查看: 4441|回复: 12
博途SCL编程批处理模拟量的方法
发表于 2020-12-13 16:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
博途的间接寻址和S7-300/400大不一样。博途中的间接寻址主要用peek/poke指令,peek/poke指令不能用于优化的数据块。优化数据块可以用数组类寻址。这次的控制任务是模拟类的批量处理,s7-300/400模拟量批量处理很繁琐。
控制任务
把数量不定的模拟量转换成工程量,然后保存到指定的数据块中。这里我们为了测试,不读取PIW中的模拟值,而用MW代替。
象这样的控制任务,我们一般用SCL来写会比较方便。请看下面的程序。
控制程序
程序简单说明一下:
  • LOWER_BOUND 读取 resultArray的下限
  • UPPER_BOUND读取resultArray的上限
  • lenOfEmtpyArray是数组除去offsetArray偏移量后还剩的空余长度,如果这个长度小于模拟量的数量,则退出。另外如果arrayLowerBound小于下限,也退出。
  • 第19行,SCL 中的循环要注意,开始和结尾都是闭区间,和c语言等高级语言不一致。
  • 第20行,PEEK_WORD 就是读取M区的模拟量。具体用法可以参看手册。
  • 第25行,对数组的读写,也是间接寻址,在scl中没有这种说法了。间接寻址等概念都是汇编下的,高级语言没有这种叫法。
最后,模拟量转化为工程量后为100.0 和 54.0,存入数据块。
发表于 2020-12-13 16:28:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 07:20:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 10:58:30 | 显示全部楼层
QQ
发表于 2025-11-13 11:05:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 11:05:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 11:09:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 11:13:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 11:18:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 19:28 , Processed in 0.280685 second(s), 27 queries .
