需要热更新代码的场景 (1)当线上服务器出现问题时,有些时候现有的手段不足以发现问题所在,可能需要追加打印日志或者增加一些调试代码,如果我们去改代码重新部署,会破坏问题现场,可以通过热部署的手段来增加调试代码 (2)线上出现紧急bug,通过Review代码找到问题,修改好后打包部署的流程可能比较久,可以通过热部署代码及时解决问题 Arthas的使用 使用阿里巴巴开源的Java诊断工具---Arthas,他可以附着在我们的Java服务器进程上面,查看服务器状态,jvm状态等各种参数指标,还可以进行热更新 1、下载启动Arthas 2、启动后会显示当前机器上面所有的java进程,选择我们需要监控/修改的进程,输入序号回车 3、一些常用命令,如果线上出现问题,可以通过以下命令查看各项指标是否有异常 dashboard——当前系统的实时数据面板 thread——查看当前 JVM 的线程堆栈信息 jvm——查看当前 JVM 的信息 sysprop——查看和修改JVM的系统属性 sysenv——查看JVM的环境变量 getstatic——查看类的静态属性
(1)打印前五名最消耗CPU的线程,可以及时找到CPU过高的代码位置 (2)查看某个函数的调用堆栈 (3)查看某个函数的哪个子调用最慢,耗时最久的调用会标红显示,可以方便找出某个功能中最耗时的操作 (4)监控某个函数的调用统计数据,包括总调用次数,平均运行时间,成功率等信息 4、输入exit可以退出当前的连接,但是附着在服务器进程上的Arthas依然在运行,完全退出可以输入shutdown 热更新1、首先找到我们需要更新代码的全包名,通过jad命令将线上正在运行的代码反编译出来 2、拿到java代码后,我们根据需求来修改代码,需要注意的是这里热更新代码的实际原理是调用Java基础类java.lang.instrument.Instrumentation的redefineClasses方法,他可以通过修改字节码来替换已有的class文件,其中有诸多的限制: (1)比如不能增加或删除field/method (2)没有退出的函数不能生效,比如一个函数体内是一个where(true)循环,永远不会结束,那么我们修改的代码也永远不会生效 我们可以在函数中增加一些代码,比如增加日志打印等 3、修改好代码后,我们要找到这个这个类对应的类加载器,再去加载这个class,执行如下命令会返回类加载器的对象地址 4、通过内存编译将Java文件编译成Class文件 5、最后,我们通过命令将class文件进行热更新 6、更新完毕不出意外会立即生效,这时候就可以去验证代码是否生效了
