WinCC flexible SMART V3如何下载组态画面
http://p1-tt.byteimg.com/large/pgc-image/ea88fd71b8da4fefaae1d905faa75bb7第一步:(在桌面打开WinCC flexible SMART V3 SMART LINE系列触摸屏组态软件)http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/493b7d5598714434a89a5b81b8e7d35d
第二步:(新建触摸屏组态画面,点击软件左上角菜单栏—项目—新建)http://p1-tt.byteimg.com/large/pgc-image/3805f3b07b1f4aaa95826a7df8596692
第三步:(设备选择你实际触摸屏版本和型号,这里小编是700 IE版本只要一个,直接选择点击确定即可)http://p1-tt.byteimg.com/large/pgc-image/a8aa6282e2cd495f80fd11f8a8b95f62
第四步:(如何查看实际触摸屏型号和版本呢?)1. 开机启动触摸屏2. 进入Loader界面3. 选择第三个(Confrol Panel)选项4. 选中OP5. 点击Device即可查看当前触摸屏型号和版本信息http://p9-tt.byteimg.com/large/pgc-image/db34a4e62e95461bb69fe6fcc778a505
http://p3-tt.byteimg.com/large/pgc-image/67411311b4bd48d8b402b6643f95fbc2
http://p9-tt.byteimg.com/large/pgc-image/c6e204bcf91740ca905a222d46cbfcba
第五步:(进入画面,在右侧工具—简单对象—按钮和椭圆鼠标选中拖拽到画面中)http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/978c0d5397794e1d9ddcf4e3be34fc58
http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/184f875633a0437cbb238dd6ebbfb9a1
http://p1-tt.byteimg.com/large/pgc-image/8f062ad539174bc9bac2f95d76f9f9e3
二、 下载画面http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/ea88fd71b8da4fefaae1d905faa75bb7
第一步:(点击软件左上角菜单栏—项目—传送—传输)http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/4e282765661a4ea8b899866c3c920251
第二步:(模式选择以太网)http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/38970ac17bad4b839f06486080ad7ebf
第三步:(IP地址设置要和实际触摸屏地址必须一致)http://p1-tt.byteimg.com/large/pgc-image/6f41fb482eb14171a33a13862f436151
第四步:(如何设置触摸屏IP地址)1. 开机启动触摸屏2. 进入Loader界面3. 选择第三个(Confrol Panel)选项4. 选择Ethernet5. 进入Ethernet界面,选择第二个,不要选择DHCP。6. 第一行设置IP地址192.168.0.143,第二行设置子网掩码默认255.255.255.0,第三行可设可不设,设置完毕后一定要记得右上角OK进行保存设置,否则设置无效。7. 设置保存完IP地址后,可以在Device查看当前设置的IP地址。http://p1-tt.byteimg.com/large/pgc-image/bd2213c94f7e4bfebefae45a4e2d14ea
http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/aac602f1365c441faf959b247bc54c3c
http://p1-tt.byteimg.com/large/pgc-image/b47ecf27fe2c47b29a8254ccc08f58f3
http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/d11a234f0982469bb5d5770822333caf
第五步:(全部设置完后,回到第三步点击传送后出现如下图提示)1. 正在编译。2. 是否覆盖,选择是。3. 正在传送。http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/27692ee5070f4a8599d3506c283d2eb7
http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/85ed6a58cad54b5d978afb648b9c4e55
http://p1-tt.byteimg.com/large/pgc-image/84f934a0f4904df2b2fa2478e02c5e82
http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/19de72f986aa47b6b909eb3aec1632ed
http://p1-tt.byteimg.com/large/pgc-image/bd51223daceb4e199c682c7232d1bc04
http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/107d9b1b72104c11870838a9f2108090
第六步:(软件在传送的同时,此时观察到实际触摸屏设备的状态变化,如下图所示)http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/0224dfc57a5f457086545df8d2b60051
http://p9-tt.byteimg.com/large/pgc-image/83727e5f958746978144503341bb09c7
http://p9-tt.byteimg.com/large/pgc-image/b3fc3f1f89704a95a72620d3ff32c292
第七步:(传送下载完成,触摸屏显示软件设计的组态画面)http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/cfb2294f17b3471786b6acc2650b17ab
此时此刻通讯就完成了,不知道各位小伙伴们学会了木有?结束语:以上知识点大家都理解并且掌握了嘛?如果你还百思不得其解的?可以在上述文章找答案!来源:PLC发烧友,作者:徐陈爽
看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平息,受教了 我顶,我顶,我顶顶顶 理性围观,感觉大家说的都有道理~ 楼主辛苦啦,期待下一篇分享 同款经历!简直是世另我 楼主太会说了,字字句句都在理 救命!这波发言太秀了,直接原地封神~
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 路过打卡,为优质内容疯狂打 call 原来还有这种操作,长见识了!
