gk-auto 发表于 2019-12-30 21:13:01
时间继电器自动控制星三角降压启动控制电路
我们要先了解时间继电器1.时间继电器分为通电延时继电器和断电延时继电器,我们星三角启动应用的就是通电延时继电器,通电延时继电器也分为220伏和380伏的,我们用的是380伏通电延时继电器2.通电延时继电器型号不同,厂家不同接线方法也不同,但是原理是一样的,通电延时继电器的意思就是通电以后开始计时,时间一到通电延时继电器的常闭触点变为常开触点,常开触点变为常闭触点http://p7.qhimg.com/t01b98f6ae7da1598d9.jpg?size=506x4113.从上图我们可以看到一个88的数字,这里就是调节通电后延时时间,比如我们调到20秒,通电延时继电器就会在通电20秒后,通电延时继电器的常闭就会变为常开,常开就会变为常闭,所以这个功能就是调节延时时间4.还有的是通过旋转按钮调节时间,但是道理都是一样的,都是调节延时时间的作用5.380伏延时继电器一般会有8个接触点,两个接触点是通电延时继电器的电压,也就是说是电源,另外还有6个接触点分为了两组跳转,如下图:http://p8.qhimg.com/t0192744c0b42c88c2b.jpg?size=511x5166.从上图我们可以看到2和7是时间继电器的电源,1,3,4是一组跳转接触点,8.5.6是另一组跳转接触点,意思就是通电后继电器开始延时,这时1和3是常闭点,1和4是常开点,8和5是常闭点,8和6是常开点,等通电延时继电器延时时间到了以后,1和3就会断开,1和4开始闭合,下一组跳转点同理,我们可以把他理解为一个开关,很好理解吧http://p6.qhimg.com/t016c7ade1b71cf92b5.jpg?size=559x5317.时间继电器平时不启动时只有一根电源是长待带电的,另一根通电就会开始延时,2是长带电,7是通电后开始延时,很好理解吧,7通电以后还要给1和8的电源,这样才能联通两组跳转点也就是开关,如上图,在电动机星三角启动中我们只需要一组跳转点就可以了,不同的时间继电器接线触点也不一样,我们要看下时间继电器的侧面有线路图,要看一下,那个触点是电源触点,那个是跳转触点,哪个是常闭和常开触点才能根据需要接线,品牌不同但是原理是一样的时间继电器自动控制星三角降压启动控制电路原理图解操作者必须在电动机起动结束后,按下全压运行按钮,才可进行工作。若忘记按下全压运行按钮而进行工作,将会烧毁电动机。解决的办法利用时间继电器进行自动控制。1、电路原理图http://p4.qhimg.com/t01221d6afb1caac259.jpg?size=647x5362、电路组成本电路由电源隔离开关 QS;熔断器 FU1、FU2;交流接触器 KM、KMY、KM△;热继电器 FR;时间继电器 KT;启动按钮 SB2;停机按钮 SB1 及电动机 M 组成。http://p4.qhimg.com/t01025b021dacf77383.jpg?size=641x4383、技术要求电动机启动时,电动机定子绕组接成 Y 形,降压启动,启动完成电动机定子绕组接成 △ 形,电动机全压运行。4、工作原理(1)合上 QS,电源引入。http://p5.qhimg.com/t01fdb830238719740e.jpg?size=642x520http://p8.qhimg.com/t01fbbbfe7c0e7779ec.jpg?size=961x264(2)电动机 Y 形接法降压启动http://p3.qhimg.com/t015b4a9b87c7cc21a4.jpg?size=652x494http://p4.qhimg.com/t01e8e37514821af3af.jpg?size=963x199(3)电动机 △ 形接法全压运行http://p7.qhimg.com/t0178159f99856dc603.jpg?size=649x479(4)停止按下 SB1 电动机停止运行。(5)停止使用时,断开电源开关 QS。
wangzhaolost 发表于 2019-12-30 23:53:53
刘家小飞 发表于 2020-11-28 23:57:34
316297419 发表于 2025-11-13 09:15:28
qjc1981 发表于 2025-11-14 06:32:45
曾经 发表于 2025-11-14 15:55:05
xukeef 发表于 2025-11-14 16:02:32
ptx777 发表于 2025-11-14 16:04:27
17603442795 发表于 2025-11-14 16:07:25
yag4172 发表于 2025-11-14 16:08:20
查看完整版本: 时间继电器自动控制星三角降压启动控制电路
