gk-auto 发表于 2020-2-29 19:58:12
变频器驱动项目中如何做好电机和变频器的匹配与保护
http://p6.qhimg.com/t01469629488bab2fcf.jpg?size=575x391
http://p4.qhimg.com/t016123064f219f5ec6.jpg?size=574x541
http://p1.qhimg.com/t0159d2338d5f58f527.jpg?size=572x454
http://p3.qhimg.com/t0125e18ef09c624bec.jpg?size=567x591
http://p4.qhimg.com/t01254b808c4f22e060.jpg?size=566x628
电机定子绕组的保护
当电缆的长度超过30米时,现代变频 器必然会在电机端产生尖峰电压,缩短电机的寿命。防止电机出现损伤, 有两个思路,一个是采用绕组绝缘抗电强度更高的电机(一般称为变频 电机),另一个是采取措施减小尖峰电压。前一种措施适合于新建的项目,后一种措施适合 于对已有的电机进行改造。目前常用的电机保护方法有以下4个:1)在变频器的输 出端安装电抗器:这个措施最常用,但是需要注意的是,这个方法对于较短的 电缆(30米以下)有一定效果,但是有时效果不够理想,如图6(c)所示。2)在变频器的输出端安装dv/ dt滤波器:这个措施适用于电缆长度小于300米的场合,价格略高于电抗器,但是效果有了明显的改善,如图6(d)所示。3)在变频器的输出端安装 正弦波滤波器:这个措施是最理想的。因为在这里,将PWM脉冲电压变成了正 弦波电压,是电机工作在与工频电压相同的条件下,尖峰电压的问题得到了彻 底的解决(电缆再长,也不会出现尖峰电压了)。4)在电缆与电机接口的位置 安装尖峰电压吸收器:前面几个措施的缺点是当电机的功率较大时,电抗器或滤波器的体积、重量很大,价格较高,另外,电抗器和滤波器都会导致一定的电压降,影响电机的输出力矩,采用变频器尖峰电压吸收器能够克服这些缺点。航天科工集团二院706所开发的SVA尖峰电压吸收器,采用先进的电力电子技术和智能控制技术,是解决电机损伤的理想设备。另外,SVA尖峰吸收器还能保护电机的轴承。http://p3.qhimg.com/t01c4fa56c9e95cd60b.jpg?size=503x583
变频器损伤电机轴承的机理尖峰电压吸收器是一种新型的电机保护装置,如图7所示(航天科工集团的SVA型号)。并联连接电机的电源输入端。SVA尖峰电压吸收器的原理框图如图8所示,它的工作过程如下:http://p8.qhimg.com/t010ee8ad3462956aac.jpg?size=524x294
变频器损伤电机轴承的机理1)尖峰电压检测电路实时检测电机电源线上的电压幅度;2)当检测到电压的幅度超过设定的阈值时,控制尖峰能量缓冲电路,使其吸收尖峰电压的能量;3)当尖峰电压的能量充满尖峰能量缓冲器时,尖峰能量吸收控制阀门打开,使缓冲器中的尖峰能量泄放到尖峰能量吸收器,将电能转变成热能;4)温度监控器监测尖峰能量吸收器的温度,当温度过高时,适当关闭尖峰能量吸收控制阀门,减小能量的吸收(在保证电机受到保护的前提下),避免尖峰电压吸收器过热而损坏;5)轴承电流吸收电路的作用是将轴承电流吸收掉,保护电机轴承。http://p7.qhimg.com/t01120c638e00474f15.jpg?size=576x190
变频器损伤电机轴承的机理尖峰吸收器与前面所述的du/dt滤波器、正弦波滤波器等电机保护方法相比,最大的好处是,体积小、价格低,安装简便(并联安装)。特别是功率较大的场合,尖峰吸收器在价格、体积、重量等方面的优点很突出。另外,由于是并联安装,不会产生电压降,而du/dt滤波器和正弦波。
311606000411 发表于 2020-2-29 19:58:12
mvvp123 发表于 2020-10-23 02:11:50
chen3721 发表于 2025-11-16 04:26:42
zhsh68 发表于 2025-11-17 22:18:30
ZGY0805 发表于 2025-11-18 03:03:08
大太阳 发表于 2025-11-18 03:14:31
hjx123456 发表于 2025-11-18 03:14:42
yansir 发表于 2025-11-18 03:16:52
MOZHU 发表于 2025-11-18 03:17:29
查看完整版本: 变频器驱动项目中如何做好电机和变频器的匹配与保护
