电气控制柜的二次回路怎么布线?
二次回路是任何电气设备必不可少的重要组成部分,二次回路的电气性能好坏直接影响到整台电气设备的性能和可靠性、安全性。同时,其二次元件的装配、标号,导线的选择、敷设以及排列组合等项目,构成二次回路布线工艺的重要内容。二次布线工艺水平的高低将对产品质量产生直接的影响。过去企业只注重产品的结构性设计及电气性能的改进,而忽视了二次布线工作,造成了二次回路布线工艺落后,方法陈旧。在新的形势下,原来的二次布线工艺已远不能适应新产品开发以及市场发展的需要。因此,采用新工艺、新技术,使用合适的新型电气附件等,已成为十分迫切的问题。基本要求1、按图施工、连线正确。http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/2594fc13c961486b9f63f03cad772f99
2、二次线的连接(包括螺栓连接、插接、焊接等)均应牢固可靠,线束应横平 竖直,配置坚牢,层次分明,整齐美观。http://p3-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/6ed05dd3be9c473fbb17a2be1b534b14
3、采用线束布线时固定线束应横平竖直布置并应捆扎和固定,捆扎间距不宜大于100mm,水平线束固定间距不宜大于300mm,垂直线束固定间距不宜大于400mm。http://p1-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/388a96ea9ed744a894c6c88ed4539f23
4、同一列器件的线号读向尽量保持一致。惯例为从左到右,从下到上,从内到外。http://p1-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/fc0a1ba44c4f4e2885bc362d495bf2b0
5、二次线截面积要求:单股导线 不小于1.5mm2,多股导线 不小于1.0mm2,弱电回路 不小于0.5mm2,电流回路 不小于2.5mm2,保护接地线 不小于2.5mm2;http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/24bab14c204a43c486a5c93f896410ce
6、所有二次回路连接导线中间不应有接头,连接头只能位于器件的接线端子或接线端子排上。http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/36fb593d68e44c069dafddc7f4638d66
7、每个电器元件的接点最多允许接2根线。每个端子的接线点一般不宜接二根导线,特殊情况时如果必须接两根导线,则连接必须可靠。http://p1-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/946894920a274898a638e89944987c9f
8、二次线应远离飞弧元件(指断路器、接触器等元件),并不得防碍电器的操作 。http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/1a9234c845af4ae19fc82aea0b20ae7b
9、电流表与分流器的连线之间不得经过端子,其线长不得超过3米。http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/19c71e1f34eb41429ff33bc8d34f2360
10、电流回路宜经过试验端子(作用可以不拆线直接测电流)接至测量仪表。http://p1-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/acaa78154bc54ebda6f45fbb82028e6d
11、多股导线端部应加冷压端头接线。弱电回路中截面面积小于1mm2的单股导线应采用锡焊或其它合适的方式接线。http://p1-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/8f89cca019f44b2895dae95bd62a9097
12、二次线不得从母线相间穿过。http://p3-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/66461d7b73054c26882193d2510a02e2
13、回拉式弹簧端子的联接:1)硬导线的剥线长度:10 mm左右2)软导线应套上线鼻子压紧后后再插到端子,注意铜线芯不要露出线鼻子且要压实。http://p9-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/4096d39afc3e48df924bac9361d52a0c
3)合格压接。http://p1-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/77b89bd4928c40f1bc17229c47d7cc69
4)不合格http://p9-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/a88cd8bbbbc04531ac40de35c70e6553
5)导线插入端子中,直到感觉到导线已插到底部,上部不能露铜。http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/2c84c8089983419eae588e49bd84cabc
14、屏蔽电缆的连接:1)拧紧屏蔽线至约15 mm 长为上;2)用线鼻子把导线与屏蔽压在一起;3)压过的线回折在绝缘导线外层上;4)屏蔽线采用单端接地。http://p1-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/bda696acab104f2b98b2ee817615ec3c
15、用热缩管固定导线连接的部分。http://p9-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/97a9db921ec84c3d8733f707ae6657aa
绝对干货,楼主给力,支持了!!! 水个经验,支持楼主,加油呀 被戳中笑点 / 泪点,太真实了! 同款经历!我当初也这么过来的😂 这波分析到位,逻辑满分! 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病
