gkket 发表于 2020-10-7 13:08:03
变频器诊断与维修,ABB变频器常见的几种故障及维修方案
如何维修ABB变频器常见的几种故障:在ABB变频器维修中常见的几种故障无外于,过电压,过电流,欠压,缺相等这几种常见的故障,虽然是一些常见的故障但是在平时工人使用中也给工人造成了很大的障碍,因此了解一些ABB变频器常见的一些故障对平时的维修也好,还是操作机器也好都是有很大的帮助。
https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1602057088555&di=ff5915c7a23c0c4b28ec8d8de9f3b9c6&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Fimg.jdzj.com%2FUserDocument%2F2015b%2Fhengjl%2FPicture%2F201511129585.jpg
变频器是工业工厂使用的大型器件,在生活中应用的也比较多,所以出现的常见故障维修方法也比较简单。对于ABB变频器维修常见的
一个情况就是机器的自动报警系统,有时候会一直响着,那我们就需要考虑报警器是否出现故障的可能性,当然你只需要检查一遍,稍
稍维修一下即可。ABB变频器维修时常会出现整流器过热的故障,这个时候我们首先要查看的就是排风扇和冷风机是否运转正常,有时候
机器还在运转,但是由于冷风机疲惫了,就容易出现整流器过热的情况,虽然机器不是人,没有自主意识,但是它也是会疲惫的。我们
需要适当的使用机器,不过过度运转。大多数过度运转造成的故障都是出现在夏天,所以夏天的时候需要多注意这方面,动天的时候可
以多运转一会。
ABB变频器维修还有一些情况是因为电机本身问题造成的,比如电机绕组短路,电机一旦出现绕组短路就容易造成电机发热的状态,因
为短路时候的电流会比正常工作的电流大,这样会导致损耗增加,从而绕组的热量增加,再加上一般电机内部是很少清理的,大量灰尘
的存在,导致电机内部风扇没有办法及时排除这些热量,就造成了电机内部的温度急剧增加,导致故障。
ABB变频器维修的有时候会出现一个戏剧性的原因,就是灰尘太多了,很多时候,电机出现故障的时候,我们实在找不出原因的时候,就
给机器洗一个澡,将机器内部的灰尘清理干净,有时候,不是我们维修技术不过关,而是灰尘太多了会导致电路接触不良,机器发生故
障,如果是一个地方接触不良也就算了还有可能检查出来,但是灰尘是无处不在的一下次出现多处地方接触不良的情况也是存在的,所
以在找不出故障原因的时候,不妨给机器整体清洁一下。
对于一个经验丰富的维修师来说,在维修变频器的时候,也会有一套程序,首先肯定是清理灰尘,给机器洗了一个澡之后,再去检查
机器的电源和电压范围,当这些都确定好没有出现问题的时候,我们就慢慢仔细的检查电线、电缆的问题;对于ABB变频器维修也是这些
步骤,要是真的觉得维修不好不妨就去联系客服人员,寻找技术高的人士也来解决,这样才是对机器比较好的保护。
大海 发表于 2020-10-7 13:54:47
感恩无私的分享与奉献 :)
黄海明 发表于 2020-10-13 20:46:21
永恒 发表于 2025-11-13 16:47:25
suifeng168168 发表于 2025-11-13 16:52:31
user 发表于 2025-11-13 16:53:02
18316728902 发表于 2025-11-13 16:57:46
阳光海岸 发表于 2025-11-13 17:02:19
汉御卿 发表于 2025-11-13 17:16:01
wx_nkKoHmD1 发表于 2025-11-13 17:17:08
查看完整版本: 变频器诊断与维修,ABB变频器常见的几种故障及维修方案
