ABB机器人CCLink 配置
来源: ABB机器人实战技巧ABB机器人提供CC-Link总线的支持。ABB机器人通过DSQC 378B(如下图)模块,把CC-Link协议转化成Devicenet协议,与机器人控制器通讯。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/ed603e3904b843a0b8161212b467db75
上图X5部分为Devicenet通讯与地址设置端子,具体参见3.1节Devicenet的设置。X3部分为24V电源部分,针脚定义如下:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/126a2f157cf249c5b8f99a7fb0ce3ca0
X8端子为CC-Link总线接线端子,具体针脚定义如下。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/2849acb6508148b683827af78cdccabe
使用DSQC 378B模块需要机器人有709-1 DevicenetMaster/Slave选项。配置DSQC 378B,有以下参数需要注意。参数类型允许值作用Station Number1-64确定在CC-Link总线中的地址BaudRate0-4 according to:0 = 156 kbps1 = 625 kbps2 = 2.5 Mbps3 = 5 Mbps4 = 10 Mbps确定通讯速率OccSta1-4 according to:1 = 1 occupied station2 = 2 occupied stations3 = 3 occupied stations4 = 4 occupied stationsOccupied Sations。确定此从站确定的虚拟站数量。BasicIO0-1 according to:0 = Bit I/O only1 = Bit I/O and word I/O确定通讯数据类型OccSta和 BasicIO共同决定了输入输出的数量,具体见下表。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/eb28902bf7f641fa87be26c4efa43d4f
以上参数需要通过DevicenetCommand进行设置。为方便设置,可以从以下位置获取模板并配置。1)打开robotstudio,进入Add-Ins,在左侧找到对应的机器人robotware版本,右击——“打开数据包文件夹”http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/900e786497ee461795eae9f1d02b4f93
2)进入如下路径C:\ProgramData\ABB IndustrialIT\RoboticsIT\DistributionPackages\ABB.RobotWare-6.08.0134\RobotPackages\RobotWare_RPK_6.08.0134\utility\service\\ioconfig\DeviceNet3)d378B_10.cfg为需要的模板文件。(此处假设d378B模块在Devicenet网络下的地址为10)4)进入示教器-控制面板-配置,点击左下角“文件”——“加载参数”,选择步骤3找到的配置文件。完成后重启。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/f3c05d85803e4ce3a32187a03afc99bd
5) 进入“配置”-DevicenetDevice下可以看到新加入的D378B_10设备,如果Devicenet地址不是10,可以进入修改。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/b46870436148437c89a4f31b4cd10655
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/92e4672cfd6e429e9075d273c331b9b6
6) 进入Devicenet Command对CC-Link相关参数进行设置
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/3178ffc227c14ee2a506c6e48cdd18dd
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/f865a6a8359d42ffb828a8a3676638df
7)参数含义参见本节一开始所述表格。下图示例的含义为:StationNumber:1;BaudRate:156kbps;OccSta:1;BasicIO:0;输入输出各为:16bit(2bytes)
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/6a80fb375aaf4d2ca11a36edc27c8c06
8)添加signal,方法同前文所述。Assigned to Device选择刚刚配置完毕的D378B_10.
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/b7f53d22097847be8d1ad3c9cd4e6234
蹲一波同款,有没有小伙伴推荐? 被戳中笑点 / 泪点,太真实了! 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 同款经历!简直是世另我 来凑个热闹,为楼主增加点人气! 水贴也要有仪式感,我先来打卡~ 画面感太强了,仿佛身临其境!
