变频器现场调试笔记,案例经验
来源:电气圈笔者于年后换了家工作单位,有机会跟踪学习了一条汽车生产线总装车间设备的安装调试。其中有几个典型的变频器调试案例,笔者整理整理笔记,来和大家分享一下。案例一:问题描述:从底盘线转往综合线的空中EMS的一个小车,在空载时,前进后退均正常。小车的前进后退是由2个同型号的变频器(型号为SINAMICS V20)驱动2个同型号的电机来实现的。2个电机同时正转时,小车前进;同时反转时,小车后退。http://p3.qhimg.com/t01e9b9bc45e7d5824e.jpg?size=596x283但是当小车吊起汽车底盘时,按前进按钮,小车无法前进。此时观察发现,控制小车前进的变频器在前进启动过程中报故障,代码为F1。经查变频器操作说明书,代码F1为过电流。http://p3.qhimg.com/t01801dd1892df1d1e0.jpg?size=300x225处理方法:1、考虑到是不是变频器中电机额定电流参数(代码P0305)设置不当?根据驱动电机铭牌(额定功率:0.55KW,额定电压:400V,额定电流:1.63A),重新输入变频器中关于电机的参数项。2、考虑到是不是变频器从停车状态加速到运行频率的时间太短,从而导致过电流?将参数斜坡上升时间(代码为P1120),在原有基础上加大3秒。3、考虑到是不是小车挂上汽车底盘后,负载很重,启动惯性大?将参数启动提升(代码为P1312),在原有基础上加大10%。通过上述操作,再次试机,小车前进后退正常。案例二:
http://p5.qhimg.com/t01e8ff8e68bdb0d1c5.jpg?size=542x254如上图所示,这是一个手动涂胶台。由脚踏开关控制变频器,变频器再驱动旋转电机,从而使玻璃旋转至需要的方位。问题描述:踩脚踏开关,玻璃正常旋转。可是松开脚踏开关的时,玻璃不能立刻停止旋转,而是延时几秒再停止。这么一来,玻璃就跑过了需要停的位置。处理方法:http://p1.qhimg.com/t01c55624cc0dff64e2.jpg?size=180x240控制旋转电机的变频器型号是三菱E700,通过查阅其使用手册,将参数中的减速时间(参数代码是PR.8),由原来的5秒改为2秒。改后问题随即被解决了。变频器参数中“减速时间”的含义:变频器从额定频率或者设定频率减速到零频率所需的时间,需要快速减速时,就将时间设得短些。http://p6.qhimg.com/t01e22c115b22a3edf8.jpg?size=320x211案例三:车架线的地拖板链,首次试机。该板链由变频器(型号为SINAMICSPM240-2)驱动电机控制。可是一按启动按钮,板链不转,变频器报警。http://p4.qhimg.com/t01a3574ee2dfbfcb7f.jpg?size=481x313报警代码为F07900,经查变频器手册,故障代码含义是电机堵转。
电机堵转就是电机不能自由转动。于是就检查驱动电机,这次是一个人在控制柜面板开机,另一个人在电机旁检查。再次试机时,发现电机抱闸未打开,所以电机才转不动。http://p3.qhimg.com/t0152137beae966e87c.jpg?size=432x252查到问题就好解决了,于是检查电机抱闸线圈的供电控制回路,把问题解决,变频器故障就消除了,板链运行正常。从以上案例可以看出变频器使用手册很重要。变频器面板按键如何操作,各种参数如何设置,以及各种故障报警代码如何处理,等等都离不开它。以上内容,如有不足之处,请批评指正!谢谢!
感恩无私的分享与奉献 :) 感恩无私的分享与奉献 :) 已转发给朋友,一起感受这份快乐~ 同款经历!简直是世另我 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 赞同 + 10086,完全说出了我的想法! 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了! 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 学到了学到了,这波分享太实用啦!
