墙里电线烧坏怎么办?老师傅教你2招,不用拆墙,就可以...
如今家里电器较多,有时候就因功率过大烧坏电路,如果家里是走暗线的话,烧坏线路很多人都以为要砸墙维修呢,其实暗线既然敢这样设计,肯定都想好了坏了如何维修的办法,所以今天老师傅教你2招,不用拆墙,就可以轻松解决的办法。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/2eeb9a1757f7435da484dd211a0f191e方法一:当线路出现任何故障的时候,我们首先想到的办法是更换新的电线 ,也不要抱着任何侥幸的办法来应付,这样迟早还会出问题的。还有些朋友说,这是埋藏在墙里面的,这个电线是抽不出来的,需要拆墙才能维修的,其实根本没必要,一般按照电工严格要求布局的线路,都是可以抽出来的,如果遇到电线抽不出来的情况下 ,那说明这个线路是非专业人士接的,或者压根没有穿管,直接应付的埋藏在混凝土里面的,这种就要想别的办法了。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/ea5ea02abeea49cc978e0edd30849fec
电线抽出来如何更换?首先我们要找到电线两端的接头处,然后把接头处拆开,用剪刀减掉弯曲的部分,然后将电线的一端把电线缠在钳子上,一点一点的缠绕在钳子上慢慢就抽出来了,同时我们还要注意一定要利用旧电线把穿线钢丝带进去。穿新线管的时候,可以在电线上涂抹润滑油,然后把电线和穿线钢丝绑结实,利用同上抽电线的方式穿进去,所以电路知识非专业人士,懂一点还是好的,毕竟家里不可能说有一点点小毛病就请电工的。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/c7e5069c091c4f27bd729b88d4de953e
方法二:如果发现之前的线路抽不出来,或者不想这么麻烦的话,就可以考虑明装电线了,不过明装的话肯定是影响美观的,这点是需要考虑到的。具体操作:选用质量好点的线槽或者线管,使用结构胶把线槽布置在我们提前设计好的线槽的走向位置,等到结构胶达到一定强度之后,把电线穿进去,然后把街头处理好就好了,这里说明下,使用结构胶的话,就避免在固定线槽的时候在墙上钉螺丝。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/e325b6eea0cf49c19a2b20099ed58826
总结:以上这两种方法都是可以不用拆墙的,第一种方法就是在原有的基础上,采用抽线的方式维修,第二种就是直接装明显,如果不介意影响外观的话,就可以选择第二种。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/77bf7dc65c4b41e8b136a1fcf42f3cfd
好东西一定要看看! 不错,谢谢楼主 楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云 理性围观,感觉大家说得都有道理 水个经验,楼主加油,支持你~ 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~ 笑不活了,评论区比正文还精彩! 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~
