gk-auto 发表于 2020-11-21 17:19:08
4张图图搞懂:电动机星三角降压启动,简单易懂!
星三角降压启动电路是继电器控制系统中比较经典的一个电路,初学的朋友可能觉得有点难度,下面咱们就用图解的方式讲解一下这个电路图。https://p3-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/6f82d2b66b6c448381e4344ae6b452b6~tplv-tt-shrink:640:0.image
图1图1即为星三角降压启动电路图,QS为断路器,KM1主接触器,KM2星形连接接触器,KM3角形连接接触器,FR热继电器,KT时间继电器(通电延时型),SB1停止按钮,SB2启动按钮。给图中带电部分标上颜色。https://p6-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/da95bd9fdcc24c5db1a5a131e11023b1~tplv-tt-shrink:640:0.image
图2图2,合上断路器QS。
https://p1-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/2db6019109164488807e5176a93ca3e1~tplv-tt-shrink:640:0.image
图3图3,按下启动按钮SB2,从图中红色线可以看出,主接触器KM1吸合,自保。然后,电流同过KM3常闭、KT常闭到星形接触器KM2线圈,KM2吸合,同时时间继电器KT线圈也得电吸合。KM1、KM2吸合将电机接成星形接法,启动。KT吸合开始延时,比如设定延时时间为10秒。https://p6-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/a039580fbd45413283522c7c8d15505b~tplv-tt-shrink:640:0.image
图4图4, 延时10秒以后,KT常闭断开,常开闭合,KM2线圈失电释放,KM2常闭恢复闭合,图中可以看出,KM3线圈得电吸合,自保。KM3常闭断开,KT线圈断电。这时电机转换成角形连接运行。完成了星三角启动。电动机星三角转换启动原理图解:就是对电机的三相绕组在启动时和正常运转时施加的不同的电压,来降低电机启动时的冲击电流。在启动时对电机绕组施加的是星形接法的电源,就是将电源的三条火线分别与电机三个绕组的一个端点相连,将电机三个绕组的另一个端点同时与电源的零线相连,在这种接法下,电机每个绕组所承接的电压就是220V。https://p9-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/3220eb4251ee4cc7af343cd22108dc77~tplv-tt-shrink:640:0.image
由于施加的电压较低,所以启动时的电流会比较小点,减少了对电网的冲击,电机也比较容易启动。当电机启动基本正常后,它的工作电流与启动时相比会大幅减少,这时由控制电路通过时间继电器和接触器的转换,将电机三个绕组改成首尾相连,形成所谓三角形连接,并将三角形的每个“角”与电源的三条火线相连,这时电机绕组中所受到的电压变成了380V,电机就能满负荷工作。https://p1-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/a4ae22b6cbae484ebc6e7583a0a595de~tplv-tt-shrink:640:0.image
三相异步电动机的三角接法和星型接法区别 (把123看为首,456视为尾,首首相连为Y(星)型接法,首尾相连为角型接法)两种接法,与我们的接入没什么关系, 如 图2和3, D1。D2。D3接A。B。C三相,具体的区别是电动机接线盒中的不同, 三个接线片,一般不进行随便修改,我们只要了解他们的区别就行,图2是星型,图3是角型 电动机内部有三组绕组,六个接线端,当把三个绕组的一端连在一起,而另一端分别接电源,连成一个Y型,就是星型接法;这时候电源两相之间的电流是相电流,比线电流小根3倍;https://p6-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/c798812401eb4ada876d4ce03923eeda~tplv-tt-shrink:640:0.image
如果把三组绕组的首尾相连,然后三个首尾相连处接电源,连成一个三角形,就是三角形接法;这时候电源两相之间的电流就是线电流,比相电流大根3倍;通常的星三角启动方式目的就是减小启动电流,而通常电机启动的瞬间电流比较大,所以一般先以Y型启动,再转换为三角形。https://p26-tt.byteimg.com/img/pgc-image/922c7a79ed0741b298865eef6d31c640~tplv-tt-shrink:640:0.image
究竟采用哪种接法,需要看电机铭牌,这和绕组有关系。 如果标有380V或者400V,后面画一个三角 就三角型接法,画Y就星型接法;大部分电机默认三角形接法,也有一些是380V下以Y型运行的。区别电动机三角接法的功率较大,一般是7.5KW以上采用(也有人说是4KW)星型接法的功率小, 三角接法的电动机劲很大.但是对电网冲击很大,一旦启动,周围的灯泡都要暗2下,所以三角接法的电动机很少直接启动,一般采用降压启动、自偶减压启动、变频启动(我只见过变频启动,不过还没搞明白)电动机的接法是可以调整的,当电机的铭牌上出现Y/△标志的时候就可以调整了,一般来说,星型接法的电机的电压是三角接法的1.73倍 如Y/△660/380..注意区分,Y/△和Y—△ ...Y—△ 的意思的电动机的启动方式是星三角启动。https://p3-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/1c14153733074a4fbcf7f698180c5802~tplv-tt-shrink:640:0.image
dyysn123 发表于 2020-11-21 17:19:08
潘潘 发表于 2020-11-21 17:27:37
huawei123 发表于 2025-11-14 15:25:12
lemontree 发表于 2025-11-14 15:31:57
wx_N4Y1VtGh 发表于 2025-11-14 15:36:21
158288198251 发表于 2025-11-14 15:41:41
axl 发表于 2025-11-14 16:16:43
198366809 发表于 2025-11-14 17:54:15
sfyygy-001 发表于 2025-11-14 19:56:28
查看完整版本: 4张图图搞懂:电动机星三角降压启动,简单易懂!
