gk-auto 发表于 2020-3-7 14:30:34
电工最常用电气元件实物图及对应符号
电气元件是电工作业时最长接触的设备了,打开一张电路图纸,按符号找元件就很慌,电工新手们着重收藏!
简单列举部分常用的电气元件:断路器系列,各类开关,接触器,继电器系列,各类按钮,指示灯,再有就是变频器和PLC。
各种断路器http://p9.qhimg.com/t01d69b49c71bf0afc4.jpg?size=575x294
家庭用电路,工业电路,常用的一般有:空气开关,漏电保护器,熔断器,过欠压保护器等,按照设备承载能力合理使用。
断路器图形符号http://p6.qhimg.com/t01c0d639b35e59399e.jpg?size=517x229
转换开关http://p4.qhimg.com/t01b61d05b6a15af467.jpg?size=640x275
符号加图形符号http://p2.qhimg.com/t01247678e950c18737.jpg?size=640x325
交流接触器http://p4.qhimg.com/t011f4e4a7b3755710f.jpg?size=499x245交流接触器分为线圈和触点两部分,使用的时候一定要注意线圈的电压。交流接触器常采用双断口电动灭弧、纵缝灭弧和栅片灭弧三种灭弧方法。
对应的符号http://p5.qhimg.com/t017725f8f379162848.jpg?size=640x312
热过载继电器:常用来保护电机http://p7.qhimg.com/t012590317364d966f9.jpg?size=581x336热过载继电器的适用范围:热过载继电器用于交流50Hz,额定绝缘电压660V,电流0.1~630A的电路中,主要用于三相交流电动机的过载和断相保护。并可与适应的交流接触器组成起动器,常用于电机过载保护。
对应符号http://p7.qhimg.com/t0193517ced854fbfda.jpg?size=639x358
中间继电器http://p5.qhimg.com/t01643676936c3b2388.jpg?size=640x408中间继电器在继电保护中和自动控制系统中是一个多用的自动远动电器。中间继电器因为有良好的电隔离.至使控制方和被控方无电器上的连接,而达到安全控制目的。
中间继电器符号http://p4.qhimg.com/t01f82c4ff78d309280.jpg?size=640x261各种按钮开关http://p2.qhimg.com/t01cb576a1627c9d768.jpg?size=636x243
各类按钮开关http://p2.qhimg.com/t01fccdb94f330416d2.jpg?size=478x320
开关符号http://p2.qhimg.com/t017513a2213460e06a.jpg?size=640x298
各种颜色的指示灯
http://p4.qhimg.com/t01d8a9fd57005750d1.jpg?size=583x226
行程开关http://p8.qhimg.com/t01723256bbd38cb9d0.jpg?size=544x425
行程开关的符号http://p4.qhimg.com/t013cf8204615ed7f51.jpg?size=504x366
变频器http://p3.qhimg.com/t012e8cb40d20f5c188.jpg?size=1080x809变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
PLC
http://p4.qhimg.com/t0188b281aa48438049.jpg?size=500x308可编程逻辑控制器是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。
初学者建议:多多找图形符号练习,加强对电气元件的了解,可以找找图片多练习练习!
陈本标 发表于 2020-3-7 14:30:34
黄金杰伦 发表于 2020-11-3 02:20:06
wenxiansc 发表于 2020-12-17 17:39:47
冯彪888 发表于 2025-11-14 07:12:04
why877 发表于 2025-11-14 08:17:52
Mr王 发表于 2025-11-17 00:04:54
不会玩只会赢 发表于 2025-11-19 23:31:13
惘事随风 发表于 2025-11-20 07:49:46
kkauto 发表于 2025-11-20 07:55:24
查看完整版本: 电工最常用电气元件实物图及对应符号
