198366809 发表于 2020-12-11 22:56:52
智能化弱电系统线缆的种类及选择
前言大家好,我是薛哥。大家都知道智能化弱电工程传输系统中线缆的重要性,但是你对弱电系统各种线缆知道多少呢?又对弱电线缆如何选择知道多少呢?今天一起来看看吧。01正文一、智能化弱电行业的现状与线缆应用环境工程上弱电是指消防、智能化等工种,一般安装的设备用电基本上是低压电,包括、消防、网络、广播、楼宇对讲、监控安防、楼宇自控等工程上强电一般指的是建筑电力安装,照明、插座、配电房,根据各国、各地标准不同,基本上施工的都是220V或380V的电力设备。相较于弱电系统设备,弱电线缆特点有哪些:线缆行业的各类产品在弱电系统中都有应用,常用到的产品主要涉及通信、电源、信号等类型。弱电用线缆很大部分使用于室外环境,既有低温又有高温,既有架空又有直埋,还应具有防潮、水、雷击、干扰,抗紫外线、辐射,耐压、耐拉等性能。弱电系统涉及多种信息与供电传输,对线缆产品的电气性能要求高。弱电系统对线缆产品的稳定性与使用寿命有更高要求,以保证安防系统全时段、全区域、无间隙的使用要求。1.1、弱电线缆的现状产品型号、规格多样性,复杂、严酷的使用环境,高稳定性、可靠性需求,长时间、连续不间断工作,线缆行业的应用,环境应用,对电气性能要求稳定性与使用寿命要求。1.2、弱电系统用线基本要求电源线缆:芯数、线径、电压(次要)、防水/阻燃等特殊性能;信号/控制线缆:类型、线径、屏蔽、防水/阻燃等特殊性能;视频同轴线缆:SYV(低频-模拟)、SYWV(高频-模拟高清)数据线缆:类型、屏蔽、防水/阻燃等特殊性能;光缆:室外/室内、单模/多模、距离、结构、防水/阻燃等特殊性能;铜的导电性能比铝等其他金属要好得多。(铜导电率约为54;铝导电率约为35.3)绝缘材料有多种多样,常用的是聚氯乙烯(V)、聚乙烯(Y)、交联聚乙烯(YJ)等。聚氯乙烯:工艺方便,综合机械电气性能好,成本低。例如:RVV RVVP聚乙烯:电气性能优越,耐潮湿、耐寒、机械性能适中而常被用于线缆的绝缘和户外铺设电缆的外套。例如:RYY,RYYP,RYSYP交联聚乙烯:优良的电气、机械性能,被中高压电缆绝缘广泛采用。例如:YJV最常用的是聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE),还有根据电缆特性需求的阻燃型、耐火型、无卤低烟型、防水型和综合型等。线缆常规护套颜色:RVV(白色)、RVVP(黑色)、双绞RVS(红黑,红蓝双色)、网络线(灰色、蓝色)、同轴线SYV(黑色)、有线电视线SYWV(白色)、定制线缆常规颜色为黑色。二、智能化弱电系统中线缆的选型https://p9-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/0a92524649bc462481730fd1ec39caed~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p1-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/bfa3af768f5d44fa8ecde22940fed543~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p26-tt.byteimg.com/img/pgc-image/ba756038630f45a393b8ed1a848b9ab4~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p9-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/e2985bdaa56a42f5b20bec9138e7b63a~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p6-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/347b27e845f7401fba0784680f4aa1a5~tplv-tt-shrink:640:0.image
三、智能化弱电系统中常用的8种线缆https://p6-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/3afe60c8a3444614b0bc81ef2138f81f~tplv-tt-shrink:640:0.image
1、光纤线现在实际弱电工程中,很多传输线缆都采用了光纤,在网线传输距离受限的地方基本会采用光纤代替,那么知道光纤传输较远,但是具体能传输多远呢,我们也需要了解。总的来说,光纤根据自身传输特点分为单模和多模光纤,传输距离从小到大排序是:网线<多模光纤<单模光纤。百兆网络中,多模可以支持2000米的长距离传输;千兆网中,多模可以支持550米的距离传输。随着网络带宽的加大,多模逐渐使用得少了。单模光纤不管是百兆网还是千兆网中,都可以支持5000米距离以上的传输。2、网线网线也称对绞线、双绞线,是由相互扭绞的对称线组成的电缆产品,我们只说最常用的五类线和六类线。五类线多用于百兆网络中,六类线多用于千兆网络中。都可以用作垂直干线,水平布线,设备连线及跳线。使用长度应小于100米,如果网线质量不达标传输距离可能80-90米。如果网线要加大传输,在两段网线间可以接交换机或者集线器,理论上最多安装4个交换机,也就是传输理想距离最多可达500米。在实际中,最多用过3层交换机,效果可以。3、同轴电缆同轴电缆俗称视频线,现在用过的人可能并不多了,之前模拟监控传输和有线电视传输都是采用的同轴电缆。常用的型号有:SYV75-3;SYV75-5及SYV75-9。SYV表示同轴射频电缆,75表示抗阻性,3、5和9表示线缆绝缘外径。传输距离上,75-3传输距离300米以内,75-5传输距离800米以内,75-9传输距离1500米以内。如果遇到干扰环境可能会更短。4、HDMI高清线高清显示器上使用的HDMI接口线缆,用来传输高清音视频信号。HDMI线缆一般传输距离为30米以内。所以市场上HDMI成品线也几乎没有30米以上的。如果长距离传输HDMI信号的话,可以采用网线和光纤作为中介传输介质,分别用到网线延长器和光纤延长器,距离就是网线和光纤的传输距离。5、DVI数字接口线DVI数字接口线,是一种国际开放接口标准,在电脑,DVD,高清电视和高清投影仪等设备上应用广泛。通常DVI线缆传输距离5米左右,再长就会衰减,其中DVI-D只可接收数字信号;DVI-I可接收数字信号和模拟信号,传输距离也就7-15米,所以传输距离短的问题也极大限制了DVI设备的普及应用。6、VGA线缆VGA是传输的模拟数据信号,最常见的就是电脑显卡和电脑显示器的连接了,另外也可以和电视机连接。VGA线缆负责把视频信号传输给显示器,传输距离最长可达40米。7、RS232和RS485线RS232是目前最常用串行通信接口之一,它是点对点传输,最大传输速率为20KB每秒,传输距离15米左右。RS485传输距离最大可达1200米,RS485是在RS232接口只能实现点对点,不能实现联网的背景下产生的,在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,一个主机带多个从机,同一个总线上最多可以有32个节点。8、USB线USB接口相信大家都很熟悉,其实USB它是一个外部总线标准,是通用串行总线,连接设备通讯,支持热插拔。USB线传输距离为5米。如果需要延长也可通过USB延长器实现。四、智能化弱电系统中防火线缆的应用https://p9-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/edc72d6d86044be2a2e6d00199749f2d~tplv-tt-shrink:640:0.image
阻燃线缆,并非我们从字面上理解的,线缆就不燃烧,其实阻燃电缆,是指在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。一般常规的做法是在护套中增加的阻燃剂,在标准中有有卤阻燃与无卤阻燃之分。耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆之前耐火电缆要满足GB12666.6-1990 电线电缆燃烧耐火试验方法,这个标准目前已经被GB19216-2003在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验。该标准中规定了用温度不低于750摄氏度的火焰单独供火试验时,要求保持线缆完整性,并在会顶的火源与时间下燃烧,能持续的在制定状态下运行的能力。耐火电缆广泛应用于高层建筑、地下铁道、地下管廊、大型电站及重要的工矿企业等与防火安全和消防救生有关的地方,例如,消防设备及紧急向导灯等应急设施的供电线路和控制线路。耐火电缆、阻燃耐火电缆等都能承受一定的高温。常见国标燃烧特性代号关于低烟(DIYAN),也用D表示。虽与低卤的D重复,但已约定俗成,在型号组合时也不致误解。低烟的国际标准要求为透光率≥60%。必须指出,我国以PVC为基础的,所谓低卤低烟材料所制作的电线电缆,其低烟达不到上述要求,不应采用低烟的型号。除非在产品标准中另有说明,例如降低透光率的指标,并说明该指标低于国际标准或国家标准的要求,以免用户误解。关于低毒(DIDU),不能再用D表示,而用U。有关标准IEC尚在考虑中。目前使用较多的是英国海军工程标准NES713,用毒性指(TI)表示,如要求护套的毒性指数小于5等。国内有些厂家称可提供无卤、低烟、无毒电缆,这里所称的无毒是不恰当的,应为低毒。因无卤、低烟材料燃烧时会产生有毒的CO,如材料中含有P、N、S,则生成的有毒气体还要多。关于型号的组合,当某电线电缆具有多种燃烧特性时,按国际惯例,这个电线电缆称谓按下列顺序无(低)卤一低烟一低毒一阻燃一耐火(没有的项目应略去)例如:(1)阻燃(A)类聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,型号为:ZA-VV(2)低卤阻燃(B类)PVC绝缘PVC护套电力电缆,型号为:DZB-VV(3)低卤低烟阻燃(C类)PVC绝缘PVC护套电力电缆,型号为:DDZC—VV(4)无卤低烟阻燃(A类)交联聚乙烯绝缘钢带销装聚烯烃护套电力电缆,型号为:WDZA—YJY23(外护层的聚烯烃护套用数字3)
zzl 发表于 2020-12-11 22:56:52
碧海蓝国有 发表于 2020-12-12 00:10:18
黄长海 发表于 2025-11-12 09:59:00
邵华 发表于 2025-11-13 18:09:30
路遥知马力 发表于 2025-11-13 18:16:58
老陈生 发表于 2025-11-13 18:23:00
A南曦寒笙 发表于 2025-11-13 18:24:29
weixiao 发表于 2025-11-13 18:30:21
wx_Lh3GY7Wv 发表于 2025-11-13 18:32:21
页: [1] 2 3
查看完整版本: 智能化弱电系统线缆的种类及选择
