gk-auto 发表于 2020-6-3 21:44:50
看不懂电动机星三角降压启动电路图?4张图让你彻底搞清楚
星三角降压启动电路是继电器控制系统中比较经典的一个电路,初学的朋友可能觉得有点难度,下面咱们就用图解的方式讲解一下这个电路图。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/0f95f971bfbc4d8fbd290890bc740946
图1图1即为星三角降压启动电路图,QS为断路器,KM1主接触器,KM2星形连接接触器,KM3角形连接接触器,FR热继电器,KT时间继电器(通电延时型),SB1停止按钮,SB2启动按钮。给图中带电部分标上颜色。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/e1778ff7f7a647d88e09b5e1b4601c1f
图2图2,合上断路器QS。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/e9b1c78011174fe988d3d2da17ae142e
图3图3,按下启动按钮SB2,从图中红色线可以看出,主接触器KM1吸合,自保。然后,电流同过KM3常闭、KT常闭到星形接触器KM2线圈,KM2吸合,同时时间继电器KT线圈也得电吸合。KM1、KM2吸合将电机接成星形接法,启动。KT吸合开始延时,比如设定延时时间为10秒。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/e83a02faee544450b4996cae8545df41
图4图4, 延时10秒以后,KT常闭断开,常开闭合,KM2线圈失电释放,KM2常闭恢复闭合,图中可以看出,KM3线圈得电吸合,自保。KM3常闭断开,KT线圈断电。这时电机转换成角形连接运行。完成了星三角启动。电动机星三角转换启动原理图解就是对电机的三相绕组在启动时和正常运转时施加的不同的电压,来降低电机启动时的冲击电流。在启动时对电机绕组施加的是星形接法的电源,就是将电源的三条火线分别与电机三个绕组的一个端点相连,将电机三个绕组的另一个端点同时与电源的零线相连,在这种接法下,电机每个绕组所承接的电压就是220V。由于施加的电压较低,所以启动时的电流会比较小点,减少了对电网的冲击,电机也比较容易启动。当电机启动基本正常后,它的工作电流与启动时相比会大幅减少,这时由控制电路通过时间继电器和接触器的转换,将电机三个绕组改成首尾相连,形成所谓三角形连接,并将三角形的每个“角”与电源的三条火线相连,这时电机绕组中所受到的电压变成了380V,电机就能满负荷工作。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/a2a9d275d82d475d97015f05b229022f
三相异步电动机的三角接法和星型接法区别 (把123看为首,456视为尾,首首相连为Y(星)型接法,首尾相连为角型接法) 两种接法,与我们的接入没什么关系, 如 图2和3, D1。D2。D3接A。B。C三相,具体的区别是电动机接线盒中的不同, 三个接线片,一般不进行随便修改,我们只要了解他们的区别就行,图2是星型,图3是角型 电动机内部有三组绕组,六个接线端,当把三个绕组的一端连在一起,而另一端分别接电源,连成一个Y型,就是星型接法;这时候电源两相之间的电流是相电流,比线电流小根3倍; 如果把三组绕组的首尾相连,然后三个首尾相连处接电源,连成一个三角形,就是三角形接法;这时候电源两相之间的电流就是线电流,比相电流大根3倍;通常的星三角启动方式目的就是减小启动电流,而通常电机启动的瞬间电流比较大,所以一般先以Y型启动,再转换为三角形。 究竟采用哪种接法,需要看电机铭牌,这和绕组有关系。 如果标有380V或者400V,后面画一个三角 就三角型接法,画Y就星型接法;大部分电机默认三角形接法,也有一些是380V下以Y型运行的。 区别电动机三角接法的功率较大,一般是7.5KW以上采用(也有人说是4KW)星型接法的功率小, 三角接法的电动机劲很大.但是对电网冲击很大,一旦启动,周围的灯泡都要暗2下,所以三角接法的电动机很少直接启动,一般采用降压启动、自偶减压启动、变频启动(我只见过变频启动,不过还没搞明白) 电动机的接法是可以调整的,当电机的铭牌上出现Y/△标志的时候就可以调整了,一般来说,星型接法的电机的电压是三角接法的1.73倍 如Y/△660/380.. 注意区分,Y/△和Y—△ ...Y—△ 的意思的电动机的启动方式是星三角启动。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/dc3e9bb293f8485a995dde66cf5d83ae
love294710 发表于 2020-6-3 21:44:51
感恩无私的分享与奉献 :)
伪君子 发表于 2020-10-10 11:33:53
这个类目最活跃了!赞一个!
仙666666 发表于 2025-11-13 05:06:43
562216428 发表于 2025-11-18 17:23:27
黎明 发表于 2025-11-18 22:43:47
17732787916 发表于 2025-11-19 09:00:52
优秀 发表于 2025-11-19 09:05:41
xjbbzsd 发表于 2025-11-19 09:07:19
c1163359856 发表于 2025-11-19 09:07:56
查看完整版本: 看不懂电动机星三角降压启动电路图?4张图让你彻底搞清楚
