变频器维修之制动单元是否损坏检测方法
懂变频器的都知道,变频器需要卸能,当卸能电阻(制动单元)损坏的时候,如果还在启动变频器的话,是很容易烧坏变频器的,今天我们分享怎么去检测制动单元是否损坏?http://p1.qhimg.com/t01c8ff7c4cb7a71956.jpg?size=640x309
[*]P1指针式万用表X1档,用红色表笔和+接触。用黑色表笔和-接触。如果测量的阻值为无穷大范围内时为正常值,如果阻值偏小,可能制动单元损坏。
[*]P2指针式万用表X1档,用黑色表笔和+接触。用红色表笔和-接触。如果测量的阻值为无穷大范围内时为正常值,如果阻值偏小,可能制动单元损坏。
[*]P3为指针式万用表X1档,正常CDBR测量的数值;
http://p4.qhimg.com/t010663747bf5e83386.jpg?size=640x270
[*]P1和P2指针式万用表X1档,用红色表笔和+0接触,用黑色表笔和-0接触,如果测量的阻值为5欧姆到20欧姆直接,为正常值(随制动单元形式变化)。如果是阻值为0,可能制动单元损坏。
[*]P3和P4指针式万用表X1档,用黑色表笔和+0接触,用红色表笔和-0接触,如果测量的阻值为无穷大范围内时为正常值,如果是阻值偏小,可能制动单元损坏。
http://p3.qhimg.com/t015ee0eba1a0a8a5a4.jpg?size=640x3051,P1指针式万用表X1档用红色表笔和-接触,用黑色表笔和图示晶体管触点接触,(或者用黑色表笔和-接触,用红色表笔和图示晶体管触点接触),如果测量的阻值为0欧姆为正常,如果测量的阻值为无穷大,则说明制动单元损坏。2.P2为测量点放大图示。3.P3显示为正常测量值。http://p7.qhimg.com/t013599036799552471.jpg?size=640x367分享的就是这些了,感兴趣的朋友记得转发和收藏哦。
看了楼主的帖子,不由得精神一振,豁然开朗,牛掰 无私奉献,好工控人,32个赞送给你!! 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 救命!这波发言太秀了,直接原地封神~
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了! 楼主辛苦啦,期待下一篇分享 理性围观,感觉大家说得都有道理 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 这逻辑绝了,分析得太到位了吧
