西门子200SMART高速计数器指令向导及程序
在 Micro/WIN SMART 中的命令菜单中选择 Tools(工具)> Wizards(向导)中选择 High Speed Counter(高速计数器向导) ,也可以在项目树中选择 Wizards(向导)文件夹中的 High Speed Counter(高速计数器向导)按钮。1.选择 HSC 向导http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/a2333aaf34ba41c2b18c81004502a7cc
选择 HSC 编号,如图 2所示:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/eb42942ec2f945c994381ab8c4d60160
3.为计数器命名。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/4fc7a02fac524b3781dd53b4c3fd20a9
4.选择高速计数器模式http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/f2eef5bc835246d29b8c8509df8ca61e
5. HSC 初始化选项http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/ca1b4692be9d455882be80368a521d56
在上图中:1.为初始化子程序命名,或者使用默认名称。2.设置计数器预置值:可以为整数、双字地址或符号名:如 5000、VD100、PV_HC0。用户可使用全局符号表中双字整数对应的符号名。如果用户输入的符号名尚未定义,点击‘ Generate (生成)’后会看到:
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/9833c78d48724198b23bde8efa8336b2
这个提示框显示:“这不是定义的全局符号。您希望定义符号吗”,点击“是”http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/cc3d42bc38e449acbbbcc348b3dd7ccf
填入地址和注释,注意:地址必须为双字地址, 注释可以不填。3.设置计数器初始值:可以为整数、双字地址或符号名:5000、VD100、CV_HC0。4.初始化计数方向:增,减。5.对于带外部复位端的高速计数器,可以设定复位信号为高电平有效或者低电平有效。6.使用A/B相正交计数器时,可以将计数频率设为1倍速或4倍速。使用非A/B相正交计数器时,此项为虚。7.S7-200 SMART 均不支持带外部启动端的高速计数器,因此此项为虚。所谓“高/低电平有效”指的是在物理输入端子上的有效逻辑电平,即可以使 LED 灯点亮的电平。这取决于源型/漏型输入接法,并非指实际电平的高、低。
配置中断事件,如图 6所示。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/87fa1404e7994fa99a43fb5290bf2537
如图 6所示,一个高速计数器最多可以有 3 个中断事件,在白色方框中填写中断服务程序名称或者使用默认名称:
在这里配置的中断事件并非必须,系由用户根据自己的控制工艺要求选用。
1.外部复位输入有效值时中断,如果使用的高速计数器模式不具有外部复位端,则此项为虚。2.方向控制输入状态改变时的中断,有以下 3 种情况会产生该中断:
单项计数器的内部或外部方向控制位改变瞬间双相计数器增、减时钟交替的瞬间A/B相脉冲相对相位(超前或滞后)改变时瞬间
3.当前值等于预置值时产生的中断,通过向导,可以在该中断的服务程序中重新设置高速计数器的参数,如预置值、当前值。一个这样的过程称为‘一步‘。
7. 配置 HSC 步数http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/50df917b6d2c4bc0a9a3e558dc32f789
最多可设置 10 步8. HSC 第一步 定义高速计数器每一步的操作http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/ef4afe300b4349f6bae8ad32b7e511c8
在这里配置的是当前值等于设定值中断的服务程序中的操作:1. 向导会自动为当前值等于预置值匹配一个新的中断服务程序,用户可以对其重新命名,或者使用默认的名称。2. 勾选后,用户在右侧输入新的预置值。3. 勾选后,用户在右侧输入新的当前值。4. 如果选用的高速计数器模式有内部方向控制位。5. 使用相同的方法完成其余两步的设置
完成向导,如图 9所示:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/4b3faa91991448099c0d196ece3230a7
点击向导对话框左侧树形目录中的选项“组件(Components)”可以看到此时向导生成的子程序和中断程序名称及描述,点击“生成(Generate)”按钮,完成向导。调用子程序http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/da62b2096f6e4ee89169f37aa99327fb
HSC_INIT 为初始化子程序,请在主程序块中使用 SM0.1 或一条边沿触发指令调用一次此子程序。向导生成的中断服务程序及子程序都未上锁,用户可以根据自己的控制需要进行修改。
通过向导实现高速计数器程序:
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/688326a576ec44bb8eab50e7ae976a8d
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/507ff5e8d2424bc7a493630831594139
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/71dda60b2719430e83bad13a1f18be54
我顶,我顶,我顶顶顶 占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 画面感太强了,仿佛身临其境! 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了! 水贴也要有仪式感,我先来打卡~ 打卡路过,支持优质原创内容~ 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐?
