gk-auto 发表于 2020-4-22 19:39:37
搞懂这三根线的原理,保你将永不触电!
普通人待在家里的时候多,要想保证全家不触电,一定要记住三条线哦……
是三道防线!能保证我们免受触电的危险。但不少人并不太清楚:
1. 直接接触电击防护2. 接地与等电位联结3. 剩余电流动作保护器
我们先来说第一道防线:直接接触电击防护。
这个名字听起来貌似高大上,其实原理一点就透:防止大家接触到带电体的措施,都属于直接接触电击防护。导线的外皮、插座的面板、家用电器的外壳,都属于这个范畴。
说起来好像一点技术含量也没有,但这恰恰是最重要的保护。触电触电,触不到,也就没有电(当然要是有人拿跨步电压什么的来抬杠,我也没办法我就想问问谁家里直通 10千伏 的高压线么)。直接接触电击防护是最基本也是我们平时用到最多的防护,其他的防线都是在这道防线失效后附加的补救和保险措施。
对于普通人,如何守住第一道防线,有以下几条建议:当发现电器的电线、插头的外皮破损或者外壳破裂,请停止使用,及时修理或更换;http://p9.qhimg.com/t01d5b05a950342ba59.jpg?size=600x450
选用带有保护门的插座面板及插线板。http://p5.qhimg.com/t0142152469bc702de7.jpg?size=640x640带有保护门的插座,如果仅有一孔插入物体,插孔内的挡片不会打开。这一点对于有儿童的家庭更重要,可以有效防止小朋友误把手指伸进插孔。http://p4.qhimg.com/t017a4d7f3d1a3cb2fc.jpg?size=400x397不过需要注意的是,一些黑心厂家生产的假冒伪劣商品,带的是假保护门,只用很小的力气就可以轻松捅进去。大家在选购的时候,不妨可以试验一下,用钥匙或螺丝刀捅一捅(当然是在不带电的情况下这个不用我提醒了吧),看看保护门是否有效。
接下来说第二道防线:接地与等电位联结住宅电气设计时,凡是人体可能接触到的电器金属外壳部分(包括灯具),均要求与地线连接,而地线会通过建筑物自身的钢筋等金属物体,与大地相连。这样,既能保证一旦金属外壳带电,可以迅速通过地线流入大地,防止发生事故。http://p5.qhimg.com/t018450e818d3d4af51.jpg?size=400x300另外,接触到高电压,并非就一定会发生触电事故,只有人体的不同部位电压不同时,才会有电流通过人体,才有可能发生危险。这也就是为什么,高压线上的小鸟和法拉第笼里的人们,都能安然无恙。http://p1.qhimg.com/t01a81a5e01eba99595.jpg?size=400x295通过接地和等电位,可以保证即使触摸到带电的金属外壳,人体的不同部位之间不会有电压差,也就避免了触电事故。
如何守住第二道防线呢?有以下几条建议:
在装修进行电路改造时,一定要设接地线。有的装修师傅为了省事或省钱,刻意减少接地线,这是极不负责任的。每个电气回路,包括照明回路,都是要设接地线的;http://p2.qhimg.com/t014a4fd79f1a08b60a.jpg?size=534x474有些无良厂家,在生产插座面板及插线板时,为了节省成本,会使用较细的铜丝来做地线甚至根本没有地线,大家在选购的时候千万不要贪图便宜选用这样的产品;
http://p4.qhimg.com/t0193302e0df9d9779f.jpg?size=500x373
装修时请重点关注一下浴室的等电位联结:把浴室单拿出来说,第一是因为浴室中会用到热水器、浴霸、暖风机、吹风机等功率比较大的电器,第二是因为在潮湿环境中,人体内的电阻会降低,如果不幸接触到同样的电压,在潮湿环境中更容易发生危险。基于这两个原因,所以在设有淋浴或浴盆的卫生间内,要做局部等电位联结。
一般在浴室都会预留局部等电位端子板,大家在装修时可以参考下图,做好局部等电位联结:http://p3.qhimg.com/t01dbea7f618ff08976.jpg?size=600x417接下来说第三道防线:剩余电流动作保护器在在家庭装修中哪些地方应该有漏电保护?这个问题里,我对剩余电流动作保护器(俗称漏电开关或漏电保护)有过专门介绍:
漏电保护器、漏电开关都是比较旧的说法,现在标准的叫法应该是「剩余电流动作保护器」,简称 RCD。RCD 并非单独使用,而是与断路器(也就是俗称里「电闸」的那个「闸」)配合使用。一般家用的带 RCD 的断路器是这样的:http://p1.qhimg.com/t018e3a1c7e938d2c16.jpg?size=350x350所有的插座回路都应该在配电箱处加装 RCD,如果壁挂式空调是专用回路供电,因为壁挂式空调的插座往往设置得比较高(2米左右),可以不设 RCD。
照明回路可以不设 RCD,但是在装修时,有的电工为了省事,会从照明回路给新增的插座供电,这样是绝对不可取的!
有的比较小的户型没有专门的卫生间插座回路,卫生间浴霸供电引自照明回路,这时,最好给照明回路加装 RCD。
总之遵循一条原则:有可能在带电时接触到的回路,就应该装 RCD。http://p2.qhimg.com/t012647fdc70cf8b010.jpg?size=640x335一般的家居配电箱是上图这样的,最左边是总进线开关(俗称的「总闸」),左侧那几个窄的是没有装 RCD 的断路器,分别是照明、配电箱、照明备用和挂式空调,右侧那几个宽的是装了 RCD 的断路器,分别是普通插座、厨房插座、卫生间插座和柜式空调插座。
带 RCD 的断路器的唯一缺点,是比未装 RCD 的断路器宽了一倍,前者是 36mm,后者是 18mm,如果回路比较多的话,配电箱的面积会比较大,会影响美观,同时,带 RCD 的断路器价格会略高。但是和生命安全相比,这点缺点几乎可以忽略不计。
普通住宅中防止触电事故的三道防线,与我们的生命安全息息相关,大家在装修时,在选购电器时以及平时生活里,切不可为了图便宜或图省事而忽略了上边这些。须知安全无小事,多一分重视绝不会错。
312788909 发表于 2020-4-23 15:00:44
JasonCao 发表于 2020-10-13 17:59:35
lzffzl 发表于 2025-11-13 01:28:06
在路上 发表于 2025-11-13 01:58:22
海宝金宝 发表于 2025-11-13 02:06:22
mohong12345 发表于 2025-11-13 09:23:29
春花秋实 发表于 2025-11-19 01:39:02
851130 发表于 2025-11-19 23:43:54
工控学习 发表于 2025-11-19 23:54:41
查看完整版本: 搞懂这三根线的原理,保你将永不触电!
