gkket 发表于 2020-10-9 20:22:14
高压线、变电站有辐射?不存在的?
导读伴随着城市化的进程,电力负荷越来越密集,城乡居民生活用电增速持续高位运行。2017年全年恩施州城乡居民生活用电量高达15.91亿度,同比增长16.9%,城乡居民生活用电的高速增长成为拉动全社会用电快速增长的主要动力。但随之而来的变化就是变电站也开始深入城区,开始在居民区周围“安家落户”了,但是部分变电站在落地的过程中却遭遇了极大的阻力,为什么这些为周围邻居带来光明、带来便利的变电站会遭遇这样的待遇呢?原来这全都是因为一个“高压线变电站有辐射”的传言。http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/ac6006da8e3240da99c55e6da5ca9921
现在还有人信这种传言!
http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/72c46d1cf03e495d89eae00d18ab3bb1
http://p9-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/134b8eeeba254d77abdfd8570a5e03e0
1高压线变电站的作用生活中我们常见的高压线变电站大多属于交流输变电设施,为高效、高质量的将电能从远方的发电厂输送到用户,电能必须经历一个“升压-输送-降压-输送”的过程。http://p3-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/d9762e2c9c1840afac266c7629113e00
由此可见,要“电”不要“变”目前的技术下是不可能实现的。2变电站为什么要建在城区?城区110千伏变电站的供电半径一般在2公里左右,城市越大,变电站供电半径越小。由于变电站的供电距离和供电能力是有限的,为了满足人口密集地区的电力需求,避免拉闸限电,有些变电站需要建在城区。因为高压线变电站是必须建设的,所以我们就必须要忍受它们的辐射吗?错!错!错!
http://p1-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/7fc562e736004729b704b950effc8b74
高压线变电站不产生辐射!!!我国的电力工业频率(简称工频)为50赫(HZ),波长为6000km。特点是频率低、波长长。http://p3-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/afe3f3f4954d44df932155b8d4f2655f
当高压线、变电站内的配电装置等导体运行时,导体周围会存在工频电场和工频磁场。而http://p1-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/f482eda3b0004519b8ee600010b19d24
所以,高压线变电站不产生辐射,周围只存在工频电磁场。那么工频电磁场对人体健康有有害影响吗?世界卫生组织(WHO)开展的全球性“国际电磁场计划”(有60多个成员国和11个国际机构参与),历时10年,完成了300赫以下极低频场的健康影响评估,核心观点是:没有充分证据可表明,生物体曝露于极低频场中会直接导致生物细胞(包括DNA)的损伤;极低频场曝露和癌症之间并不存在已确认的因果关系。世界卫生组织推荐的工频电场、工频磁场的公众曝露限值如下:http://p9-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/5c67f7b1f7264afc8b8a47b7db8c9075
而我国《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)以工频电场强度4千伏/米,工频磁感应强度100微特作为公众曝露的限值标准,较国际标准更为严格。输变电工程在环保的整个过程中都必须严格执行这个标准。那么实际中我们已建成的高压线变电站的工频电场、工频磁场又是一个水平呢?工频电场强度水平高压线周边工频电场强度的大小主要取决于线路电压的高低、线路导线的排列方式、截面积、导线对地高度和观测点与导线的距离等。典型110千伏、220千伏输电线路的工频电场强度如下表所示。http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/e18f1eba8c694df98f2933d645525c90
http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/06b7e64cf6b84882ba6bcc0503de0eac
户外式变电站站界工频电场强度在每米几伏到几百伏之间。其他类型变电站站界工频电场强度则比户外式变电站更低。工频磁感应强度水平高压线周边工频磁场强度的主要取决于线路电流的大小、线路导线的排列方式、观测点与导线的距离等。典型110千伏、220千伏输电线路的工频电场强度如下表所示。典型输电线路工频磁感应强度(单位:微特)http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/2df10eecdf50438ca7f3f8e0895b8f90
http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/06b7e64cf6b84882ba6bcc0503de0eac
而变电站厂界的工频磁感应强度不超过10微特,也是远低于100微特的国家标准限值要求的。从上述结果来看它们产生的工频电场强度和工频磁感应强度都是满足国家标准要求的。虽然监测值都满足国家标准要求,甚至远远低于国家标准,但是到底这个强度值是一个什么水平呢,是我国的标准太高了吗?通过高压线变电站PK家用电器,我们就明白了。http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/8ac54f1948e54d6dae7bf9885434fcc0
在满足国家标准的要求下,高压线在经过居民区时均会采取高跨设计,地面的工频电场强度和工频磁感应强度会进一步降低。而变电站的周围存在的电磁环境水平和家用电器水平相差无几。
http://p9-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/22245b4ade5841679df2fb5f449a47fa
读后感1、高压线变电站不产生辐射2、高压线变电站产生的工频电磁场不会影响身体健康3、高压线变电站周围的工频电磁场满足国家标准,有的甚至和家用电器相当。
15838254550 发表于 2020-10-9 20:22:14
wbailyh 发表于 2025-11-12 09:59:41
stone674 发表于 2025-11-12 12:05:15
qingqing520 发表于 2025-11-16 04:57:02
xsrj 发表于 2025-11-16 15:01:51
380992141 发表于 2025-11-16 15:16:18
浪浪浪 发表于 2025-11-16 15:17:19
111111111111111 发表于 2025-11-16 15:18:27
严小白 发表于 2025-11-16 15:19:57
查看完整版本: 高压线、变电站有辐射?不存在的?
