倒顺开关接线图_两相倒顺开关接线图_220v倒顺开关接线图_...
两相电的电机一般有两种情况,怎么区分呢?您只要打开电机上面的接线盒就可以看到,共有6个接线端并且其中有两片小铁片连接4个接线端,这4个接线端就是我们要接线的端点,另外两个接线端没有小铁片连接。没有小铁片连接的接线端就是我们区分电机两种情况的关键。现在来看怎么区分及接线这两种情况,区分后您只要按照对应的情况接线就行。情况一:观察另外两个没有被小铁片连接的接线端是靠电机前端(转轴方向)还是电机尾端(风扇方向),列如是在转轴方向这边,请按照如图《电机一情况》220伏单相电机倒顺开关方法接线;
情况二:没有被小铁连接的接线端在风扇方向这边,请按《电机二情况》这种接线方法接线。在接线时,电机接线端的小铁片需要去掉。
注明:此图是简单式接线方法,上面的9个圆点的是倒顺开关,接线时开关柄朝上。下面6个圆点的是电机,电机转轴方向向左。一般电机接好后试机,倒顺两个方向都要试一下,如电机有异样应注意随时拔掉插头。另外:注意安全!https://img.diangon.com/portal/201505/03/171026vdfgmderfrrtrmdd.jpghttps://img.diangon.com/portal/201505/03/171029u494svo7znlsc6l4.jpg
A/B/C是电源进线https://img.diangon.com/portal/201505/03/171034yih6hcjzjjt727hm.jpghttps://img.diangon.com/portal/201505/03/171044j8pc7c36n877ct0t.bmp
感恩无私的分享与奉献 :) 看了楼主的帖子,不由得精神一振,豁然开朗,牛掰 水贴也要有仪式感,我先来打卡~ 理性围观,感觉大家说得都有道理 内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~ 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 这波反向操作,我属实没想到! 蹲一波同款,有没有小伙伴推荐?
