UPS不间断电源电池延时计算方法及延时配置表格
UPS电池配置按公式计算的话,相当的麻烦,在实际项目中或与厂商的交流中,常常遇到这样的情况,根据UPS的输出容量和所要求的后备时间、需快速、粗略地给出相关电池的配置。而ups本身的计算方法非常复杂,一般人根本无法操作,所以掌握简单的方法或估算可以迅速做出结果,在实际中节约了时间。一、UPS电源简单计算方法对于ups的公式计算,我们在之前曾提到过,算起来比较复杂,很多人也不理解,那么今天我们来了解下简单的计算方法。https://p1-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/b49da5cda6364119932db9e835922a9b~tplv-tt-shrink:640:0.image
使用时按下列公式计算:所需电池容量(Ah)= UPS容量(KVA)×109(Ah.块)/KVA/每组电池块数举例一:例如:对于109Ah•块/kVA设计UPS电池容量的算法,一台120kVA的UPS,每组电池32块,要求后备时间60min(即1h)。则所需电池容量为(60min):
120kVA×109Ah•块/kVA=13080Ah•块,13080Ah•块/32块=409(Ah),即可选12V,100Ah电池4组(32块/组)。注意:实际后备时间不足与60min接近。如果每组33块,则13080/33=396Ah,同样可选12V、100Ah电池4组(33块/组)。注意:33块/组实际后备时间超过60min(超出一点)。如果要求后备时间为30min时:则109×120=13080Ah•块13080/32=409Ah,409/2=205Ah。
由于电池的放电功率与放电时间不是线性的,即不能只简单除以2,还需乘以修正系数。见表1,因此205×1.23=252Ah。即可选12V、65Ah电池4组(32块/组)。注意:实际后备时间超过30min(超出一点)。https://p26-tt.byteimg.com/img/pgc-image/5fbd6c85e7a8456b99cfdbd92b666755~tplv-tt-shrink:640:0.image
如果要求后备时间20min时:则409/3=136Ah,还需乘以修正系数,见表1,136×1.41=192Ah,即可选12V、65Ah电池3组(32块/组)。注意:实际后备时间超过20min(超出一点)。其它情况,以此类推。https://p26-tt.byteimg.com/img/pgc-image/379b2e3cc4804181a20d3e976d15d229~tplv-tt-shrink:640:0.image
举列二:2、对于126Ah•块/kVA电池容量的算法,一台120kVA的UPS,每组电池32块,如果计算时间是一小时以上,要在按上述计算后再除以一个修正系数,见表2。https://p6-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/01c90d121774470894e471957b16ec5f~tplv-tt-shrink:640:0.image
计算方法和需乘以修正系数与前述完全一样。
例如:前例的后备时间是3h:则126×120=15120Ah•块,13080/32=472Ah,472×3=1417Ah;还需除一个修正系数,1417/1.25=1131Ah。则需要配置即可选12V、300Ah电池4组(32块/组)。按照能量守恒原理,以上方法对于三相/单相或单相/单相UPS是一样的。一般中大功率的UPS所配每组电池都是32块;电池并联数最好不要超过4组,以免影响电池组的均流和充电效果。以上是快捷的粗算,不是特别精确。要想得到精确的结果,应参照电池厂家给出的电池放电特性。弱电产品精选CAD 2014教学视频及配套资料2套小程序二、UPS电源延时配置表关于上面的计算,虽然也比较简单,但是需要计算一两分钟,那么有没有更简单的方法,更简单的话就是直接看配置表了。以下各系列机器所配置的蓄电池容量,是按照“电流法”进行配置,仅做参考!采用电池临界点电压计算,计算结果与实际比较接近,这里面例出了大部分常用的配置表。https://p26-tt.byteimg.com/img/pgc-image/595c327ee1284508a939252ac15fce0f~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p9-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/daca0ee09c4d473d8b8c4abd9c0d0a82~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p6-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/ebbda52e25e340b39536c9af84d16a3c~tplv-tt-shrink:640:0.image
在遇到你之前我对人世间是否有技术大佬保有怀疑,现在我是彻底被你征服了 我只是路过打酱油的。
楼主辛苦啦,期待下一篇分享! 我先占个楼,等下再慢慢看~ 楼主辛苦啦,期待下一篇分享 同款经历!我当初也这么过来的😂 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 理性围观,感觉大家说得都有道理 来凑个热闹,增加点人气~
