家装配电箱的这些知识,当电工的您都了解吗?
http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/6a70aebce2e6427b945ae4971a58f969http://p9.pstatp.com/large/pgc-image/1862d678b7a34536b78f0b7e3b260eeb
作为咱们家装电工,在进行电路改造的过程中,第一步被要求改正的就是配电箱,这个方方正正的箱子,在装修时真的需要做调整吗?
http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/39e2f0284aa14b5baab94b959f964ec3
一、配电箱移位
配电箱一般安装在大门附近——也就是玄关处,可惜它实在丑陋,与装修效果格格不入。于是就有人想到了给配电箱移位,把它移到不显眼的位置,不就万事大吉了吗?
二、配电箱改装
指的是不动原来的配电箱,只把里面的开关换掉——只有一种情况下需要做这种更改,那就是家里有超大功率电器(功率大于6000W)。
三、配电箱更换
家里的用电器数量增加,导致原有的开关无法满足了——此时要做的是增加回路(把原来的一个回路拆成两个),而不是单纯的换一个更大的开关。回路数量变多了,必然需要更换配电箱——更换配电箱也代表着在墙上开更大的孔,一般来说不到迫不得已,也是不建议做的。
四、强配电箱的位置
强配电箱,可以安装在住户走廊、门厅、房间、餐厅等适合的地点,但不能够安装在厨房间、卫生间。因为时间长了,厨房的水分、油腻会影响断路器的正常工作,以及有煤气危险。
五、强配电箱的高度说明
①地下室照明箱明装底边距地1.5m。
②1层在走廊安装的照明配电箱底边距地1.7m。
③1层控制箱的安装高度为中心距地1.5m。
④1层挂墙明装的配电箱中心距地1.3m(箱体高度大于0.8m),或1.5m(箱体高度小于0.8m)。
⑤剪力墙内暗装配电箱要先用比配电箱稍大木盒预留洞口,安装配电箱提时必须拆除木盒。
⑥落地安装的基础,需要高出地面50~100mm。
⑦暗装于墙壁时,底部距地面高1.4m。
⑧明装于墙壁时,底部距地面高1.2m。
⑨室外配电箱,需要牢固地安装在支架上,箱底距地面高度不低于1.0m,以及采取防止攀登措施。
⑩箱体垂直度的允许偏差为:箱体高度为500mm以下时,不应大于1.5mm。箱体高度为500mm以上时,不应大于3mm。配管入箱需要顺直,露出长度小于5mm。
配电箱的高度,跟家里大人的身高差不多,也就是伸手能够操作的位置,以及远离孩子的操作高度。
六、配电箱的挂算尺寸
①强配电箱只是照明电箱或者小动力强配电箱时,进线小于10mm²时,以及开关位数小于20位时,则开关宽度尺寸加起来,再每边加20mm就是电箱宽度。高度,就是开关高度加40mm。深度,就是开关最大深度加10mm。
七、强配电箱的移位
强配电箱的移位,一般需要加一段电缆,用镀银对接管对接,并且采用热缩材料做主绝缘,有的还需要做好防水处理。
八、强配电箱的规格与类型
常见型号
XL——表示动力箱系列产品。
2.JXF防护箱系列型号
JXF——表示为防护箱。JXF防护箱主要的型号也只有:JXF1000/JXF2000,其尺寸主要有250×250×140、300(400、500、600)×250×140、300(400、500、600)×300×140(180、200)、300(400、500、600)×400×140(200、230)等。3.XRM-302-05-2B(H)
XRM——表示这个照明配电箱属于嵌入式的照明配电箱。
302——表示设计序号。
05——表示该照明配电箱的方案号。
2B(H)——表示照明配电箱的高度以及宽度均为200mm。4.XRM-305-3B-H照明配电箱型号中凡是带有B、H字母的,则表示该照明配电箱的宽度、高度。H字母前面没有带数字的,则默认的标准型号,即2高度为40mm,除了嵌入式的型号外,其他很多字母组合而成的也是照明配电箱型号。
5.PXT-4-3X10
PXT——表示这个是照明配电箱。
4——表示设计的序号。
3——表示进线相数为3相。
10——告示每相输出的回路数为10。
选择什么规格的配电箱,一般与总功率没关系,而与电路的回路数量有关。配电箱配上空气开关、漏电保护器后,需要用多大的功率的,则需要根据进户线的额定电流来确定。配电箱里面的空开、漏保数量,需要根据需要的回路来决定。
无私奉献,好工控人,32个赞送给你!! 看到这帖子真是高兴!
理性围观,感觉大家说的都有道理~ 同款经历!我当初也这么过来的😂 被戳中笑点 / 泪点,太真实了! 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~ 学到了学到了,这波分享太实用啦! 救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~
