gkket 发表于 2020-9-3 20:39:21
S7-200SMART使用MODBUS方式控制变频器
一、MODBUS通信概述MODBUS协议分为串行链路上MODBUS协议和基于TCP/IP协议的MODBUS 协议。串行链路上MODBUS协议有MODBUS ASCAII(字符串) 和MODBUS RTU两种200SMART所提供的MODBUS协议库能够支持MODBUS RTU通信MODBUS RTU 是以16进制的数值进行发送MODBUS ASCAII是以ASCAII码的方式进行发送,一个数据采用RTU方式发送只需要一个字节,而用ASACII码发送需要两个字节,发送时间长PLC与变频器串口通信有很多通信方式,但常用的、首选的就是MODBUS通信方式,在实际的工业控制中应用非常广泛;这一期我们向大家一起分享变频器如何与PLC通过MODBUS RTU的方式进行控制二、MODBUS库指令详解库指令分两种,一个是主站库,一个是从站库主站是PLC作为MODBUS的主站主动去读取其他设备的数据;从站是PLC作为MODBUS的从站,其他设备来读取数据;本期我们分享的是PLC作主站,变频器做从站STEP7-MinWIN SMART软件自带MODBUS通信库指令http://p3-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/06453eb97b3044aca73d072f97edc3d3
初始化指令:http://p1-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/99af590b41e24c6889416f64dc8ba51e
控制指令:http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/33920bd7a8904cacbd5757094e81b160
三、MODBUS RTU的通信格式(协议)通信协议有:站号、功能码、数据地址、数据内容、校验位、结束符组成
http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/7baf5a84e25a4d38b8688008e453c78f
校验:N=None无校验 E=Even偶校验 O=Odd奇校验判断数据位中为1的个数是奇数还是偶数(选择偶校验如16#03中如果为1 的个数是偶数时,校验位为1 ;如果为1 的个数是奇数时,校验位为0 。选择奇校验时,为1的个数是偶数时,校验位为0 ;为1的个数是奇数时,校验位为1)功能码指定了对从站设备读操作还是写操作,同时也指定了MODBUS寄存器地址的类型,常用功能码有:
http://p9-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/a986ee48b3c649a48f60b0444b19b1cd
四、PLC与变频器通信硬件的连接在变频器上面涉及通信的端子标记有A/B RS585+/RS485-或RJ11的网口;找到相关变频器的说明书查看通信端口的接线定义,以下是台达VFD-M系列的变频器通信口接线定义http://p1-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/10cd988364054ee0b26c087db472376d
http://p1-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/a651d0505ac64c4bad9fa68cde01c2f2
五、变频器通信参数的设置1、 要实现变频器或仪表和PLC能正常通信,彼此的接口和协议需要一致,除此之外参数的设置也必须一致http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/47810fc5cee544cc8a51fb6e4d5cbe3e
P00 设03(频率指令)P01 设03(运转指令)P88 设03 (通讯地址,0-254之间)P89 设02(波特率选择)P92 设04 (数据格式,200SMART不支持2个停止位,因此只能选04/05任意一个参数)P157 设01 (变频器默认的就是MODBUS模式)
2、查看说明书的启停、频率给定、运行频率、电压电流等反馈参数的地址http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/29400a67448b4cd3aedda5a70d69475a
信息帧格式说明http://p3-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/85350dee3ee347b2835904978b02d672
表示读2103 2104两个地址的数据放在17 70 和00 00的地址里通信协议的参数地址定义:http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/3c2ec213ef6b4c629aadce8069d231a3
http://p9-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/94975ee05c024031a13518c1f6677cc9
运行命令地址2000H 频率命令地址2001H 输出频率地址2103H 输出电流地址22104H 输出电压地址2106H 变频器温度地址 210DH六、MODBUS通信程序的编写http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/24cd47334e7e47088a28b6d5ab831c19
http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/9830f58b823941d588db6069b123818c
http://p9-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/026d3cca029e422f8662f350f9bc43a9
在程序的开始可以加一段初始化对所有的位进行复位。
S恺T 发表于 2020-9-3 20:48:54
周二毛 发表于 2020-10-22 06:18:03
mamengxiang 发表于 2023-9-16 23:13:22
强烈感谢楼主!
Mr_hbm 发表于 2025-11-13 04:30:12
传统的光和热 发表于 2025-11-13 10:18:06
修冰箱春天 发表于 2025-11-13 10:33:10
smile 发表于 2025-11-13 10:45:20
gxccz 发表于 2025-11-13 10:47:45
winny997 发表于 2025-11-13 10:50:45
查看完整版本: S7-200SMART使用MODBUS方式控制变频器
