198366809 发表于 2020-7-1 21:14:42
西门子S7-200 Smart和欧姆龙CP1H-E实现Modbus TCP以太网通信
一必备软件和硬件
1、西门子STEP 7-MicroWIN SMART编程软件2、欧姆龙CX-Programmer编程软件3、Modbus Poll调试软件4、Modbus Slave调试软件5、以太网调试助手6、西门子S7-200 Smart系列PLC7、欧姆龙CP1H-E系列PLC8、无线路由器9、网线
二通信实现目的
1、西门子S7-200 Smart读取欧姆龙CP1H-E保持寄存器D0~D3并保持到自己的保持寄存器VW0~VW6里,使用Modbus之03功能码实现;2、西门子S7-200 Smart使用自己的保持寄存器VW8~VW14控制欧姆龙CP1H-E的保持寄存器D4~D7,使用Modbus之16功能码实现。
三通信连接说明
1、西门子S7-200 Smart本体自带以太网口通过网线连接至无线路由器LAN接口;2、欧姆龙CP1H-E本体自带以太网口通过网线连接至无线路由器LAN接口。
四Modbus TCP服务器通信参数
1、Modbus TCP服务器:欧姆龙CP1H-E2、Modbus TCP服务器IP地址:192.168.1.1603、Modbus TPC服务器子网掩码:255.255.255.04、Modbus TCP服务器默认网关:192.168.1.15、Modbus TCP服务器端口号:502
五Modbus TCP客户端通信参数
1、Modbus TCP客户端:西门子S7-200 Smart2、Modbus TCP客户端IP地址:192.168.1.1503、Modbus TPC客户端子网掩码:255.255.255.04、Modbus TCP客户端默认网关:192.168.1.15、Modbus TCP客户端端口号:502
六欧姆龙CP1H-E通信参数设置
1、欧姆龙CP1H-E通信参数设置如下所示:http://p1-tt.byteimg.com/large/pgc-image/399a5a9e4be34363b80e76b793b4382a
http://p29-tt.byteimg.com/large/pgc-image/8ae65d02a3e74eed8d04827d4256e93c
2、欧姆龙CP1H-E设备编号和Modbus寄存器编号、地址对应表如下所示:http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/e0c428eb438c423fb8688068f53e0e45
七欧姆龙CP1H-E实现Modbus TCP服务器相关指令
1、Modbus TCP Server功能块:http://p9-tt.byteimg.com/large/pgc-image/4639ea5920754557b157e37b0a071c96
Modbus TCP Server功能块各个参数定义如下所示:(1) EN使能:必须保证每一扫描周期都被使能;(2) LocalPort:端口号,一般默认为502;(3) StartServer:启动TCP建立连接操作;(4) NoActivityDelay:延迟时间;(5) ENO:使能输出;(6) Connected:客户端连接标志;(7) IP_Client:客户端IP;(8) Error:错误标志位;(9) Error_Code:错误代码;(10) Except_Counter:异常错误计数;(11) Recv_Counter:接收请求计数。
八欧姆龙CP1H-E实现Modbus TCP服务器编程
Modbus TCP Server功能块编制的程序如下所示:1、初始化时,给保持寄存器D0、D1、D2、D3分别赋值0、1、2、3:http://p29-tt.byteimg.com/large/pgc-image/23dca42deb264560a2cb3a3322b8c400
http://p9-tt.byteimg.com/large/pgc-image/4b58f3fad1544b4e828172e75573a0ab
2、初始化时,给保持寄存器D4、D5、D6、D7分别赋值0、0、0、0:http://p1-tt.byteimg.com/large/pgc-image/ed6b5ab274da4dd79bae9bc23532ee1e
http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/104fcd98c1644bfc94c99a534af9c762
3、每1分钟给保持寄存器D0、D1、D2、D3做加1操作:http://p9-tt.byteimg.com/large/pgc-image/3555e583b0d24940905fce8983c14f49
http://p29-tt.byteimg.com/large/pgc-image/a157397a24a1463dbb53bc5294708757
4、判断保持寄存器D0、D1、D2、D3的值,如果大于6000,则各自进行清零操作:http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/bb1a26d19d764513bf9f5f4e31a34a61
http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/29054f0ab99e4b4c80b018867f2f22f2
5、初始化置位W0.00,延时2000ms后置位W0.01、复位W0.00http://p1-tt.byteimg.com/large/pgc-image/9e7e7caf0c7842228b7aa46b8e46863d
6、使用W0.01启动Modbus TCP Server,端口号为502:http://p29-tt.byteimg.com/large/pgc-image/d993ff2767a54f6c94476804def6c264
九使用以太网调试助手测试欧姆龙CP1H-E之Modbus TCP服务器程序
1、Modbus之03功能码测试,读取欧姆龙CP1H-E保持寄存器D0~D3的值:以太网调试助手发送:33 33 00 00 00 06 01 01 00 00 00 04欧姆龙CP1H-E返回:33 33 00 00 00 0B 01 03 08 00 13 00 14 00 15 00 16则此时欧姆龙CP1H-E保持寄存器D0、D1、D2、D3的数据依次为16#0013、16#0014、16#0015、16#0016,以太网调试助手测试截图如下所示:http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/44812b7ad8864955a91d520891aae280
2、Modbus之16功能码测试,将欧姆龙CP1H-E保持寄存器D4~D7依次设置为1、2、3、4以太网调试助手发送:EE EE 00 00 00 0F 01 10 00 04 00 04 08 00 01 00 02 00 03 00 04欧姆龙CP1H-E返回:EE EE 00 00 00 06 01 10 00 04 00 04欧姆龙CP1H-E返回数据表明其保持寄存器D4、D5、D6、D7数据设置成功,以太网调试助手测试截图如下所示:http://p9-tt.byteimg.com/large/pgc-image/98dca60c4d3d4f3883ebe6517f76db6a
3、测试总结:以上Modbus之03和10功能码测试通过,亦表明欧姆龙CP1H-E之Modbus TCP服务器程序正确无误。此时可以断开以太网调试助手和欧姆龙CP1H-E的通信连接。
十西门子S7-200 Smart通信参数设置
西门子S7-200 Smart通信参数设置如下图所示:http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/f94d189ebfe24ee386a4bf2282c4a3ef
十一西门子S7-200 Smart实现Modbus TCP客户端相关指令
1、MBC_Connect指令:http://p9-tt.byteimg.com/large/pgc-image/b7438e50d81f42958127671481c4e195
指令参数说明如下所示:(1) EN 使能:必须保证每一扫描周期都被使能。(2) Connect:启动TCP 连接建立操作;(3) Disconnect: 断开TCP连接操作;(4) ConnID: TCP 连接标识。注意:Modbus TCP 属于TCP通信,也是开放式用户通信中的一种,所以ConnID参数不能与其他TCP、ISO-on-TCP、UDP通信相同;(5) IPaddr1~IPaddr4: Modbus TCP 服务器的IP地址,IPaddr1 是 IP 地址的最高有效字节,IPaddr4 是 IP 地址的最低有效字节;(6) RemPort: Modbus TCP 服务器的端口号;(7) LocPort:本地设备(Modbus TCP客户端)上端口号;(8) ConnectDone:Modbus TCP连接已经成功建立;(9) Busy: 连接操作正在进行时;(10) Error: 建立或断开连接时,发生错误;(11) Status:如果指令置位 “Error” 输出,Status 输出会显示错误代码。该错误代码为参考开放式用户通信库指令错误代码,具体请参考STEP 7-Micro/WIN SMART在线帮助。
2、MBC_MSG指令:http://p9-tt.byteimg.com/large/pgc-image/4a2d3958a9034928b99cd6d857fcad1d
指令参数说明如下所示:(1) EN 使能:同一时刻只能有一条MB_Client_MSG指令使能,EN 输入参数必须一直接通直到 MB_Client_MSG 指令 Done 位被置 1;(2) First 读写请求:每一条新的读写请求需要使用信号沿触发;RW 读写请求:为 0 时,读请求;为 1 时,写请求。开关量输出线圈和保存寄存器支持读请求和写请求,开关量输入触点和模拟量输入通道只支持读请求。(3) Addr 读写Modbus 服务器的Modbus 地址:00001 至 0XXXX 为开关量输出线圈;10001 至 1XXXX 为开关量输入触点;30001 至 3XXXX 为模拟量输入通道;40001 至 4XXXX 为保持寄存器。(4) Count 读写数据的个数:对于 Modbus 地址 0XXXX、1XXXX ,Count 按位的个数计算;对于 Modbus 地址 3XXXX、4XXXX ,Count 按字的个数计算;一个 MB_Client_MSG 指令最多读取或写入 120 个字或 1920 个位数据。(5) DataPtr 数据指针:参数 DataPtr 是间接地址指针,指向 CPU 中与读/写请求相关的数据的 V 存储器地址。对于读请求,DataPtr 应指向用于存储从 Modbus 服务器读取的数据的第一个 CPU 存储单元。对于写请求,DataPtr 应指向要发送到 Modbus 服务器的数据的第一个 CPU 存储单元。(6) Done 完成位:读写功能完成或者出现错误时,该位会自动置1。多条 MBC_MSG 指令执行时,可以使用该完成位激活下一条 MBC_MSG 指令的执行。(7) Error:错误代码,只有在 Done 位为1时错误代码有效。
十二西门子S7-200 Smart实现Modbus TCP客户端编程
1、 初始化标志位清零,如下图所示:http://p29-tt.byteimg.com/large/pgc-image/1fd9bbc57d5a48198f12885e60aac9d2
2、初始化给保持寄存器VW0、VW2、VW4、VW6清零,如下图所示:http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/dc75d3d5a61149feb21ccbb165dcdb83
3、初始化时给保持寄存器VW8、VW10、VW12、VW14分别赋值0、1、2、3,如下图所示:http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/a15d5387f41f4dd18073e0d4dc2e12aa
4、每一分钟给保持寄存器VW8、VW10、VW12、VW14做加1操作,如下图所示:http://p9-tt.byteimg.com/large/pgc-image/20636eca3c494b5a92ef74f084bf85d4
5、判断保持寄存器VW8、VW10、VW12、VW14的值是否大于6000,如果大于6000,则进行清零操作,如下图所示:http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/67f32766d98c4d32841e595d329851a7
6、Modbus TCP Client连接成功标志位M0.2上升沿将M1.2置位,开始读取Modbus TCP Server共计4路保持寄存器,如下图所示:http://p9-tt.byteimg.com/large/pgc-image/ed3736d86cf647929cf7ff08656ce446
7、Modbus TCP Client连接成功标志位M0.2下降沿复位各读写标志位,停止Modbus读写操作,如下图所示:http://p1-tt.byteimg.com/large/pgc-image/60a0088181a048e5ab6d56ccc4c12469
8、Modbus TCP Client连接Modbus TCP Server初始化,如下图所示:http://p9-tt.byteimg.com/large/pgc-image/816301fce7bf425581cbaa3a665e0247
9、读取Modbus TCP服务器4路保持寄存器部分程序,功能码03,M1.2被置位后开始读取欧姆龙CP1H-E共计4路保持寄存器,成功读取后将读取到的4路保持寄存器数据转存至VW0~VW6里,置位M1.3去执行写多路保持寄存器程序段,如下图所示:http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/fb7545774a4240caaaae4b57421d41ab
http://p1-tt.byteimg.com/large/pgc-image/9c355e9094f04b5db00f9b2bf6cbb871
http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/1b014921d40e493fb14ebdcfbdb1544f
10、写入Modbus TCP服务器4路保持寄存器部分程序,功能码16, 现将保持寄存器VW8~VW14数据转存至发送缓冲区里,M1.3被置位后开始执行写入,成功写入后即会将西门子S7-200 Smart保持寄存器VW8~VW14的数据写入到欧姆龙CP1H-E保持寄存器D4~D7里,之后置位M1.2,循环执行读取保持寄存器命令,如下图所示:http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/b3d832c055704cf59448150ee7a82f96
http://p29-tt.byteimg.com/large/pgc-image/9e01ea6765774a85973ae880bf35324b
http://p9-tt.byteimg.com/large/pgc-image/18b515abd519404bb0efa5e9f2c67b1b
11、为MB_Client指令库分配库存储器地址:MB_Client指令库需要占用 300个字节 V 存储区用于库存储器地址分配。该库存储器分配地址不能与 MBC_MSG 指令参数DataPtr指向的 V 存储器地址重叠,也不能与其它程序使用的地址有重叠,库存储器地址分配过程如下图所示:http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/3443adc398344e3c938741f5d4ef6a09
十三西门子S7-200 Smart之Modbus TCP客户端程序的监视
西门子S7-200 Smart和以太网调试助手建立连接成功后,以太网调试助手即可观察到来自西门子S7-200 Smart发出的Modbus TCP命令,如下所示:http://p9-tt.byteimg.com/large/pgc-image/dc20902afa9044d89f3f91917b0344eb
十四西门子S7-200 Smart和欧姆龙CP1H-E实现Modbus TCP以太网通信测试
1、使用网线将西门子S7-200 Smart连接至无线路由器LAN口、使用网线将欧姆龙CP1H-E连接至无线路由器LAN口,完成硬件连接;2、下载欧姆龙CP1H-E之Modbus TCP服务器通信程序;3、下载西门子S7-200 Smart之Modbus TCP客户端通信程序;4、监控欧姆龙CP1H-E程序中W0.01是否置位,Modbus TCP服务器是否初始化完成;5、监控西门子S7-200 Smart程序,并置位M0.0,建立与欧姆龙CP1H-E的Modbus连接。6、按照既定要求观察西门子S7-200 Smart和欧姆龙CP1H-E保持寄存器VW0~VW14、D0~D7,完成Modbus TCP以太网通信。十五总结
至此,西门子S7-200 Smart(Modbus TCP客户端)和欧姆龙CP1H-E(Modbus TCP服务器)完美实现了Modbus TCP以太网通信。
来源/中华工控网,转载请联系
610600328 发表于 2020-7-2 02:13:38
love294710 发表于 2020-10-13 02:42:34
雪山飞狐 发表于 2025-11-12 18:53:10
zzhang 发表于 2025-11-12 18:58:34
mlcqsjz 发表于 2025-11-12 19:00:31
weilixuan 发表于 2025-11-12 19:02:54
和光同尘 发表于 2025-11-12 19:04:03
陈本标 发表于 2025-11-12 19:04:26
wx_QeO6E820 发表于 2025-11-12 19:04:55
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 西门子S7-200 Smart和欧姆龙CP1H-E实现Modbus TCP以太网通信
