gkket 发表于 2020-10-4 12:47:47
WinCC与S7-1500 冗余系统的通信方法
WinCC与S7-1500R/H冗余系统通信有2种方式以下为本次采用的软件和硬件:
软件:WinCC : SIMATIC WinCC V7.5 SP1Step7:SIMATIC STEP7 Professional V16硬件:CPU 1515R-2 PNIM 155-6 PN方法1:系统IP通信WinCC通过S7-1500R/H的系统IP通信,这时S7-1500R/H的2个CPU被看作1个PLC,系统IP自动连接到主PLC。当主PLC宕机后,WinCC通过此系统IP自动切换到备用PLC上。这种方式组态简单,与单PLC无异,WinCC通信连接中的IP地址输入S7-1500R的系统IP即可。http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/2855d7db92d8446abc8def1b50f0bb54
这种方式适用PC是单网卡的网络结构http://p1-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/b59a4ea529214acc8fdd8cd1e9bbfa01
这种连接方式下支持符号访问,也支持AS 读取变量,我们着重介绍方法2http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/b9005aec4cc045b4be2de67c27934110
方法2:通过系统变量通信WinCC V7.5 SP1 开始支持通过”系统变量“控制的S7-1500R/H冗余通信。可支持单网卡的网络,也可支持双网卡的冗余网络。http://p3-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/fcc02d3021004b60a9216dd259ab0bbd
原理:WinCC与主PLC的固定IP通信,监视”通讯连接状态的系统变量“,当主PLC宕机后,WinCC通过“通信控制变量”切换到备用PLC的固定IP进行通讯。组态步骤如下:第一步:创建连接在WinCC中创建CPU1的连接,用其固定IP地址http://p1-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/4ee44191157f4705b5e1203a0a80115a
第二步:创建系统变量在WinCC连接下,手动创建系统变量,变量名格式为“@连接名称@变量名称”。变量地址为空或者使用PLC中没有用到的地址。其变量名称和数据类型如下http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/56337cd0d2b643428d93fcb20de565a7
各系统变量的作用如下:
[*]“@<connectionname>@ForceConnectionState” :用来建立/终止冗余连接,设置为1:建立连接,设置为0:断开连接。这里此变量建议设置初始值为1
[*]“@<connectionname>@ConnectionState” :用来反馈冗余连接状态, 值为1时代表连接已经建立,值为0时代表连接已经断开
[*]“@<connectionname>@ConfiguredAddress” :用来反馈所组态的连接参数属性。格式为“AccessPoint=访问点名称;IPAddress=PLC IP地址;”
[*]“@<connectionname>@AlternativeAddress” :设置与备用 CPU(CPU2) 的连接的参数属性,格式为“AccessPoint=访问点名称;IPAddress=备用PLC IP地址;”,需要设置初始值备用连接和组态的连接可以使用同一个访问名,也可以使用不同的访问名。使用不的访问名时,WinCC可以指定两块网卡分别连接S7-1500R的两个CPU。
[*]“@<connectionname>@CurrentAddress” :反馈当前连接的参数属性。
[*]“@<connectionname>@UseAlternativeAddress” : 设置使用组态的连接还是备用连接,设置为1:使用备用连接,设置为0:使用组态的连接。
[*]“@<connectionname>@OpStateConfiguredAddress ” :读取S7-1500R的CPU1 当前的操作模式,0: not connected,4: STOP,6: STARTUP,8: RUN,22: SYNCUP。
[*]“@<connectionname>@>@OpStateConfiguredAddress” :读取S7-1500R的CPU2 当前的操作模式,0: not connected,4: STOP,6: STARTUP,8: RUN,22: SYNCUP。
[*]“@<connectionname>@RedundantCPUs” :指示所连接的控制器是否冗余,设置为1:代表所连接的PLC是S7-1500R/H,设置为0代表所连接的PLC是非冗余的S7-1200/1500。这里设置初值为1。
第三步:变量赋初值为“@AlternativeAddress”和 “@RedundantCPUs” 赋初值。
[*]“@AlternativeAddress”为“AccessPoint=CP_H1_1:;IPAddress=192.168.1.2; ”
[*]“@RedundantCPUs”为1。
第四步:创建全局动作通过变量“@UseAlternativeAddress”设定WinCC的连接参数,包括访问点和PLC IP地址。注意:修改“@UseAlternativeAddress”的值后,需重新置位 “@ForceConnectionState”。1、创建全局VBS动作创建全局VBS动作,自动切换WinCC连接参数,包括下面2种情况:(1)当前连接中断(2)S7-1500/1200 被置STOP模式判断方法:(1)@ConnectionState=0代表当前连接中断。(2)WinCC连接正常时(@ConnectionState=1)
[*]当@UseAlternativeAddress = 0并且@OpStateConfiguredAddress = 4时,代表当前WinCC连接到CPU1,并且所连接的CPU为STOP模式。
[*]当@UseAlternativeAddress = 1并且@ OpStateAlternativeAddress = 4时,代表当前WinCC连接到CPU2,并且所连接的CPU为STOP模式。
VBS动作脚本http://p1-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/27d8d3475a4541619a8fedb4ce09534e
以上脚本可以在WinCC帮助中搜索‘VBS381’来获取2、VBS动作的触发器当WinCC连接中断或所连CPU的操作模式变为STOP时,需要触发切换脚本。设置VBS动作的触发器http://p1-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/ccc8674775234ad6b3112446f682c0df
第五步:启动运行在WinCC启动列表中选择“全局脚本运行系统”,然后激活WinCC运行系统。http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/aab073b4304a43be88220dbbf66be912
可以看到,当WinCC与主PLC连接网络中断或主PLC变成STOP模式时,WinCC连接都会切换连接至备用PLC,保证正常通信。说明:1、WinCC使用两块网卡和S7-1500R/H通信WinCC可组态不同的网卡进行通信。设置变量“@AlternativeAddress”使连接不同的访问名,本文中,主连接使用访问名“CP_H1_1:”,备用连接使用访问名“CP_H1_2:”,这样WinCC就可以使用两块不同的网卡分别连接冗余的两个CPU。http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/6f0c4fbc26f84bf380f551e138810e5e
2、如何确保WinCC连接到主CPUWinCC通过系统IP与S7-1500R/H通信时,是系统主动识别并连接到主CPU的。但WinCC通过系统变量控制通信连接的方式,则不一定,需要确保WinCC中设定的主连接(如IP地址)是指向当前实际的主CPU (S7-1500面板上显示P为主CPU,B为备CPU).
老大 发表于 2020-10-4 12:47:47
王涛 发表于 2020-10-8 01:52:44
感谢楼主无私分享!
范志明 发表于 2025-11-14 16:28:24
长大后 发表于 2025-11-14 16:53:34
杨慧东已登记 发表于 2025-11-14 17:04:09
bioler 发表于 2025-11-14 17:24:41
wangjue 发表于 2025-11-14 18:29:48
panglss 发表于 2025-11-14 21:41:04
花了半天起名 发表于 2025-11-15 01:26:44
查看完整版本: WinCC与S7-1500 冗余系统的通信方法
