gk-auto 发表于 2020-5-14 21:09:52
如何用PLC设计一个运料小车控制系统?
我们以运料小车控制系统为例,和大家一起探讨一下应用程序的编写方法。
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/82e387f8ddab4b2593f789d457bd2ce1
运料车主要用于搬运加工工件,在工矿企业的生产车间是比较常见的运输设备。
运料车由三相交流异步电动机进行驱动。其运动方向的改变主要是通过电动机的正反转来实现。
控制系统正常运行时,一般设为连续运行(自动控制)状态。但在调试系统或设备维修过程中,往往需把系统设为点动控制(手动控制),所以运料车的控制实际上就是电动机点动、连续正反转控制。
运料车由三相交流异步电动机拖动,可左右运行,如图1所示。具体控制要求如下:
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/dcecb857d01346e38d80315c9e3c2661
图 1
1、点动控制时,按点动正转按钮,电动机正转点动运行,运料年左行;按点动反转按钮,电动机反转点动运行,运料车右行。
2、连续控制时,按正转按钮,电动机连续正转,运科车连续左行;按反转按钮,电动机连续反转,运料车连续右行;按停止按钮,运料车随时停止。
3、运料车应有软、硬件互锁控制功能要求用前面已经学过的编程元件和方法试着编写PLC控制编程(梯形图):(1)用触点线圈指令编程;(2)用置位复位指令编程;
(3)用跳转与跳转标号指令编程。
一、设计电气原理图
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/392820746fc945d39225929b51f861b2
1、选择电器元件及PLC型号输入信号:点动正转按钮1个、点动反转按钮1个、连续正转按钮1个、连续反转按纽1个、停止按钮1个,输入信号共5个,要占用5个输入端子,所以PLC输入至少需5点。(这里说明一下,限位因篇幅的原因,不做考虑)。
输出信号:正转接触器1个、反转接触器1个,占用PLC两个输出端子,所以PLC输出至少需2点。查西门子PLC用户手册可知,CPU221主机输入6点、输出4点,能满足实际需求的输入5点输出2点的要求。因PLC控制电动机,所以继电器输出型的PLC就能满足要求,选择CPU221继电器输出型的PLC即可。
2、设计电气原理图电气原理图见图2所示。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/6f188f6654c044509822e340e97c0fd2
图 2
二、控制程序设计
1、用触点指令编程运料车的控制要求既有点动又有连续正反转控制功能, 用中间继电器进行状态转换后就很较易实现要求,如图3所示,网络1、网络3实现了既能点动又能连续的正转控制,网络2、网络4实现了既能点动又能连续的反转控制。
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/d6919bbac43c4bcc8be738d64ec32a63
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/02acec02c2f34da5923a73c1f9199746
图 3
2、用置位复位指令编程用置位位复位指令编程也可以实现电动机连续控制,其运行程序如图4(1)所示。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/86cbb38fa267446a81240a66e57873a3
图 4(1)点动控制不能用置位复位指令,只能用触点线圈指令编程,既有点动、又有连续控制功能的电动机运行程序如图4(2)所示。
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/07ea727a3a544bbe9d586df56fd3dfcd
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/cc7598997c614470a151ce4c94264553
图 4(2)3、用跳转与跳转标号指令编程前面用5个按钮实现运料车点动,连续启停控制,其实点动、连续控制方式也可用旋转开关进行方式选择,这时正转反转停止按钮仍需要,电气原理图稍有变化。输入信号:旋钮开关1个,正转启动校钮1个,反转启动按钮1个,停止按钮1个,输入至少需4点。输出信号同前,正反转接触器线圈各1个,至少需2点。仍选择CPU221 (输入6点,输出4点)继电器输出型。
电气原理图可在图1的基础上稍作修改,输入信号少用个按钮, 在此不再重画电气原理图,程序中I0.3假设接通为点动,断开为连续,控制程序如图5所示。
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/0bae0f501f5d438aa7302e10dfef2948
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/3e07ec8b20eb42ac8d08691520865c04
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/3fb1b9c8930a4ad3841d3ad61cc29811
图 5
前面也提到过,任何一个实际控制程序,可以用不同的方法来进行编写。究竟什么样的程序是合适的,就要看程序是不是编写简单、维护起来方便,还有就是运行可靠,尽量减少冗余。
wx_BD7X3gyP 发表于 2020-5-14 21:09:53
梁平 发表于 2020-10-25 16:42:30
zhgu76 发表于 2025-11-15 12:58:12
乔治他爸 发表于 2025-11-15 23:52:47
欢聚一堂 发表于 2025-11-16 19:20:55
vov_m2Fjn 发表于 2025-11-16 19:30:44
松哥ds 发表于 2025-11-16 19:36:47
mgxcmjml 发表于 2025-11-16 19:39:45
phzh84 发表于 2025-11-16 19:43:13
查看完整版本: 如何用PLC设计一个运料小车控制系统?
