gk-auto 发表于 2020-11-3 19:22:33
西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
简介:
带有 TIA Portal 的 新型 SIMATIC S7-1500控制器系列为您提供了大量的选项,用于进一步提高机器的生产力并使工程组态流程更加 高效。 本入门指南介绍了这些选项。
在前面的基本步骤中,您将更清楚地了解新硬件。 同时还展示了如何组态和编程带有SIMATIC STEP 7 V13 (TIA Portal) 的 SIMATIC S7-1500。 通过连接安装有SIMATICWinCC Advanced V13 (TIA Portal) 或 SIMATIC WinCC Professional V13 (TIA Portal) 的SIMATIC HMI 精智面板,可完成一些基本操作。
硬件要求:
● 1 × CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
● 1 个 S7-1500 负载电流电源 PM 70W 120/230VAC (6EP1332-4BA00)
● 1 根安装导轨 (6ES7590-1AB60-0AA0)
● 1 个数字量输入模块 DI 16x24VDC SRC BA (6ES7521-1BH50-0AA0)
● 1 个数字量输出模块 DQ 16x24VDC/0.5A ST (6ES7522-1BH00-0AB0)
● 2 个前端连接器 (6ES7592-1AM00-0XB0)
● 1 个 4 MB 的 SIMATIC 存储卡(如 6ES7954-8LBxx-0AA0)
● 1 根以太网电缆 以上硬件组件包含在以下启动包中:
S7-1500 的启动包中包含有以下软件:6ES7511-1AK00-4YB5
软件要求:
● SIMATIC STEP 7 Professional V13及以上
● SIMATIC WinCC Advanced V13 或 SIMATIC WinCC Professional V13及以上
安装组合件步骤:
1. 在安装导轨上安装负载电流电源 (PM)
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/6220d6d42fd6449aae039b868c6cb8ad?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
2. 打开前盖并拔出电源连接插头。
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/9287d14cc64a4b61a335aee4609ba698?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
3. 拔出 4 孔连接插头并拧紧负载电流电源 (PM)
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/25bd1dda3195488786ee856e5197f5dc?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
4. 将 U 型连接器插入 CPU 后部。
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/fec9bf3ca71741029d6a8900f3bde94b?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
5. 在安装导轨上安装 CPU 并将其拧紧。
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/466e4da99c0f4c4a901ac7672be9828b?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
6. 将 U 型连接器插入数字量输入模块后部。
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/8d90a70323f9456882c74d2be579c59a?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
7. 将数字量输入模块连接到安装导轨并将其拧紧。
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/626476a73af14c20b8f7cb274c501e2a?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
8. 将数字量输出模块连接到安装导轨并将其拧紧。
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/65e16d618b234452be0e0d76528f7e52?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
CPU 的接线规则
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/8a4cfaae15484c5eb1e69e5535daa019?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
对电源连接插头接线步骤:
1.使用适用工具拔出连接器外盖。
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/db8c96d62ff749f3bfb331ef72eaa000?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
2.根据接线图将电源线连接到插头上。在插头的另一侧,标有该插头认证后可使用的电压信息。 根据插头背面的信息,通过插入编码元件选择相应电压。
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/e7c869ea8bab40dd9c6e2548fb5e2d93?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
3.合上外盖
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/b9af8c4801d9494688b3a74c63432425?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
4.拧紧电源连接插头上的螺钉。
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/19e6000ad90441649ec37698327b524d?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
将负载电流电源 (PM) 接线到 CPU步骤:
1.对负载电流电源(PM) 的 4 孔连接器插头接线。
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/17ba91a9b6094a5299c4d6c8f1e6a3ce?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
2.将4 孔连接器插头接线到 CPU 的 4 孔电源连接插头。
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/feecd14dd92d4b9facba1af37a606716?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
对数字量输入模块接线步骤:
1.将前端连接器插入预接线位置。在预接线处,前连接器与模块间未进行电气连接。
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/fecb2baf3d864392a3e36c9ea2c4ce97?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
2.用电缆扎带固定电缆。
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/2412f687171a40289816fd2b921575bb?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
3.将负载电压24 V DC 连接到端子 20 (M) 和 19 (L+)。
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/53c502bbacf94961b1e5fc750d1d2916?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
4.在两个底部端子之间插入电位电路桥
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/d6df9055feed418ebb1286b72bd64751?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
对数字量输出模块接线步骤:
1.将前端连接器插入预接线位置。
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/eb87616d7ae543f193b46edeb13e6f60?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
2.通过数字量输入模块上的端子40 (M) 和 39 (L+),从数字量输入模块为的端子 20 (M)和 19 (L+) 提供 DC 24 V 供电电压
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/bd7030e20f344bb8a459cdefa71893d4?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
3.连接四个电位电路桥。
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/a8c0bf2628784a48bb4a461b238a0740?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
4. 连接端子 30 和 40,以及 29 和 39。
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/dcf1b78dfa8f4f6ea848cb814089ad0e?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
为前连接器接线步骤:
1. 根据端子前盖内侧的接线图,连接各个导线并将其拧紧
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/0e3f692878894a8ca714a2661c4e3296?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
2.为了消除张力,请使用电缆扎带固定电缆并拉紧
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/ac945a2e7f664bfa882cb11d7d315adb?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
3. 将前端连接器从预接线位置移到其最终位置。 至此,已建立了前连接器和模块间的电气连接
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/84442838deee4942b67866c386c0b698?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
4. 提示: 可以直接插入预接线的前端连接器,例如,用于更换模块。
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/fa4c4274556240ff980325b000a7b5e8?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
通电首次启动 CPU步骤:
1. 插入负载电流电源 (PM) 的电源连接插头。
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/8c635a2a9c4549768e0e2ff61dfd9970?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
2. 将电源连接插头连接到电源。
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/1491b5bf7f9d414b8a70db7c207ab6e8?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
3.将空的 SIMATIC 内存卡插入 CPU 中
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/8a66e2ac0eb54193811c39eb3b058eae?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
4. 将负载电源 (PM) 上的开关切换到位置 RUN 处。 将启动 CPU。
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/bbadfccc60184fbe9ebd5058d586e117?from=pc西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
CPU 启动并处于 STOP 模式。通过显示屏分配 IP 地址在这一步中,将设置 CPU 的 IP 地址和子网掩码。
步骤:
1. 浏览到“设置”(Settings)。
2. 选择“地址”(Addresses)。
3. 选择接口“X1 (IE/PN)”。
4. 选择菜单项“IP 地址”(IP Addresses)。
5. 设置 IP 地址 192.168.0.10。
6. 按下模块上的“右”箭头键。
7. 设置子网掩码 255.255.255.0。
8. 按下模块上的“下”箭头键选择菜单项“应用”(Apply),然后单击“确定”(OK) 确认设置。
工控PLC学习
SZH 发表于 2020-11-4 00:18:55
wx_XX2aYPRl 发表于 2020-11-4 00:18:57
LOL09710 发表于 2025-11-13 16:46:51
1740186715 发表于 2025-11-13 16:51:30
198366809 发表于 2025-11-13 16:52:21
天龙 发表于 2025-11-13 16:52:47
zhk0668 发表于 2025-11-13 16:58:05
ddjj1129 发表于 2025-11-13 17:02:12
szcs2007 发表于 2025-11-13 17:14:47
页: [1] 2 3
查看完整版本: 西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
