gkket 发表于 2019-12-24 22:08:58
直流变频器的工作原理
直流变频器的工作原理是什么?
答:所谓的直流变频器只能够驱动的直流无刷电机(它不同于交流电压型、交流电流型变频器的结构,所驳接交流感应电机或交流变频电机)。它是利用半导体技术,首先将交流电进行整流,转换成直流电,再送至由IGBT场效应管或电子模块,由微处理芯片指令控制进行开关作用的,它受控于直流电机内部安装的霍尔元件,两者互补,缺一不可。
直流无刷电机如下图所示。http://p6.qhimg.com/t015550e29dfa2cc94c.jpg?size=584x356无刷电机分为;无刷直流电机(BLDC),永磁同步电机(PMSM)。
常见的控制方式有;1、三相六步控制,俗称方波控制;2、正弦波控制,也叫脉冲调制(PWM);
直流无刷电动机是采用晶体管换向技术,来代替了传统的整流子换向器一种新型直流电动机。它的结构图如上图所示。
上述无刷直流电机的结构中有两个死区,即当转子转到N、S极之间的位置中心点,此时位置上的霍尔感受不到磁场,必须靠惯性转动。为了克服上述问题必须利用调制宽度来克服它。无刷电机它的工作原理如下;
电动机的定子绕组必须根据转子的磁极方位切换其中的电流方向,才能使转子连续旋转,因此在无刷直流电动机内必须设备一个转子磁极位置的传感器,这种传感器通常采用霍尔元件。
霍尔元件是一种磁感应传感器,可以检测磁场的极性,将磁场的极性变成电信号,送给对应的晶体管的控制极。定子绕组中的励磁电流是根据霍尔元件的信号进行切换,这样就可以形成旋转磁场,驱动转子旋转。http://p4.qhimg.com/t016c3efbdd1db800e6.jpg?size=591x624霍尔元件上下经限流电阻接到直流电源上,有偏流流过使晶体管按照对应方向截止或导通。(如上图所示),这样在定子W1线圈与定子W2、W3定子线圈中,它受霍尔元件变化检测的信号而改变,形成旋转运动。一般霍尔元件安装在无刷直流电机靠近转子磁极的位置。
上述无刷直流电机结构中有两个死区,即当转子转到N、S极之间的位置为中性点,在此位置霍尔元件感受不到磁场,因而无输出,则定子绕组也会无电流,电机只能靠惯性转动,如果恰好电动机停在此位置,则会无法启动。为了克服上述问题,人们在实线中也开发出多种方式。
无刷直流电机的内部结构示意图。它在泡机中设有三霍尔元件按120º分布,转子为单极(N、S)永久磁钢,定子绕组为3组,它由6个晶体三极管Ⅴ1~V6驱动各自的绕组,转子位置的检测由两个霍尔元件担任。图中标注(红1)的指向。在转子磁极旋转过程中,当N极靠近霍尔元件HG1时,它会感应磁场信号,并转换成相应极性的电信号,如此轮回。绕组L1中有电流,L2中无电流,L1产生的磁场S极会吸引N极,并排斥S极,使转子逆时针方向旋转。
ysh1027 发表于 2019-12-24 22:08:58
dhjj(yui) 发表于 2020-10-17 06:02:06
感恩无私的分享与奉献 :)
17671772770 发表于 2025-11-14 05:43:28
songcw 发表于 2025-11-27 10:52:36
阿明 发表于 2025-11-27 11:09:42
Ronnie 发表于 2025-11-27 11:12:15
wx_c34Y3QE4 发表于 2025-11-27 11:16:14
页: [1]
查看完整版本: 直流变频器的工作原理
