198366809 发表于 2020-3-15 22:44:47
PLC电源瞬停引起输入/输出状态指示全无的故障
关键词:PLC、接触器、匝间短路通常PLC输入电源电压选择较宽,如三菱PLC输入电源额定电压AC100~240V/50~60HZ,电压允许波动范围AC85~264V;DC12~24V,电压允许波动范围DC10.2~28.8V。一般在使用PLC控制器时,对于交流电源型,其输入电源电压是由控制变压器提供110V或220V;而对于直流电源型,其输入电源电压是由开关电源提供24V。一台使用了三菱FX1N-40MR的PLC的专机,PLC输入电源是由200VA控制变压器提供的110V,其电源电压同时也提供给接触器控制电路。接触器控制电路是有一只CJX1-45(控制主轴)、六个CJX1-16(工作台快慢正反、主轴横梁上下),PLC的输出直接驱动交流接触器。循环工作过程:按下循环启动→工作台快速向前→档块压下快转工行程开关→工作台由快转工的同时主轴接触器动作,主轴旋转。→加工尺寸到位,档块压下工转快退行程开关→工作台由工转快退→档块压下行程开关(与快进转工进同一开关)→主轴接触器断电,主轴停止。→档块压下原位行程开关→工作台停止。故障现象:当档块压下快转工行程开关后,工作台工进接触器与主轴接触器同时闪吸脱开,工作台与主轴都停止了运行。PLC电源、运行输入、输出状态指示全无。但PLC的电源与运行指示在几秒后慢慢亮起。而输入、输出状态指示还是没有。又PLC未有出错指示。http://p8.qhimg.com/t01d746b021bd279289.jpg?size=600x363诊断与处理:从故障现象来看,应该是PLC电源短时失去电源,其时间超过了三菱PLC允许瞬停时间(10ms以下瞬时停电可继续运行)。在电源正常后PLC输入、输出状态指示仍无;需要切断电源且等待几分钟后上电,PLC输入、输出状态指示就会正常,这应该是PLC内部开关电源自身保护引起的。而PLC失去电源是因工进接触器与主轴接触器同时吸合产生的,排除控制变压器容量小原因(老设备),观察其外部完好,测量输出电压为115V,正常。怀疑工进接触器或主轴接触器线圈有匝间短路。在吸合时使控制变压器输出电压下降较多(万用表的反应灵敏度较低,无法得出具体数值,指针则是微动了一下),应该是低于PLC电源电压允许波动范围的下限85V了。先断开工进接触器线圈回路,上电运行,故障依旧。表明工进接触器线圈完好。断开主轴接触器线圈回路,上电运行,故障消除。显然主轴接触器线圈存在匝间短路。拆下接触器剖解后发现其线圈已变色,且有点焦味。更换主轴接触器,上电运行,故障消除。
ysh1027 发表于 2020-3-15 22:44:48
lesliehuang 发表于 2020-4-8 17:39:03
一台电机只需要输入最关键的几个量。而中间的幸运时时彩转换过程由事先设计好的子程序完成就可以了。并且在同一个天津时时彩主程序中子程序是可以反复调用的十一运夺金。也就是你有几台电机,就调用几次;从而完全免去了幸运飞艇反复修改变量的麻烦。
特熬 发表于 2020-10-13 06:03:53
波诺杰帝 发表于 2025-11-14 16:30:51
123456789kl 发表于 2025-11-14 19:37:44
Numb 发表于 2025-11-14 19:49:18
lzhfh 发表于 2025-11-14 19:52:54
gxl142536 发表于 2025-11-14 19:53:14
老蘑菇Q_KH1RI 发表于 2025-11-14 19:58:00
查看完整版本: PLC电源瞬停引起输入/输出状态指示全无的故障
