西门子V90 PTI位置控制常用问题汇总
常问问题http://p0.qhimg.com/t01466f648de7d65c65.jpg?size=300x300http://p8.qhimg.com/t01d83f40d372c22490.jpg?size=15x15 PTI模式下上电后运行电机不转怎么办?驱动器给出伺服使能信号(SON=1)后无法运行,有如下可能:
(1)如果给出SON后驱动器READY信号为0:
• 检查CWL,CCWL,EMGS信号是否为1(高电平)
• 检查驱动器是否有故障或报警
排除上述原因后,重新给出SON信号,驱动器READY信号为1后可发送脉冲控制驱动器运行。
(2)如果给出SON后驱动器READY信号为1:
• 检查驱动器的电子齿轮比设置
• 检查脉冲信号类型设置及脉冲信号接线是否正确。http://p3.qhimg.com/t01d83f40d372c22490.jpg?size=15x15 V90的电子齿轮比设置?电子齿轮比是用来放大或缩小从上级控制器所获得的脉冲频率。电子齿轮比的分子是电机编码器转一圈的脉冲个数,其分母是使电机转一圈通过上级控制器所发出的脉冲数。详细信息请参考:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/83179770http://p0.qhimg.com/t01d83f40d372c22490.jpg?size=15x15 V90 脉冲控制模式下定位不准怎么办?• 检查驱动器电子齿轮比设置与PLC设置是否对应;
• 测试驱动器接收到的脉冲个数与PLC发送的脉冲个数是否对应;
• 检查机械设备是否有卡阻。http://p7.qhimg.com/t01d83f40d372c22490.jpg?size=15x15 PTI模式下,如何查看V90接收到的脉冲个数?可以通过以下方法查看驱动器接收到的脉冲个数:
• 查看参数R482;
• 通过调试软件V-ASSISTANT左侧项目树:测试-测试接口-脉冲个数;
注意:V90显示收到的脉冲个数是实际发送脉冲的4倍,这是因为上位机输出的脉冲到驱动后会进行4倍频导致的。http://p6.qhimg.com/t01d83f40d372c22490.jpg?size=15x15 200 Smart 可以控制几个V90 PTI?200 Smart 本体集成的三个高速输出点(Q0.0、Q0.1、Q0.3)可通过 Micro/Win SMART 软件中的运动控制向导方便的组态为脉冲输出+方向信号控制通道,可最多连接3个V90实现定位控制。http://p2.qhimg.com/t01d83f40d372c22490.jpg?size=15x15 所有型号的1200 都可以控制V90 PTI吗?• DC/DC/DC型的1200 PLC上配备有用于直接控制器的板载高速输出可以直接控制V90 PTI;
• 继电器输出的CPU无法直接控制V90 PTI,必须使用具有高速数字量输出的信号板;http://p4.qhimg.com/t01d83f40d372c22490.jpg?size=15x15 1200 可以控制几个V90 PTI?1200 最多可以控制4个V90PTI进行定位控制,不同型号的CPU及信号板可控制的数量见下表。http://p9.qhimg.com/t01a19bd5fddd0307ea.jpg?size=1080x818http://p4.qhimg.com/t01d83f40d372c22490.jpg?size=15x15 V90的PTI模式丢脉冲怎么办?可从接线、布线、是否满足相应EMC准则进行排查。建议在脉冲信号上并联200-500欧的电阻,推荐使用的最小功率为 5 W。http://p6.qhimg.com/t01d83f40d372c22490.jpg?size=15x15 回零开关和限位开关应该连接到哪里?需要连接到PLC的数字量输入。
党的好公民,人民的好公仆。。。 激动人心,无法言表!
谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了 打卡路过,支持优质原创内容~ 笑不活了,评论区比正文还精彩! 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 来凑个热闹,为楼主增加点人气! 理性围观,感觉大家说得都有道理 路过打卡,为优质内容疯狂打 call
