gkket 发表于 2020-1-19 20:04:06
POE供电方式中100M和1000M网线分别用哪几芯供电?
标准的五类网线有四对双绞线,但是在10MBASE-T和100M BASE-T中只用到其中的两对。IEEE80 2.3af允许两种用法:1、应用空闲脚供电时4、5脚连接为正极,7、8脚连接为负极。下图为利用空闲线(4,5,7,8)传递48V的电源。http://p7.qhimg.com/t01cc831796fc02171c.jpg?size=726x369图一http://p2.qhimg.com/t01bbc143b6064756e5.jpg?size=701x434图二
序号颜色信号功能描述1白/橙TxData+发送数据2橙TxData-发送数据3白/绿RxData+接收数据4蓝48V GND远程供电电源正极5白/蓝48V GND远程供电电源正极6绿RxData-接收数据7白/棕-48v远程供电电源负极8棕-48V远程供电电源负极2、利用信号线(1,2,3,6)同时传递数据信号和48V的电源。       应用数据脚供电时,将DC电源加在传输变压器的中点,在这种方式下线对1、2和线对3、6可以为任意极性。传输数据所用的芯线上同时传输直流电,其输电采用与以太网数据信号不同的频率,不影响数据的传输。图三标准不允许同时应用以上两种情况。电源提供设备PSE只能提供一种用法,但是电源应用设备PD必须能够同时适应两种情况。该标准规定供电电源通常是48V、13W的。PD设备提供48V到低电压的转换是较容易的,但同时应有1500V的绝缘安全电压。
下面谈一下1000M BASE-T   POE 供电系统
http://p8.qhimg.com/t01c2ac3da705f83dbd.jpg?size=669x238图四http://p8.qhimg.com/t01bac69123518d61f9.jpg?size=713x385图五http://p6.qhimg.com/t01a617069aeaf3a324.jpg?size=663x428图六
http://p9.qhimg.com/t010659eb3f9aeacfed.jpg?size=656x429图七1000M BASE-T   POE 供电系统 4个线序对均传输数据,故无空闲对, 均采用数据对供电,图六,1脚和2脚、3脚和6脚通过网络变压器进行电压、信号的分频、分离出来的电压连接到桥式整流进行整流供电,如图八http://p3.qhimg.com/t01579cfa4157849f14.jpg?size=871x408
以上讨论的是POE adapter 供电模式,典型的POE adapter 如下图
http://p8.qhimg.com/t0191451a9799e6bd3a.jpg?size=728x447图九: POE adapter
另一种是通过POE供电交换机供电http://p1.qhimg.com/t01f254cf1919aa56d2.jpg?size=639x121图十:POE供电交换机
http://p0.qhimg.com/t011df5fed1da9a99df.jpg?size=849x472图十一:POE交换机供电示意图http://p4.qhimg.com/t018390a20838f457e2.jpg?size=707x431http://p0.qhimg.com/t01735e03aa05ccfc7b.jpg?size=634x428协商供电当在一个网络中布置PSE供电端设备时,POE以太网供电工作过程如下所示。
[*]1. 检测:一开始,PSE设备在端口输出很小的电压,直到其检测到线缆终端的连接为一个支持IEEE802.3af标准的受电端设备。
[*]2.PD端设备分类:当检测到受电端设备PD之后,PSE设备可能会为PD设备进行分类,并且评估此PD设备所需的功率损耗。
[*]3. 开始供电:在一个可配置时间(一般小于15μs)的启动期内,PSE设备开始从低电压向PD设备供电,直至提供48V的直流电源。
[*]4.供电:为PD设备提供稳定可靠48V的直流电,满足PD设备不越过15.4W的功率消耗。
[*]5.断电:若PD设备从网络上断开时,PSE就会快速地(一般在300~400ms之内)停止为PD设备供电,并重复检测过程以检测线缆的终端是否连接PD设备。
admin7809 发表于 2020-1-19 20:04:06
wx_JaXBe8Sb 发表于 2020-10-26 11:10:19
cdf1966 发表于 2025-11-13 02:15:24
vov_B8c4M 发表于 2025-11-13 02:33:19
changlong 发表于 2025-11-13 02:49:40
董庆涛 发表于 2025-11-13 02:54:26
wxz_100 发表于 2025-11-13 03:00:41
wucuixue 发表于 2025-11-13 03:09:49
蔡城 发表于 2025-11-13 03:11:11
查看完整版本: POE供电方式中100M和1000M网线分别用哪几芯供电?
