gkket 发表于 2019-11-24 17:20:14
接错线太危险!零火地线的多种辨别
只要不是完全不懂电路知识的,都知道电线连接是有零线、火线、地线的,标有L的线要接入火线,标有N的线要接入零线,标有E的线要接入地线。一般正规的电线安装都会预留三个线,我们要学会去辨别,就算不是电工职业人员,这也属于常识,下面来教大家一些辨别这三种电线的方法。一、从颜色上去分辨:火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色;零线(N)颜色须用黑色、蓝色;地线(PE)颜色须用黄、绿双色线。面对3孔插座,左零,右火,中间地线。http://p5.qhimg.com/t01547e84b1e9f9b245.jpg?size=640x398二、电笔测试:http://p1.qhimg.com/t018af60f4eabf865f4.jpg?size=336x264如果在家中:通电,用电笔测,会亮的全是火线。将总开关处的零线断开,只接通火线,将家中的灯打在开的位置,用电笔测,刚才不亮,现在亮的全是零线。剩下不亮的全是地线。三、用漏电断路器http://p6.qhimg.com/t01f40dfc03a48dc45c.jpg?size=465x307在总线上装一漏电断路器,用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线,否则是零线。四、用灯泡测http://p5.qhimg.com/t01d5dda44a00807bfc.jpg?size=453x289拿个220V的灯泡,用电笔确定火线后,分别用两条线和火线接在灯头上,从亮度上就可以区别零线和地线,亮的是零线,稍暗的是地线。五、用万用表http://p3.qhimg.com/t01080c0c416d452ccf.jpg?size=640x601将万用表置于交流档500v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。零线对地电阻小于4欧为可靠接地。用万用表置于交流档地250v测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5v以下为可靠接地。注意:除了起保护作用的地线以外,其它的两种电线是千万不能乱接的。虽然接错了,我们的电器还是可以使用。但是电器上面会有一个自带的开关,主要是断开火线的。如果火线和零线接反了的话,电器上面的开关断开的就不是火线而是零线了,在这样的情况下,虽然电器的开关关了,其实火线还是通的,你一旦接触到的话,就会被电击,是有危险的。
电小二_ZVl8n 发表于 2019-11-26 17:37:51
偶然 发表于 2020-10-26 20:49:58
hzwan521 发表于 2025-11-14 05:57:27
太一 发表于 2025-11-15 18:57:22
苍狼啸月 发表于 2025-11-15 19:10:08
liangjicheng 发表于 2025-11-15 19:16:07
李强 发表于 2025-11-15 19:17:46
哈哈哈哈哈 发表于 2025-11-15 19:18:09
tie750608 发表于 2025-11-15 19:18:30
查看完整版本: 接错线太危险!零火地线的多种辨别
