gkket 发表于 2020-5-5 23:39:37
电路故障判断技巧有哪些?
作为维修电工首先要有维修技巧,也就是故障判断思路,常用的故障判断技巧观察法、测量法、替换法等。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/51543df8a31143c68f318dec20a91449
观察法观察是我们维修电工常用的维修手段之一,也是最直观判断故障的方法,方法直观,但是不简单,要以足够的经验才能准确判断,比如说电机不转,我们可以通过触摸表面温度,观察泵头情况等在心中能知个大概。单相电机不能启动,但却能发出嗡嗡响,有经验的师傅就知道很有可能是启动电容容量不足,把电容拆下来测量确认一下,更换就好了。控制板失去控制功能,第一个方法就是观察各个元器件表面情况,引脚焊接情况。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/8dd7708fc4a64ca4a4384285d2be0534
测量法测量法是在观察法基础上使用的判断故障的方法,拿上面那个例子来讲,电容容量不足,表面并不能看出只能借用万用表电容档进行测量,点击无法启动,没有任何动静,使用万用表电压档查看是否有电压进入。打开开关电灯却没有亮,使用万用表测量电压以后还可以测量通断,以及二极管、三极管都可以使用万用表进行测量,比对标准之以后,就能判断出待测元件是否出现故障。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/7c893cee53da47eb9c162e7317d2f5ab
替换法替换法是我们手头没有检测工具,但是有零配件的情况下使用的维修方法,有些元器件因为出厂的原因,或多或少有些不规范的地方,比如有的交流接触器辅助触点偶尔能吸合,有的时候就不能够吸合。出现这种情况怎么办?万用表测量时好时坏,这个时候我们就要使用替换法直接更换新的交流接触器,如果手头没有任何检测工具,表面也看不出任何问题。就要根据经验把长坏的元器件更换,在上电查看是否已经正常。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/ed07ba4e6ce44ef98f37aee727279ff4
总结判断电路故障的方法有很多很多,最最重要的方法是经验,丰富的经验才能够选择一条最合适的判断方法,经验缺失很容易导致走进死胡同,浪费时间还解决不了问题。
一人演义 发表于 2020-5-5 23:39:38
bioler 发表于 2020-10-22 11:41:26
徐瑞丰 发表于 2025-11-13 02:55:01
zhuxueeng 发表于 2025-11-13 03:15:16
真诚的_s2K5I 发表于 2025-11-13 03:24:07
wosdao 发表于 2025-11-13 03:29:28
AllenLi 发表于 2025-11-13 03:34:51
qcz1999 发表于 2025-11-13 03:55:39
bqq311601 发表于 2025-11-13 03:55:47
查看完整版本: 电路故障判断技巧有哪些?
