查看: 4380|回复: 16
空气开关开一会就跳闸是怎么回事
发表于 2020-8-11 20:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气开关开一会就跳闸,我们基本上可以确认是过载导致的跳闸;我们知道空气开关除了本身的通断作用以外,还有过载保护、短路保护、欠电压保护;下面就来给大家分析空气开关使用一会就跳闸的问题。
首先我们来找出导致空气开关使用一会就跳闸的原因:
  • 首先我们得把短路排除,因为如果是短路的话,就不可能使用一会才会跳闸,而是根本就合不上闸的,所以不可能是短路造成的;
  • 然后我们再来说说欠电压,居民用电以单相电为例,我们使用的电压超准值值是220V,允许波动范围是标准值的+7%和-10%,也就是198V到236V之间都是正常值,如果是欠电压也不会能够使用一段时间,而是电器不能使用才对;
  • 第三漏电这里我们就不做分析,因为空气开关没有漏电保护功能,即使漏电也不会跳闸;
  • 最后那么就剩下过载了,空气开关开一会就跳闸,这是最典型的过载的表现,所以我们可以确认是过载导致的跳闸。
我们知道了导致跳闸的原因,那么再来跟大家分析解决这个问题的措施:
  • 过载我觉得应该分为两种情况,第一种情况是使用的电器过多,第二种情况是电线选择的过细;
  • 如果是第一种情况电器过多,随着电器的使用,电流增大,电流超过了空气开关的脱扣电流,那么空气开关就会跳闸;解决的措施就是检查一下安装的空气开关是否配置合理,空气开关选择小了,选小了的话可以换个大一些的空气开关;如果没选小,那么就只能减少电器的使用了
  • 如果是第二种情况电线选择过细了,因为电线细了,导线过载就会发热,空气开关同样也会跳闸进行过载保护;这时那么我们也要根据用电负荷来仔细计算一下电流,根据计算电流来合理的选择电线,同时也要注意上口的进线;如果通过计算发现,电线的选择没有问题(因为上口电线已经是确定的),那么唯一的办法也是减少家用电器的同时使用量。
发表于 2020-8-11 21:44:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-23 13:23:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 12:00:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 12:06:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 12:11:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 12:11:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 12:17:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 12:18:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 12:20:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 10:15 , Processed in 0.141211 second(s), 25 queries .
