6个典型PLC程序分析,PLC初学者福利
6个简单PLC程序分析1、十字路口的交通指挥信号灯。2、三层楼电梯3、多种液体自动混合装置的PLC控制。4、霓虹灯广告屏控制器的设计。5、两个气缸顺序动作。6、自动售货机的PLC控制。十字路口的交通指挥信号灯布置如下图:http://p4.qhimg.com/t010397eab2a4c8e1f4.jpg?size=796x557
一、控制要求
(1) 信号灯系统由一个启动开关控制,当启动开关接通时,该信号灯系统开始工作,当启动开关关断时,所有信号灯都熄灭。(2) 南北绿灯和东西绿灯不能同时亮。如果同时亮应关闭信号灯系统, 并立刻报警。(3) 南北红灯亮维持25s。在南北红灯亮的同时东西绿灯也亮,并维持20s。到20s时,东西绿灯闪亮,闪亮3s后熄灭,此时,东西黄 灯亮,并维持2s。到2s时,东西黄灯熄灭,东西红灯亮。同时, 南北红灯熄灭,南北绿灯亮。(4) 东西红灯亮维持30s。南北绿灯亮维持25s,然后闪亮3s后熄灭。同时南北黄灯亮,维持2s后熄灭,这时南北红灯亮,东西绿灯亮。(5)以上南北、东西信号灯周而复始地交替工作状态,指挥着十字路口的交通,其时序如下图所示http://p4.qhimg.com/t0134160093e91a8063.jpg?size=782x505http://p5.qhimg.com/t01062d6ba31f983ea8.jpg?size=654x687二、PLC接线
http://p2.qhimg.com/t01a8269ebaa5a4a72c.jpg?size=763x492
三、定义符号地址http://p9.qhimg.com/t016cb08a2b8705e815.jpg?size=827x372
四、梯形图程序
http://p8.qhimg.com/t0126b7f56ab12cde2f.jpg?size=546x768http://p3.qhimg.com/t0164bfd21382c598d7.jpg?size=569x666
如下所示是三层楼电梯示意图电梯的上升、下降由一台电动机控制;正转时电梯上升、反转时电梯下降。各层设一个呼叫开关(SB1、SB2、SB3)、 一个呼叫指示灯(Hl、H2、H3)、一个到位行程开关(STI、ST2、ST3)。http://p9.qhimg.com/t01badd2632981aff89.jpg?size=380x465控制要求:
(1) 各层的呼叫开关为按钮式开关,SB1、SB2及SB3均为瞬间接通有效 (即瞬间接通的即放开仍有效)。
(2) 电梯箱体上升途中只响应上升呼叫,下降途中只响应下降呼叫,任何 反方向呼叫均无效,简称为不可逆响应。具体动作要求,如下表。
(3)各楼层间有效运行时间应小于10S,否则认为有故障、自动令电动机停转。http://p8.qhimg.com/t01181232cce0ebf5ac.jpg?size=768x796http://p1.qhimg.com/t01d7352b3540484fe3.jpg?size=708x262http://p7.qhimg.com/t01bc66246f3b1f5e30.jpg?size=464x687http://p8.qhimg.com/t01a4f741f89aa5a05f.jpg?size=437x712
多种液体自动混合装置的PLC控制如图所示为三种液体混合装置,SQ1、SQ2、SQ3和SQ4为液面传感器, 液面淹没时接通,液体A、B、C与混合液阀由电磁阀YV1、YV2、YV3、 YV4控制,M为搅匀电动机,其控制要求如下:http://p2.qhimg.com/t019690c4e3108e3f83.jpg?size=459x363
1.初始状态:装置投入运行时,液体A、B、C阀门关闭,混合液阀门打开20s将容 器放空后关闭。
2.起动操作:按下启动按钮SB1,装置开始按下列给定规律运转:
①液体A阀门打开,液体A流入容器。当液面达到SQ3时,SQ3按通, 关闭液体A阀门,打开液体B阀门。
②当液面达到SQ2时,关闭液体B阀门,打开液体C阀门。③当液面达到SQ1时,关闭液体C阀门,搅匀电动机开始搅拌。
④搅匀电动机工作Imin后停止搅动,混合液体阀门打开,开始放出 混合液体。
⑤当液面下降到SQ4时,SQ4由接通变断开,再过20s后,容器放空, 混合液阀门关闭,开始下一周期。
3.停止操作:按下停止按钮SB2后,要将当前的混合操作处理完毕后,才停止操作(停在初始状态)
参考程序:
http://p3.qhimg.com/t0184d2e3ff70f812f3.jpg?size=582x739http://p1.qhimg.com/t013575b4ac9480d1bc.jpg?size=593x451
虹灯广告屏控制器的设计用PLC对霓虹灯广告屏实现控制,其具体要求如下:
http://p9.qhimg.com/t0159648f8502091cf0.jpg?size=467x186该广告屏中间8个灯管亮灭的时序为第1根亮一第2根亮一第3根 亮一... 一第8根亮,时间间隔为Is,全亮后,显示10s,再反过来从 8一7一・..一1顺序熄灭。全灭后,停亮2s,再从第8根灯管开始亮 起,顺序点是7—6—... — 1,时间间隔为Is,显小20s,再从一2—... — 8 顺序熄灭。全熄灭后,停亮2s,再从头开始运行,周而复始。参巧梯形图程序:
http://p6.qhimg.com/t01833bcf7f76408cba.jpg?size=670x68http://p6.qhimg.com/t01e6e7c1d6df2a81a2.jpg?size=523x374http://p1.qhimg.com/t011bdb35206c485ada.jpg?size=468x428http://p5.qhimg.com/t01f292d438ea718de7.jpg?size=754x681http://p0.qhimg.com/t010cf4ee25818d68c5.jpg?size=485x552http://p8.qhimg.com/t0124e76baf8eefc871.jpg?size=531x511http://p7.qhimg.com/t01c112e76d72e43fb8.jpg?size=501x525
http://p6.qhimg.com/t010d96834d77bf618b.jpg?size=532x138
设计程序:使两个气缸顺序动作,顺序A1B1B0A0(一)气控回路
http://p6.qhimg.com/t017693eeaf5142d60a.jpg?size=542x298(二)移位-步骤图
http://p9.qhimg.com/t01f4fb164776f192af.jpg?size=366x236
(三)I型障碍信号分析
http://p3.qhimg.com/t017653f070204bc184.jpg?size=441x108(四)PLC接线
http://p1.qhimg.com/t01545a733465d84c61.jpg?size=518x365(五)定义符号
http://p9.qhimg.com/t017906680bd27bb0ed.jpg?size=463x299(六)梯形图程序
http://p0.qhimg.com/t01d1856b5bca35951f.jpg?size=489x151http://p5.qhimg.com/t0114c525abcba2de3b.jpg?size=508x748自动售货机的PLC控制。如下图所示的自动售货机示意图,其工作要求如下:
1.此售货机可投入1元、5元或10元硬币。
2.当投入的硬币总值超过12元时,汽水按钮指示灯亮;当投入的硬币总值超过15元时,汽水及咖啡按钮指示灯都亮。3.当汽水按钮灯亮时,按汽水按钮,则汽水排出7s后自动停止,这段时间内,汽水指示灯闪动。
4.当咖啡按钮灯亮时,按咖啡按钮,则咖啡排出7s后自动停止,这段时间内,咖啡指示灯闪动。
5.若投入硬币总值超过按钮所需的钱数(汽水12元,咖啡15元)时, 找钱指示灯亮,表示找钱动作,并退出多余的钱。参考答案:
http://p6.qhimg.com/t01c252d0f07b9b3194.jpg?size=573x371http://p1.qhimg.com/t01695a0949822c3aea.jpg?size=575x713http://p7.qhimg.com/t011358e6de4354fa23.jpg?size=399x642http://p6.qhimg.com/t01b7d3bd5e966f5130.jpg?size=538x708
第一个例子中梯形图11和13是不是不太对啊?不符合上重下轻原则吧 强烈支持楼主ing…… 水个经验,楼主加油,支持你~ 楼主太会说了,字字句句都在理~ 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 赞同 + 10086,完全说出了我的想法! 谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了 路过打卡,为优质内容疯狂打 call
