米,不做地线压接点。线管进出箱盒处,采用丝扣锁母线。线管暗敷进箱盒,宜在四周做点焊。点焊仅做三五处,焊口防腐漆两遍。交流低于五十伏,直流百二为界限。属于安全电压挡,配管不作跨接线。消防按钮接线盒,莫装暗箱墙后面。预埋工作都结束,接地连接要完全。工序完结做隐蔽,及时检查做收验。隐蔽内容分五点,项目部位写周全。地带连接接地极,结构内埋电线管。不能进入吊顶中,隐蔽要做敷设管。主筋连接做避雷,隐前电阻先测记。直埋电缆莫漏掉,品种规格一起填。记录内容写详细,不能应付嫌麻烦。三方验收都签字,存好资料进档案。工程变更出洽商,难点要找设计院。四、下线安装工程配合一大半,安装穿线有条件。结构工程已核验,砖混装修初步完。成品保护有保障,管内干燥保绝缘。为了安全好施工,导线颜色要分清。干线颜色可不分,箱盒支路要明显。零线应为淡蓝色,相线分成黄绿红。绿黄为PE接地线,不可随便乱选用。暗配管路各部位,严格连接要紧密。导线不能有明露,箱盒盖板要封闭。鼠害火灾不可逞,安全供电有保证。导线连接有规定,熔焊缠绕绝不行。压线帽子螺旋钮,单股铝线应采用。线鼻截面要相符,铜铝连接要过渡。箱内配线扎成束,盒内连接有余留。干净整齐无污染,护口配齐有标签。箱板活门宜接地,接地零线分明显。单相插座讲安全,左零右火上地线。三相下面成三角,地线孔大在上边。灯具开关安装完,横平竖直讲美观。明装按照顺序做,每道工序都预检。五、检查验收明配管路要预检,编内容含七方面。品种规格与标高,位置固定和外观。防腐处理莫落掉,包括吊顶内部管。预检随着工序做,检查还有诸方面。变配装置电源线,灯具开关和电缆。强弱插座都应有,线槽桥架和托盘。电源出口方向准,设备位置不能偏。安装尺寸都相符,参检人员将名签。每道工序要小结,班组自检与互检。质量评定要同步,内容要求填齐全。保证项目要保证,基本项目要抽检。实测项目要量测,各项标出百分点。及时总结做评比,团结共闯质量关。导线穿完测绝缘,认真记录莫等闲。设备动力与照明,主支线路要齐全。系统防雷与保护,工作接地防静电。四种接地都要做,画好示意做隐检。安装工作做完后,接着运行做试验。自控电机与加热,讯号音响和天线。消防电视和电话,监控蓄电和发电。单机调完综合试,试运记录要俱全。高级建筑莫忘掉,全载负荷要试验。试运时间有定限,参看规定和规范。安装试运工序完,质量总评最后签。末了要做竣工图,变更洽商细查看。认真筹划和校核,工程优质不困难。室外电缆施工需要资质吗?需要:安全生产许可证、相应等级的建设管理处颁发的 专业承装/修/试资质证书。具体要根据实际的电压等级、容量、线路长度等来决定要求的资质等级。总承包单位可以没有钢结构专业资质,可以将工程分包给有专业资质的(二级钢结构以上)钢结构分包,也可以自己施工(不需要有专业资质);但是总承包二级资质,只能承接五倍于他的注册资质的造价以内的工程,如果说注册资金两千万,那么他就不能承接一个亿以内的工程,所以要看他注册资金与工程总造价的比例,满足就可以。
feiyang 发表于 2019-1-19 19:24:11
hjs 发表于 2019-1-19 19:37:48
270429343 发表于 2019-1-19 19:40:32
wx_GWWCJWaG 发表于 2019-1-19 19:42:53
杨琳 发表于 2019-1-19 19:56:43
高山流水 发表于 2019-1-19 20:11:01
LTY051 发表于 2019-1-19 20:19:59
生命有明天 发表于 2019-1-19 20:21:42
LED光源 发表于 2019-1-19 20:25:48
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 电缆施工的技术要点汇总,附赠5个口诀绝招!
