gkket 发表于 2020-10-16 21:34:23
变频器“自动检测”或“自学习”功能设置方法
矢量控制变频器在控制一台电动机运行时,必须事先根据被控制的电动机相关参数(包括其定子绕组的直流电阻和漏磁电抗、定子绕组的直流电阻和漏磁电抗的折算值等)进行等效变换,给出控制电动机励磁电流分量和转矩电流分量的参数。对于电动机的这些参数,需要复杂的试验和理论计算才能给出,所以说别说一般用户,就是专业电机生产厂家都不一定能够准确地给出。这给矢量控制变频器最有效的使用带来了一定的困难。为解决此项问题,现代的矢量控制变频器配置了自动检测配套电动机参数的功能,自行解决了上述难题。这种功能就叫做“自动检测”功能,又被称为“自学习”功能。不同厂家和不同型号的变频器,其“自动检测”的设置方法会有所区别,但会大致相同。下面以富士G11S系列变频器为例,介绍其操作过程。富士G11S系列变频器功能码P04为预置“自整定”(即“自动检测”)功能。其中“0”为不进行;“1”为在停机的状态下,自动检测电动机绕组的电阻和漏磁电抗;“2”为首先在停机的状态下,自动检测电动机绕组的电阻和漏磁电抗,然后在电动机空载运转状态下,自动检测电动机的空载电流。(1)预置以下功能:①最高频率(F03);②基本频率(F04);③额定电压(F05);④最高电压(F06)。(2)将电动机的铭牌数据预置给变频器,其中包括:①额定容量(P02);②额定电流(P03);③空载电流(P06);④最高电压(F06,当功能码P04为预置为“2”时,此项可以不输入)。(3)将变频器功能码P04为预置为“1”,按键盘上的http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/2d0d63dab53f4ce4842ca78b456e4f31
键,在停机的状态下,自动检测电动机绕组的电阻和漏磁电抗。显示屏上显示“执行中”。(4)将变频器功能码P04为预置为“2”,按键盘上的http://p9-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/d1a7bfd3838d466caf9d736730896455
键,在电动机空载运转状态下,自动检测电动机的空载电流。显示屏上显示“执行中”。应注意,电动机应事先通电空转一定时间,使其空载电流相对稳定后再进行上述检测。自动检测的时间约为数秒到数十秒,长短与预置的加速时间和减速时间有关。(5)当显示屏上所显示的“执行中”消失后,表示自动检测工作结束。按http://p9-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/5cbd7d4cde1349f9a3557530d331ee62
键,终止检测。
郭涛 发表于 2020-10-16 21:34:24
9852 发表于 2020-10-16 21:39:00
周孝军 发表于 2025-11-12 21:19:02
淡定yong 发表于 2025-11-12 23:30:55
顾鑫 发表于 2025-11-13 00:37:15
菩提尘 发表于 2025-11-23 03:54:20
chenjunyu 发表于 2025-11-23 04:07:49
彦良1234 发表于 2025-11-23 04:20:56
梁平 发表于 2025-11-23 04:25:14
查看完整版本: 变频器“自动检测”或“自学习”功能设置方法
