家用配电箱总闸选配漏电断路器还是空气开关
家装水电改造中,目前空气开关的选配一般有两种:
第一种:使用带有漏电保护的空气开关作为总开关,不管是照明/普通插座/厨卫插座/空调插座,都是使用1P空气开关!https://img.diangon.com/portal/201612/29/095928yk3gw20snf1liwe3.jpg
第二种:使用普通2P空气开关作为总开关,除照明与空调使用1P空气开关外,插座均使用带有漏电保护的空气开关!
https://img.diangon.com/portal/201612/29/095925lm2qbijyi8i8kybo.jpg
使用第二种空气开关配置的人数较多,一套房子七八个回路都是比较正常的,不更改开发商电箱大小的,第二种基本就够用了!第一种配置的使用较少,使用这样配置的,基本都是回路超十个以上的。一套房子没必要那么多的回路,十个以上回路的基本都是装修公司的做法了!就因为回路多了,才使用总开带漏电保护的空气开关!
https://img.diangon.com/portal/201612/29/095922y8fccwhfwuttl9y8.jpg
理论上当然是漏电做总闸好,但是实际上如果插座,卫生间或灯的线路有漏电的情况的时候,最好是让单独控制它们的开关跳闸,不要让全家没有电。而且插座,卫生间单独安装漏电开关有利于判断漏电线路的范围,对于排查故障也有好处。所以现在家庭的总闸都不带漏电保护,通常插座开关和卫生间的开关使用漏电保护开关,灯的线路在因为人体基本接触不到,所以也不用漏电保护开关。
总开不带,个人觉得就失去了保护作用。如不带漏电保护。出问题的话只有电表那里会动作。这样的话你要去找物业給你开电表表箱控制柜,很麻烦。如总开装漏电保护,出问题只是总开动作。
感谢分享,佩服佩服! 强烈支持楼主ing…… 这波反向操作,我属实没想到! 打卡路过,支持优质原创内容~ 原来还有这种操作,长见识了! 学到了学到了,这波分享太实用啦! 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 楼主辛苦啦,期待下一篇分享 理性围观,感觉大家说的都有道理~
