家中插座不接地线有什么危害?
这个事情很难讲,觉得无所谓的人永远觉得地线这东西可有可无;真正理解它的人绝对不会在无地线的插座上使用三脚插头。这就像汽车的安全带一样——没有也未必会致命;有了也未必会救命。但有了它,起码安全性更高一点。http://p9.qhimg.com/t01f9b4901f084379b0.jpg?size=640x360简单解释一下插座上地线的作用地线的唯一作用,就是防止电器外壳带电——地线的一端通过三脚插头连接电器外壳,另一端通过接地体连接大地。使电器外壳上的电位始终与大地相同——为零。为什么要让外壳上的电位始终为零呢?这涉及到一个物理量,叫做“电位差”。一个点的电位高,一个点的电位低,将两个点连在一起,它们之间就产生了电位差。电位差的另一个名字叫做“电压”。所以这就不难理解了,有电压、有通路,自然就会有电流。人站在地上,所以人身上的电位是零。我们让电器外壳上的电位始终为零,最终目的是让电器外壳和人体之间不产生电位差,这样也就无法产生电流了,人自然也就不会触电了。(下图,未接地线的插座)http://p4.qhimg.com/t01f80c392f0edb5e59.jpg?size=600x334电器外壳上的电位为什么会改变?正常来说,电器外壳上的电位本身就是零,所以我们摸它的时候也并不会触电。是什么原因导致电器外壳上的电位可能不为零了呢?常见的原因有两个:1.电器漏电——电器内部的线路上的电位是不为零的,否则怎么会产生电流呢?一旦线路的绝缘层产生破损,就会改变电器外壳上的电位,使之不为零。2.感应电——线路中有导体,是金属的;外壳也是金属的。两个金属如果平行放置,中间是绝缘介质——这种装置叫做“电容器”。当然这样一个电容器中能否产生电流,取决于介质的导电性。一旦绝缘层老化或线路与外壳距离过近,就会产生感应电。没有地线http://p2.qhimg.com/t0157303e8385a62f63.jpg?size=632x394所以我们说,没有地线会有什么危害?当然就是电器外壳电位升高后,无法及时降低到零,导致人体触电咯(不光是对人体有危害,还有可能烧毁设备)。不过这里需要注意两个问题:1.所有可能带电的外壳,都绝对是金属的,所以我们看到接了地线的电器(使用三脚插头说明电器内部接了地线),它的外壳绝对有金属部分。2.地线只能起到防止通过外壳触电的作用,至于其它的触电方式,比如接触线路触电、击穿空气触电等,地线起不到保护作用。无回帖,不论坛,这才是人道。
真是难得给力的帖子啊。 评论区人才辈出,笑到停不下来😂 救命!这波发言太秀了,直接原地封神~
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 说得对!狠狠赞同,没毛病~ 理性围观,感觉大家说得都有道理 已转发给朋友,一起感受这份快乐~ 打卡路过,支持优质原创内容~ 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐?
