西门子S7-400PLC多CPU通讯传输
S7-400 多 CPU 之间通讯,使用 S7-400 底板 K 总线。此次分为以下四部分来进行详细的讲解,便于大伙的理解1. S7-400 多 CPU 环境注意事项2. 测试环境3. 硬件组态4. 软件编程1.S7-400 中多 CPU 环境的注意事项在共用 K 总线和 P 总线不分段的子机架 UR1 或 UR2 上运行所有在一个公用外设总线(P)和通讯(K)总线上操作的 CPU 运行状态(CPU 运行系统性能)都将自动同步。一个复杂的大任务可以拆开到最多 4 个 CPU 上来计算。通过简单插入 CPU 实现性能的按比例升级是可能的。增加系统资源(内存,标准区,计数器...)。在分段子机架 CR2 上的运行分段子机架包含有两个独立的 P 总线,其中 10 个插槽在分段 1 中,8 个插槽在分段 2。 每个外围总线分段使用一个 CPU,I/O 模块分配到本地的 CPU 上。CPU 各自独立运行,没有运行状态的同步。公共通讯总线允许子单元间进行通讯而不需要附加硬件。因此,2 个单独的控制器可以组态到一个 CR 中。这样可以在柜子中节省空间。成本上很节约,因为仅需一个子机架和一个电源供应单元。S7-400 和 M7-400 CPU 都可以没有任何的限制地使用,也就是说,甚至可以将 S7 和M7 CPU 一起放在 CR2 中。(警告:要把 M7-CPU 486-3 与 488-3 一起在 CR2 中运行,只能使用 M7-SYS V2.0 和 STEP7 基本软件 V3.1。原来的 CPU 488-4 与 488-5 不能够在 CR2 中运行)。2.测试环境2.1 硬件:CPU416-3 和 CPU412-22.2 软件:Windows XP professional SP2 、STEP7 V5.3 SP3进行 BSEND,BREV 和 USEND ,UREV通讯。3. 硬件组态http://p9.qhimg.com/t0123c364a1f11ad2a2.jpg?size=838x558分别设定 CPU 不同的 MPI 地址,可以通过底板 K 总线从一个 CPU对多个 CPU 编程
http://p3.qhimg.com/t018581bb1fe2c87b7f.jpg?size=839x547创建一个 S7 连接
http://p8.qhimg.com/t01d1bd6857c4835004.jpg?size=820x549接口为 PLC internal,从底板 K 总线通讯。
http://p3.qhimg.com/t01ef6c03aea6b6547d.jpg?size=836x550创建 2 个连接,因为要测试 2 种通讯方式,存盘编译无错误退出。BSEBD,BRCV(SFB12、SFB13)和 USEND,URCV(SFB8、SFB9)。BSEND 可以传输 64K,带效验速度慢。USEND 可以传输 440 字节,不效验速度快。
http://p6.qhimg.com/t01aa122814da0536f8.jpg?size=829x549分别下载 CPU 的 block 下 System data
http://p6.qhimg.com/t0156407212d7284583.jpg?size=835x5494. 软件编程 从标准系统库拷贝标准系统块,粘贴到自己的项目中http://p2.qhimg.com/t013a8bb817008d3026.jpg?size=836x547http://p7.qhimg.com/t01e66f936b7f6b74ee.jpg?size=835x548http://p7.qhimg.com/t01d8b184676080dd3f.jpg?size=830x548在菜单 PLC-Monitor/Modify Variables 下进行测试可以使用强制变量和监视功能
http://p0.qhimg.com/t0170ab5b406293eee0.jpg?size=834x546
好东西一定要看看! 看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平息,受教了 这波反向操作,我属实没想到! 来凑个热闹,增加点人气~ 楼主辛苦啦,期待下一篇分享! 占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 说得对!狠狠赞同,没毛病~ 内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~ 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~
