gkket 发表于 2020-9-25 20:39:37
变频器功能参数怎么设置?变频器功能参数设置的方法图解
来源:电工学习网
变频器、电动机软起动器以及各种数显仪表,都是以单片机为核心控制单元的智能化设备,使用前均应对其功能参数进行设置,这已成为电子电气技术人员的一项基本功。变频器功能参数的设置,通常通过操作控制面板上的按键来完成。因此应对变频器控制面板上的按键安排及其基本功能有所了解。附图是一款变频器面板上的按键及显示屏排列示意图,附表是面板上的按键名称及功能说明。
https://img.diangon.com/portal/202009/19/212319zpzs0rnqm0rrqzrr.jpg
    附表附图中变频器面板上的按键名称及功能说明
https://img.diangon.com/portal/202009/19/212322ihkhnf9c7n7fnfhb.jpg
    现以上述变频器为例,介绍功能参数的设置方法。上电后变频器进入运行监测模式并显示频率值,然后:
(1)按一下功能键FUN,进入编程模式,显示屏显示功能码P×××;
(2)用https://img.diangon.com/portal/202009/19/212716duz6n6nrs6rnir0v.jpg键和https://img.diangon.com/portal/202009/19/212718xhfktuhzo0usaofh.jpg键配合选择所需设定的参数代码号,例如将初始显示的P001,通过逐次点按https://img.diangon.com/portal/202009/19/212716duz6n6nrs6rnir0v.jpg键,将参数代码编号修改为P005,然后用确认键ENT确认后,显示屏显示内容由参数代码号P005变为P005的参数出厂值;
(3)再用https://img.diangon.com/portal/202009/19/212718xhfktuhzo0usaofh.jpg键、https://img.diangon.com/portal/202009/19/212716duz6n6nrs6rnir0v.jpg键和移位https://img.diangon.com/portal/202009/19/212720c3660h3hylcx6qhx.jpg键三键配合修改参数值,修改完毕按确认键ENT键保存,显示屏显示下一个参数代码号;
(4)重复上述(2)、(3)两款操作,直至将所有需要修改设置的参数设置完毕;
(5)按功能键FUN返回运行监测模式。参数设置工作结束。
    对于型号各异的变频器,参数设置的方法大同小异。一个基本思想是:首先按一下功能键(有的变频器是按模式键或其它类似功能键,有的是按两下或n下),使变频器进入参数设置状态,显示屏上会显示一个参数代码;接着用https://img.diangon.com/portal/202009/19/212718xhfktuhzo0usaofh.jpg键和https://img.diangon.com/portal/202009/19/212716duz6n6nrs6rnir0v.jpg键相互配合,使显示的参数代码变成欲设置修改的代码(这些键在所有变频器中都有配置),这时按确认键(所有变频器都配置具有确认功能的按键),显示内容变成欲修改代码的参数值;然后用https://img.diangon.com/portal/202009/19/212718xhfktuhzo0usaofh.jpg键、https://img.diangon.com/portal/202009/19/212716duz6n6nrs6rnir0v.jpg键和移位https://img.diangon.com/portal/202009/19/212720c3660h3hylcx6qhx.jpg键三个键配合修改代码的参数值;最后确认保存。如此反复操作直至设置完全部参数,并返回运行状态。
书明 发表于 2020-9-25 20:43:07
@Xizi_TpK8xDNY 发表于 2020-10-11 11:48:37
庄起浩 发表于 2025-11-15 03:12:52
311606000411 发表于 2025-11-15 04:13:05
WHF 发表于 2025-11-15 08:18:25
cc250002936 发表于 2025-11-15 11:41:08
gygygy 发表于 2025-11-17 23:50:06
大圣 发表于 2025-11-19 21:48:26
gk111 发表于 2025-11-22 17:30:00
查看完整版本: 变频器功能参数怎么设置?变频器功能参数设置的方法图解
