198366809 发表于 2020-10-12 21:02:16
三相电星三角连接中性线有何作用,相电压和线电压啥关系
文章目录
[*]相/线电压电流关系流
[*]中性线的作用
星形连接(Y)的三相电路,可分为三相四线制(有中性线的,如下图所示,U、V、W点是相线,N电是中性线)和三相三线制(没有中性线的)。相/线电压电流关系https://www.dgxue.com/wp-content/uploads/2013/12/13.jpg电路中每根相线中的电流叫做线电流,分别用IU、IV、IW表示,由图可以得知,负载作星形连接时,每相负载中的电流(相电流)IΦ也就是线电流IL。负载上的线电压UL为相电压U的√3倍(根号3≈1.73)。
[*]https://www.dgxue.com/wp-content/uploads/2013/12/31.png
[*]https://www.dgxue.com/wp-content/uploads/2013/12/41.png
中性线的作用https://www.dgxue.com/wp-content/uploads/2013/12/2.jpg当三相负载对称时(即各相负载大小相等,阻抗角相等),由右图可见,在任何瞬间三个线电流的综合为零,也就是通过中线的电流为零。既然中性线上没有电流,此时中性线毫无作用,是多余的可以省去。例如向三相电动机或三相电炉供电时,可以采用三相三线制供电。。但是我们常见的是用到中性线的三相四线制供电方式,这是因为除了对称的三相负载外,还有单相负载(如单相电动机、单相电炉和照明等)。使用时如各相的负载不对称,各相电流大小就不一样,这就需要用中性线作为各相负载的公共回路,所以中性线上就有电流。中性线的作用是在负载变动时能使各负载两端的电压很小变动,且各相负载的相电压基本保持对称。在不对称的三相供电系统中,中性线是非常重要的。不允许中性线断开,在中性线上不允许接入熔断器或开关。假如中性线断开了,各相负载会造成三相相电压不对称,有的相电压显著升高,有的相电压降低,容易损坏电气设备。中性线上有了电流,则其对地就有一定电压,所以为了安全起见,常采用中性线接地。并在用户负载处将中性线再接地,称为重复接地。
Liu 发表于 2020-10-12 21:02:17
yyqw227 发表于 2020-10-12 21:06:22
wx_vr6dMgR0 发表于 2025-11-13 11:41:19
金辉 发表于 2025-11-13 12:16:56
哈哈哈 发表于 2025-11-13 15:48:12
天佑 发表于 2025-11-13 18:15:05
zy138407 发表于 2025-11-13 19:22:38
小昊子 发表于 2025-11-13 20:08:30
电气迷 发表于 2025-11-13 21:33:49
查看完整版本: 三相电星三角连接中性线有何作用,相电压和线电压啥关系
