gkket 发表于 2020-1-19 20:35:50
变频器“自动检测”或“自学习”功能设置方法
矢量控制变频器在控制一台电动机运行时,必须事先根据被控制的电动机相关参数(包括其定子绕组的直流电阻和漏磁电抗、定子绕组的直流电阻和漏磁电抗的折算值等)进行等效变换,给出控制电动机励磁电流分量和转矩电流分量的参数。对于电动机的这些参数,需要复杂的试验和理论计算才能给出,所以说别说一般用户,就是专业电机生产厂家都不一定能够准确地给出。这给矢量控制变频器最有效的使用带来了一定的困难。http://p0.so.qhmsg.com/t01d22e817b0d119283.gif    为解决此项问题,现代的矢量控制变频器配置了自动检测配套电动机参数的功能,自行解决了上述难题。这种功能就叫做“自动检测”功能,又被称为“自学习”功能。    不同厂家和不同型号的变频器,其“自动检测”的设置方法会有所区别,但会大致相同。    下面以富士G11S系列变频器为例,介绍其操作过程。    富士G11S系列变频器功能码P04为预置“自整定”(即“自动检测”)功能。其中“0”为不进行;“1”为在停机的状态下,自动检测电动机绕组的电阻和漏磁电抗;“2”为首先在停机的状态下,自动检测电动机绕组的电阻和漏磁电抗,然后在电动机空载运转状态下,自动检测电动机的空载电流。    (1)预置以下功能:    ①最高频率(F03);    ②基本频率(F04);    ③额定电压(F05);    ④最高电压(F06)。    (2)将电动机的铭牌数据预置给变频器,其中包括:    ①额定容量(P02);    ②额定电流(P03);    ③空载电流(P06);    ④最高电压(F06,当功能码P04为预置为“2”时,此项可以不输入)。    (3)将变频器功能码P04为预置为“1”,按键盘上的http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/1iaZ3MP0A6GdvSpSN6XM5YHg2IuxfRj5dbPeyQcrqOjwYVTf9QURnJ2F1xqMbqengYJHSlNdf8V7KdeZ0zrEfmg/0?wx_fmt=jpeg键,在停机的状态下,自动检测电动机绕组的电阻和漏磁电抗。显示屏上显示“执行中”。    (4)将变频器功能码P04为预置为“2”,按键盘上的http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/1iaZ3MP0A6GdvSpSN6XM5YHg2IuxfRj5dLolglz7nLI2K4dxqEjictvWGpN2sBq1llEkPZs4gQ1zff2r8EFfnKUg/0?wx_fmt=jpeg键,在电动机空载运转状态下,自动检测电动机的空载电流。显示屏上显示“执行中”。    应注意,电动机应事先通电空转一定时间,使其空载电流相对稳定后再进行上述检测。    自动检测的时间约为数秒到数十秒,长短与预置的加速时间和减速时间有关。    (5)当显示屏上所显示的“执行中”消失后,表示自动检测工作结束。按http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/1iaZ3MP0A6GdvSpSN6XM5YHg2IuxfRj5dGuKqdakRicCjKibqnmSjBMnRKAIjrpue1sjiaHhlk12EVDb3N3Q8MCvxA/0?wx_fmt=jpeg键,终止检测。
198366809 发表于 2020-1-19 20:39:47
感恩无私的分享与奉献 :)
稻草人 发表于 2025-11-22 04:28:30
lilianjie 发表于 2025-11-22 04:39:09
小伟 发表于 2025-11-22 04:43:28
MELO 发表于 2025-11-22 04:46:20
875875875 发表于 2025-11-22 04:57:24
ysh1027 发表于 2025-11-22 05:18:09
Zhs 发表于 2025-11-22 05:49:35
不再犹豫 发表于 2025-11-22 06:15:53
查看完整版本: 变频器“自动检测”或“自学习”功能设置方法
