西门子TIA博途项目移植几种特例的解决办法!
通常西门子CPU内的程序只能使用相同版本的TIA PORTAL软件上传,例如用V15下载的程序只能使用V15版本TIA PORTAL上传,但是也存在一些特例,或者特殊的解决办法,具体见下表和后面的说明。http://p0.qhimg.com/t019164dafe5ac747e1.jpg?size=720x306绿色背景的区域只允许从CPU中上载程序块。1. 在 TIA PORTAL V14SP1软件中,上传V14 或 V14SP1 的项目在TIA PORTAL V14 SP1 软件中能创建两个不同版本的项目:V14 SP1 或 V14,因此能否上传V14 SP1 或 V14 项目取决于 TIA PORTAL V14 SP1 软件中使用的项目版本。1) 当使用 TIA PORTAL V14 SP1 软件下载 TIA PORTAL V14 项目到 S7-1200 CPU ,或者直接用TIA PORTAL V14 下载项目到 S7-1200 CPU后,如果用于执行上传操作的软件是 TIA PORTAL V14 SP1版本并且创建项目版本是 TIA PORTAL V14 SP1,则上传的项目仍然是 TIA PORTAL V14 版本,并且项目无法升级。鼠标选中项目,右键选项“升级”显示为灰色。http://p4.qhimg.com/t01dc5327ce81f2cdd4.jpg?size=309x467TIA PORTAL V14SP1上传V14 项目无法升级2) 当使用 TIA PORTAL V14 SP1 软件下载 TIA PORTAL V14 SP1 项目到 S7-1200 CPU ,如果用于执行上传操作的软件是 TIA PORTAL V14 SP1版本但创建项目版本是 TIA PORTAL V14 ,则无法上传。这其实就相当于用 V14 上载 V14SP1 项目,是不支持的。
TIA PORTAL V14 无法上传V14 SP1 项目2. 在 TIA PORTAL V14 软件中,上传 V14SP1 的项目和1的问题原因是一样的,当使用 TIA PORTAL V14 SP1 软件下载 TIA PORTAL V14 项目到 S7-1200 CPU ,如果用于执行上传操作的软件是 TIA PORTAL V14,则可以上传。否则无法上传。3. 在 TIA PORTAL V13SP1/SP2 软件中,上传V13 的项目可以从这里下载一个TIA PORTAL V13的空项目,然后使用 TIA PORTAL V13 SP1/SP2 打开该项目时,在弹出对话框选择中间的按钮“否”,这样打开的就是V13的项目,然后就可以使用正常的方式上传。
TIA PORTAL V13SP1/SP2 打开 V13 项目4. 在 TIA PORTAL V13/V13SP1/V13 SP2 软件,上传V12/V12SP1的项目可以从这里下载一个TIA PORTAL V12 SP1的空项目,然后使用 TIA PORTAL V13 / V13 SP1 / V13 SP2 打开该项目时,在弹出对话框选择中间的按钮“否”,这样打开的就是V12 SP1的项目,然后就可以使用正常的方式上传。http://p6.qhimg.com/t01836aae3e942eca63.jpg?size=502x195TIA PORTAL V13SP1 打开 V12SP1 项目5. 在 TIA PORTAL V12 / V12 SP1 软件中,上传V11的项目可以从这里下载一个TIA PORTAL V11 的空项目,然后使用 TIA PORTAL V12 / V12 SP1 打开该项目,这样打开的就是V11 的项目,然后就可以使用正常的方式上传。http://p7.qhimg.com/t01f592c022717fe7f6.png?size=263x252TIA PORTAL V12SP1 打开 V11 项目
强烈支持楼主ing…… 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 学到干货了,感谢分享,已火速收藏 占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 这评论区卧虎藏龙,个个都是人才! 谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了 这波反向操作,我属实没想到! 不请自来,就想夸一句:太顶了!
