198366809 发表于 2020-9-7 20:37:50
电压为220/380V电动机如何接线,380V电机如何转接成220V详解
1,先了解电机的两种接线方式http://p3-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/717b4583d5c7448cbffcf59748ab7572
电动机接线盒内两种接线方式示意图第一种为星形(Y)接法,如图,把电机内部三相定子绕组的Z、X、Y端连接在一起,成为一公共点O,再从始端A、B、C引出三条端线,在接线盒内,分别通入U.V.W三相交流电(380V),提供电机运行电源,适用于3KW及以下的三相异步感应式电动机。实物图如下:http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/4a0af91eb5e24e60836849a13abd90ac
电机实物接线星型接线示意图第二种为三角形(△)接法,即将三相定子绕组的首尾对应连接,如图第一相绕组的A端与第三相绕组的Z端连接可视为U相,第二绕组B端与第一绕组的X端相连接可为V相,第三绕组C端与第二绕组的Y端相连接可为W相,再通过三条线连入接线盒,分别通入U.V.W三相交流电源(380V),提供给电机运行电源,适用于4kw及以上的三相异步感应式电动机。但对电动机的接线方法应按实际铭牌接线为准。http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/faf34461017a479196d37c45d39a6370
电机实物三角形接法http://p9-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/c239144553dd4c8e81a02d0aa46be1bc
电动机接线简单示意图图中为什么W2下面不是W1,而是U1呢?其实,就是为了方便接线,如果一一对应的排布,尤其在三角形接线时,会非常不方便。如下图:http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/17fcfa0b36f742eb81b482134485bf46
电动机接线盒接线示意图可以看出,在接三角形时,上面的线交叉了,实际操作中非常困难,也比较不安全,容易造成相间短路。http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/b06b4f0996ba4f77b8be24d09a2a9a1e
接线盒中六个接线头关系示意图如上面实物图中我们也看到了,三相电动机的接线盒内有上下两排接线柱,我们通过上面这个“接头关系示意图”来进一步说明它们的关系,暂且把三相绕组这六个接线头分别标记为符号D1 、 D2 、 D3 、 D4 、 D5 、 D6 ,其中 D1 和 D4 、 D2 和 D5 、 D3 和 D6 各为一相,其实就是同一根线的两头而已,每一根线称为一相绕组,三根就称为 A 、 B 、 C 三相绕组。之所以重申这一点,是因为很多人容易被这里绕晕了。2.220/380V电机如何接线380V是工业用电电压,220V是家庭用电电压。如果铭牌上标着电压220/380V,接法△/Y,是告知使用者该电动机可以在三相220V电源条件下接成三角接法,在三相380V的电源条件下以星形接法使用,适应两种不同的电压。如果电源电压是220V,就应接成三角形。如误接成星形,就会使接到每相绕组上的电压由220V下降到220/√3=127V,电动机就会因电压太低起动不起来,如仍承受额定负载,就容易造成过载烧毁。如果电源电压是380V,就应接成星形,如误接成三角形,每相绕组就会承受380V的电压而造成定子电流增大烧毁绕组。所以正确的接线方式,应能使电动机在正常工作时,所承受的电源电压必须等于或接近于电动机的额定电压。380V的接线方法,有三根相线,没有零线,全是火线,我们已经在上面说明了它的接线方法。家庭220V的则有两根线,一根火线,一根零线,它怎么接到接线盒中的三根接线柱上呢?或者怎么让电机动起来呢?给大家分享两种方法。第一种:使用单相变频器变频器控制电机使用起来很方便而且可以设置的很智能,现在市场上有很多单相输入变为三相输出的变频器。下面仅提供两张参考图,大家一看便懂。http://p9-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/189c2400635649b6a0c9f52fbbae3266
220V输入转380V输出变频器http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/11f75f5699794b27930705cf2fec80c3
另一种单相变频器实物接线示意图第二种:增加电容改变接线方式http://p9-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/131464571c4245cbab2bd2ddc9bd6eed
电机三相供电改为两相供电单相电动机工作原理:两个在空间互差90度电角度的绕组,产生的磁通轴线在空间也互差90度电角度,再通以不同相位的电流就能产生二相旋转磁场,从而能产生启动转矩使电动机动起来。http://p9-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/e53a88590d364e9da9f2e233b16cd28c
三相电机改单相输入的接线方法1、改时三相绕组的连接方法不动,即原为星接的还为星接,原为角接的还为角接。原与三相电机相接的三个出线端中的任意两个分别与电源两端(L—火线,N—零线)相接,剩余一个先于电容器相接。2、电容器的另一端与电源的一端相接,与火线相接还是与零线相接,要看需要的转向而定,不同的接法转向是不同的。上图中也分别展示了不同接法下的,实现电机正反转接法。http://p9-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/cc64184e0a644a21a4c38600a4ef54f6
单相输入实现电机正反转接法因此,如图中所示,我们将三相电动机中任意二相绕组串联起来作为主绕组,另一相绕组串联上适当的电容作为副绕组,将它们接在同一单相电源上,就会和单相电机一样产生二相旋转磁场,产生起动转矩。http://p9-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/ced3e5e7fc254183ae7ac73c3e415d8d
三相电机Y改单相△实物接线图1,电容容量的计算方法启动电容和运行电容的计算公式,运行电容的公式:C=1950I/Ucosφ,C为运行电容容量(uf-微法) I是电机额定电流值(A)U是额定电压,既然我们这里是改单相运行,所以额定电压取值是220伏。cosφ是功率因数,很多电机上都有标注,启动电容一般是运行电容的1--4倍。2,电容容量的经验公式100W功率对应7微法的容量,也就是说,1KW的电机用70微法左右的电容就可以。这个数值只是个大约数,可以根据自己的负载情况进行调整。只建议改1.5KW以下的电机,改过以后功率会衰减,不能带重型负载,如果功率稍大于1.5KW,需要再加一个启动电容。http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/a2cf0b5894c9471da58253915db16d60
电容实物图如果实在不会计算电容容量,可以在购买电容时,讲电机铭牌展示给商家,一般商家都有计算公式,能够很方便的计算出您所用电容的容量。注意:我们看到的220/380标志的电机中,220V也是指三相输入,只不过电压是220V,这个通过一些方式(比如增加接线端子)也可以在家庭用电中实现,即甩出三根电压都是220V的电线。我们本文中介绍的一个重点是,如何实现电机三相输入改单相输入,也就是通过家里的火线和零线就可以让电机运行起来的方法。至此,家庭使用电机的方法已经分享的差不多了,感谢您的阅读!各位朋友,如果喜欢本文请分享给您的朋友!谢谢
dhjj(yui) 发表于 2020-9-7 20:45:44
yuan992918 发表于 2020-10-26 21:33:29
不要说话 发表于 2025-11-12 14:21:34
maguoping271 发表于 2025-11-12 14:28:28
刘绪洲 发表于 2025-11-12 14:29:57
一一513 发表于 2025-11-12 14:30:11
likai 发表于 2025-11-12 14:30:46
fyh19491220 发表于 2025-11-12 14:31:12
Pooysoul 发表于 2025-11-12 14:34:12
页: [1] 2 3
查看完整版本: 电压为220/380V电动机如何接线,380V电机如何转接成220V详解
