电工常用单位与公式都在这里,你记得几个?快来盘点下! 电功 表示电流在一段时间内通过某一电路,电场力所做的功。电能转化成多种其他形式能的过程也可以说是电流做功的过程,有多少电能发生了转化就说电流做了多少功,即电功是多少。电流做功的多少跟电流的大小、电压的高低、通电时间长短都有关系。加在用电器上的电压越高、通过的电流越大、通电时间越长,电流做功越多。 W表示功,功的单位是:焦耳(J) W=Pt t---时间(单位:秒s) W=UIt U---电压(单位:伏V) I---电流(单位:安A) t---时间(单位:秒s) W=I^2Rt I---电流(单位:安A) t---时间(单位:秒s) W=U^2/R×t U---电压(单位:伏V) R---电阻(单位:欧Ω) t---时间(单位:秒s) 几种常见物体的电功: ①通过手电筒灯泡的电流,每秒钟所做的功大约是1J。 ②通过普通电灯泡的电流,每秒钟做的功一般是几十焦。 ③通过洗衣机中电动机的电流,每秒钟做的功是200J左右。 功率 指物体在单位时间内所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。 P表示功率,功率单位是:瓦特(W) P=W/t W---电功(单位:焦j或千瓦时kWh) t---时间(单位:秒s) P=UI U---电压(单位:伏V) I---电流(单位:安A) P=U^2/R(只能用于纯电阻电路) U---电压(单位:伏V) R---电阻(单位:欧Ω) P=I^2R(只能用于纯电阻电路) I---电流(单位:安A) R---电阻(单位:欧Ω) 电荷 指物体或构成物体的质点所带电的量,是物体或系统中元电荷的代数和。 Q表示电荷,电荷的单位是:库仑(C) 电流 指电荷的定向移动。 I表示电流,电流的单位是:安培(A) 1安培定义为:在真空中相距为1米的两根无限长平行直导线,通以相等的恒定电流,当每米导线上所受作用力为2×10-7 N时,各导线上的电流为1安培。初级学习中1安培的定义为1秒内通过导体横截面的电荷量为1库仑,即:1安培=1库仑/秒。 一些常见的电流: 电子手表1.5μA至2μA,白炽灯泡200mA,手机100mA,空调5A至10A,高压电200A,闪电20000A至200000A。 电流密度 电流密度矢量是描述电路中某点电流强弱和流动方向的物理量。其大小等于单位时间内通过某一单位面积的电量,方向向量为单位面积相应截面的法向量,指向由正电荷通过此截面的指向确定。 J表示电流密度,电流的单位是:安培/方米A/㎡ 电压 电压也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。电压的国际单位制为伏特(V,简称伏),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。 电压在国际单位制中的主单位是伏特(V),简称伏,用符号V表示。1伏特等于对每1库仑的电荷做了1焦耳的功,即1 V = 1 J/C。强电压常用千伏(kV)为单位,弱小电压的单位可以用毫伏(mV)微伏(μv)。 它们之间的换算关系是: 1kV=1000V 1V=1000mV 1mV=1000μv U表示电压,电压单位是:伏特(V) U=IR I---电流(单位:安A) R---电阻(单位:欧Ω) U=P/I P---功率(单位:瓦w) I---电流(单位:安A) U=IρL/S I---电流(单位:安A) ρ---电阻率(单位:欧姆·米Ω·m) L---物体长度(单位:米m) S---物体的截面面积(单位:平方米㎡) 电阻 表示导体对电流阻碍作用的大小。 电阻单位之间的换算:1KΩ=1000Ω R表示电阻,电阻的单位是:欧姆(Ω) R=U/I U---电压(单位:伏V) I---电流(单位:安A) R=ρL/S ρ---电阻率(单位:欧姆·米Ω·m) L---物体长度(单位:米m) S---物体的截面面积(单位:平方米㎡) 电导 表示某一种导体传输电流能力强弱程度。 G表示物体的电导,电导的单位是:西门子(S)或者欧姆(Ω) G=1/R R---电阻(单位:欧Ω) G=I/U I---电流(单位:安A) U---电压(单位:伏V) 电阻率 电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量。某种物质所制成的原件(常温下20°C)的电阻与横截面积的乘积与长度的比值叫做这种物质的电阻率。电阻率与导体的长度、横截面积等因素无关,是导体材料本身的电学性质,由导体的材料决定,且与温度有关。 ρ表示电阻率,电阻率单位是:欧姆·米(Ω·m) ρ=1/κ κ---电阻率(单位:西门子/米S/m) ρ=RS/L S---横截面积(单位:平方米㎡) R---电阻(单位:欧Ω) L---导线的长度(单位:米m) ρ=E/J E---电场强度(单位:牛/库N/C) J---电流密度(单位:安/平方米A/㎡) ρ=ρo (1+at) ρo---0℃时的电阻率(单位:欧姆·米Ω·m) t---摄氏温度(单位:摄氏度) a---电阻率温度系数 电导率 是用来描述物质中电荷流动难易程度的参数。在公式中,电导率用希腊字母κ来表示。电导率σ的标准单位是西门子/米(简写做S/m),为电阻率ρ的倒数,即σ=1/ρ ρ---电阻率(单位:欧姆·米Ω·m) 当1安培(1 A)电流通过物体的横截面并存在1伏特(1 V)电压时,物体的电导就是1 S。西门子实际上等效于1安培/伏特。如果σ是电导(单位西门子),I是电流(单位安培),E是电压(单位伏特),则:σ = I/E
电抗 类似于直流电路中电阻对电流的阻碍作用,在交流电路中,电容及电感也会对电流起阻碍作用,称作电抗,其计量单位也叫做欧姆。电抗随着交流电路频率而变化,并引起电路电流与电压的相位变化。 X表示电抗,电抗的单位是:欧姆(Ω) X=XLXc XL---电路的感抗 Xc---电路的容抗 感抗 一般是因为电路中存在电感电路(如线圈)由此产生的变化的电磁场,会产生相应的阻碍电流流动的电动力。电流变化越大,即电路频率越大,感抗越大;感抗会引起电流与电压之间的相位差。 XL 表示感抗,单位为欧姆(Ω)。 XL=ωL ω---角频率(单位:弧度/每秒rad/s) L---电感(单位:亨利H) XL=2πfL f---频率(单位:赫兹Hz) L---电感(单位:亨利H) 容抗 交流电频率越高,容抗越小,即电容的阻碍作用越小。容抗同样会引起电流与电容两端电压的相位差。 容抗用Xc表示 Xc=1/(ωC) ω---角频率(单位:弧度/每秒rad/s) C---电容(单位:法拉F) Xc=1/(2πfC) f---频率(单位:赫兹Hz) C---电容(单位:法拉F) 角频率 角频率,也称圆频率,表示单位时间内变化的相角弧度值。角频率是描述物体振动快慢的物理量,与振动系统的固有属性有关。在国际单位制中,角频率的单位是弧度/秒(rad/s)。每个物体都有由它本身性质决定的与振幅无关的频率,叫做固有角频率。角频率数值上等于谐振动系统中旋转矢量的转动的角速度。 在简谐振动中,频率的2π倍叫角频率。ω表示角频率,角频率单位是:弧度/每秒(rad/s) ω=2πf=2π/T f---频率(单位:赫兹H) T---周期
